Illuminare le maniglie interne
    Re: Illuminare le maniglie interne
    da gringo14 » giovedì 22 novembre 2007, 7:49
    Ragazzi, ma se invece di usare la colla usate dei porta led? :017
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 22 novembre 2007, 10:18
    portaled? :017
    da gringo14 » giovedì 22 novembre 2007, 11:41
    Negli anni '90 quando smanettavo con i led mi ricordo che esistevano i portaled, erano praticamente dei cerchietti di plastica nera, erano due, uno si metteva nella parte nascosta del led, l'altro come in una baionetta si metteva nella parte a noi visibile una volta montato nella sua sede... Il led rimaneva incastrato... In pratica, in parole povere, metti che vuoi mettere un led nelle false sedi degli interruttori, tipo il lunotto termico sul cruscotto... (spiegazione grossolana)
    - fai un buco col trapano sul finto interruttore, dalla parte interna metti uno dei due cerchietti e fai uscire il led verso l'esterno, dalla parte esterna metti l'altro cerchietto che si incastra con il cerchietto interno, et voilà, il led è bello che fissato ed il risultato ci guadagna pure in estetica....
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 22 novembre 2007, 12:34
    aahhh..si si...
    come questi:
    http://www.discoelettronica.it/Copia_di ... RTALED.htm
    beh non sarebbe male..ma verrebbe un buco secondo me troppo grosso...e poi la luce vicino al led rimarrebbe tagliata...non credi? :017
    da gringo14 » giovedì 22 novembre 2007, 13:42
    verrebbe più grosso di circa un mm, non di più, ed il led sarebbe comunque abbastanza sporgente, quindi non credo venga tagliata la luce Fabio... Verrebbe sicuramente un lavoro più pulito e sicuramente meno posticcio, questo secondo me eh?... Poi valutate voi... :004
    clarkkent
    da clarkkent » giovedì 22 novembre 2007, 13:44
    in alcuni casi nino ha ragione è meglio il porta led, ma in questo caso credo sia meglio il led da solo viene più pulito..
    Al limite si potrebbero riscaldare i piedini del led e usare quelli per forare la plastica, e poi saldargli dietro i fili, in maniera che resti bloccato automaticamente...
    non so se avete capito...
    da gringo14 » giovedì 22 novembre 2007, 13:49
    Ho capito perfettamente Clark, ma non credo che quella plastica sia così "debole" da bucarsi soltanto riscaldando i led, anzi, credo che sarà più facile far saltare il contatto del led (e poi buttarlo) che riuscire nell'operazione... :017
    clarkkent
    da clarkkent » giovedì 22 novembre 2007, 13:58
    credimi nino(posso chiamarti così?) proprio in quest istante sto facendo passare un filo riscaldato dal sopra al sotto del pomello del cambio che è tutta plastica durissima, se lo riscaldi bene lo puoi fare, e a mali estremi puoi riscaldare un pezzo di fil di ferro... in quella maniera la plastica diventa la tua scheda forata... cmq se i porta led sono quelli che ho visto io sono troppo grossi, ma una volta avevo visto dei portaled piccoli piccoli, che credo siano quelli che dici tu, ma qui a catania non li hanno... :012
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 22 novembre 2007, 14:02
    ho capito..ma il led rimarrebbe completamente fuori... :017
    e il portaled non andrebbe bene perchè la vaschetta della maniglia interna non è piatta e il portaled non aderirebbe :017 ...
    da gringo14 » giovedì 22 novembre 2007, 14:34
    clarkkent ha scritto:credimi nino(posso chiamarti così?) proprio in quest istante sto facendo passare un filo riscaldato dal sopra al sotto del pomello del cambio che è tutta plastica durissima, se lo riscaldi bene lo puoi fare, e a mali estremi puoi riscaldare un pezzo di fil di ferro... in quella maniera la plastica diventa la tua scheda forata... cmq se i porta led sono quelli che ho visto io sono troppo grossi, ma una volta avevo visto dei portaled piccoli piccoli, che credo siano quelli che dici tu, ma qui a catania non li hanno... :012
    Certo che puoi chiamarmi NINO!!! :023 DEVI chiamarmi Nino!!! :016
    Ok, non avevo pensato a questa alternativa, i porta led che una volta avevo io erano piccolissimi, però se voi dite che è meglio senza portaled, mi fido, anche perchè io non ho proprio avuto modo di guardare com'è fatta la sede della maniglia... :018
    clarkkent
    da clarkkent » giovedì 22 novembre 2007, 18:34
    si, so che esistono quelli piccolissimi è che non riesco a trovarli qui e mi secco a comprarli su internet...
    clarkkent
    da clarkkent » giovedì 22 novembre 2007, 18:58
    Ha ragazzi una cosa... ho controllato la resistenza ci vuole da 1kohm
    QUi cè uno scheme del circuitino... per la legge della circuitazione la somma algebrica delle cariche elettriche in gioco è uguale a zero...
    Noi abbiamo 12 volts , il led assorbe 2 volts quindi ne restano 10 per andare a zero dobbiamo mettere la giusta resistenza, cioè v=RI
    Noi sappiamo I che è = a 0,010 A se mettiamo una resistenza di 1kohm v= 1000 * 0,010 cioè 10 volt e la circuitazione va a zero..
    E' solo per specificare, ma non voglio contraddire pietro che è sicuramente più bravo di me... :005 solo che credo si sia dimenticato i 2 volt del led..
    In ogni caso se la mettete di 1.2kohm non sbagliate visto che poi la tensione della macchina è sempre più alta..
    Ripeto non voglio essere presuntuoso è solo per specificare, non arrabbiarti pietro...
