Fari dayline 6r
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    Re: Fari dayline 6r
    da Cipo » martedì 30 ottobre 2012, 14:55
    savlibnos ha scritto:io li avevo e i miei si regolavano sia verticalmente che orizzontalmente..... ma cmq il taglio del fascio luminoso era pessimo ....ed ecco perchè ho venduto quelli per acquistare questi.....
    ... Io ho quelli... Come ho scritto sopra, di notte senza illuminazione ed alogene si vede molto bene (anche se il taglio non è dei migliore, c'e un cono più luminoso rispetto al resto del fascio)...
    Tu avevi lo xeno???
    frisi ha scritto:
    Cipo ha scritto:
    savlibnos ha scritto:MAico ma tu prima avevi i dayline stile audi .... Come t trovAvi?
    Io ho quelli stile Audi... mi trovo molto bene, anche se la resa non è la migliore (infatti passerò allo xeno), comunque sono fari sempre all'altezza delle situazioni...
    Quest'estate sono andato in vacanza in campagna, e nelle strade senza illuminazione andavano benissimo, poi se accendevi gli abbaglianti vedevi per un chilometro (per dire tanto)...
    Non ho avuto nessun problema, ne di condensa ne di regolazione, l'univo problema è che il faro sinistro rimane qualche millimetro staccato dalla carrozzeria (perchè è contro alla scatola della batteria)...
    Unica cosa, non riesco a togliere i motorini originali dai fari originali!!! :003
    ma i tuoi hanno il loro motorino o devi mettere quello dei fari originali? hanno qualche regolazione manuale dell'asse verticale?
    No devo mettere quello originale... Hanno, sia abbagliante che anabbagliante, la regolazione in asse verticale ed orizzontale!!! Da quel punto di vista sono perfetti...
    Solo che come già detto li ho fissi perchè non riesco a togliere il motorino dagli originali!!!
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
  • frisi
    Re: Fari dayline 6r
    da frisi » martedì 30 ottobre 2012, 14:57
    capito... io invece volevo quasi provare a smontare questi e vedere se riesco a mettere il motorino originale
    savlibnos
    nome: saverio
    Re: Fari dayline 6r
    da savlibnos » martedì 30 ottobre 2012, 15:01
    frisi ha scritto:capito... io invece volevo quasi provare a smontare questi e vedere se riesco a mettere il motorino originale
    è possibile avere una foto del fascio luminoso dei fari?
    savlibnos
    nome: saverio
    Re: Fari dayline 6r
    da savlibnos » martedì 30 ottobre 2012, 15:02
    si avevo le lampade allo xeno....
  • frisi
    Re: Fari dayline 6r
    da frisi » martedì 30 ottobre 2012, 15:08
  • frisi
    Re: Fari dayline 6r
    da frisi » martedì 30 ottobre 2012, 15:09
    e calcolate che il sinistro è già basso di un paio di cm rispetto a come dovrebbe essere (sull'originale)
    savlibnos
    nome: saverio
    Re: Fari dayline 6r
    da savlibnos » martedì 30 ottobre 2012, 15:17
    mi consigli di acquistarli?
  • frisi
    Re: Fari dayline 6r
    da frisi » martedì 30 ottobre 2012, 15:21
    savlibnos ha scritto:mi consigli di acquistarli?
    esteticamente sono stupendi, e tutto sommato il costo non è nemmeno eccessivo...
    c'è da risolvere questo problema di allineamento (che dovrebbe essere automatico ma invece non lo è), ma penso che in ogni caso smontandoli si riescono a sistemare (mantenendo la funzione di regolazione dei motorini corretta).
    Qui dipende da te... magari i tuoi non hanno difetti e ti si allineano subito, ma devi metterti nell'ordine di idee che potrebbero essere sfasati e vanno aperti e regolati... se non hai manualità o qualcuno che ti può fare il lavoro potrebbe essere un problema...
    Altrimenti li consiglio :)
    savlibnos
    nome: saverio
    Re: Fari dayline 6r
    da savlibnos » martedì 30 ottobre 2012, 15:55
    ma aprirli , intendi scollarli?
    savlibnos
    nome: saverio
    Re: Fari dayline 6r
  • frisi
    Re: Fari dayline 6r
    da frisi » martedì 30 ottobre 2012, 15:57
    si intendo separare plastica nera (dietro) da plastica trasparente (davanti).
    Si rimuove tutto il silicone e si regola il faro.
    Quando si è sicuri che tutto sia a posto, con del silicone nero si sigilla il tutto (alla fine fanno la stessa cosa anche in fabbrica).
    Ovviamente bisogna avere l'accortezza di sigillare per bene, ma penso non ci siano problemi... anche perchè essendo il nostro fanale lo faremo con cura, non come l'operaio taiwanese di turno che (giustamente) lo fa come viene.
    Cipo
    Re: Fari dayline 6r
    da Cipo » martedì 30 ottobre 2012, 16:02
    savlibnos ha scritto:si avevo le lampade allo xeno....
    Avevi come nel mio caso un fascio conico più forte al centro dei 2 fari? :003
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
