Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    Re: fari allo xeno (originali polo 6r)
    da claudio-dj » martedì 12 febbraio 2013, 19:54
    Ma nn vorrei dire na stupidagine,ma di questi cavi già fatti,i mancanti vanno alla BCM predisposta XENON...il ponte è una modifica ke è stata fatta,ma per funzionare ad HOC...dovrebbero andare fino alla centrale :017
  • acai1512
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    da acai1512 » venerdì 15 febbraio 2013, 0:50
    Questo codice 6R1 941 032 D per il faro destro va bene vero??
    da Federicodrdpro » venerdì 15 febbraio 2013, 11:08
    claudio-dj ha scritto:Ma nn vorrei dire na stupidagine,ma di questi cavi già fatti,i mancanti vanno alla BCM predisposta XENON...il ponte è una modifica ke è stata fatta,ma per funzionare ad HOC...dovrebbero andare fino alla centrale :017
    Se vuoi che funzionino come gli originali dovresti cambiare anche la BCM e modificare diversi collegamenti al devioluci e alla BCM. Si può fare, ma non è semplicissimo! C'è chi lo ha fatto fare, ma ha avuto diversi problemi.. perchè certe cose devi fartele da solo.
    Altrimenti li monti adattando il cablaggio esistente.. come hanno fatto praticamente tutti quelli del thread.. e in questo caso dovrebbero andare bene tutte le versioni di BCM. :023
    Se il cambio di BCM fosse stata una cosa semplice e veloce, sarebbe stato un bel retrofit! :033
    acai1512 ha scritto:Questo codice 6R1 941 032 D per il faro destro va bene vero??
    Si dovrebbe essere il destro :023
  • acai1512
    da acai1512 » venerdì 15 febbraio 2013, 13:39
    Scusate avrei una domanda ma per il montaggio del livellamento automatico e de lavafari bisogna cambiare la bcm oppure no?? Non c'è nessuno che l'ha fatto??
    da Federicodrdpro » venerdì 15 febbraio 2013, 14:16
    Per il livellamento automatico, la centralina dell'autolivellamento è collegata alla BCM in CAN Bus.. se funziona con probabilità va fatta attivare via VAS come per la centralina dei sensori di parcheggio originali.. Bisognerebbe approfondire le ricerche.
    Per il lavafari, alla BCM si collega un solo cavo, Relè del lavafari.. mi sembra che il lavafari in alcuni paesi venga montato anche senza proiettori Xenon(ma non ne sono sicuro), se così fosse dovrebbe funzionare anche su BCM "intermedie".
  • Kara
    Auto posseduta: Polo R-Line 1.6 TDI
    da Kara » giovedì 21 febbraio 2013, 9:51
    Ciao a tutti,
    ho letto sul forum non ricordo più dove che i fari originali montano la lampadina gialla classica per le luci di svolta, siccome è anti estetica pensavo di acquistare delle lampadine a luce bianca, queste possono andare bene?
    http://www.speedup.it/1193310/lampadina ... ite-d-gear
    Grazie
    Volkswagen Polo 6R - 1.6 TDI
    Allestimento Highline-RLine:
    5 Porte
    Pacchetto R-Line Interior
    Pacchetto R-Line Exterior
    Fari Bi-xeno
    Tettuccio elettrico
    Sound Pack
    Rns 315 (no Bluetooth)
    Modifiche Vag:
    Blocco portiere automatico 15 mph
    Sblocco portiere disinserendo chiave
    Lampeggio Terzo stop con frenata brusca
    Leaving Home - Coming Home
    Impostazione service VW con valori differenti
    A breve:
    Deviatore Luci Automatico
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » giovedì 21 febbraio 2013, 12:07
    io ti consiglio le silver vision osram oppure le blue sia osram che philips pero quest ultime hanno il bulbo bluastro
  • Kara
    da Kara » giovedì 21 febbraio 2013, 12:12
    Sapresti indicarmi un sito valido per acquistare :)
    EDIT: Visitando il sito OSRAM ho visto che non si può acquistare ma ho trovato questo link http://am_application.osram.info/publish/index_en.html che reputo molto molto interessante :003
    5 Porte
    Fari Bi-xeno
    Tettuccio elettrico
    Sound Pack
    Modifiche Vag:
    A breve:
    da claudio-dj » giovedì 21 febbraio 2013, 13:36
    Scusa,ma prendile su ebay....ci sono milioni di venditori ke hanno le osram a prezzi molto buoni!!!
  • madiweb
    da madiweb » giovedì 21 febbraio 2013, 14:24
    e molti anche false!!! cercate venditori sicuri!!!
  • madiweb
    da madiweb » giovedì 21 febbraio 2013, 14:25
    Kara ha scritto:Sapresti indicarmi un sito valido per acquistare :)
    questo è affidabile http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem? ... 0503222081
  • Kara
    da Kara » giovedì 21 febbraio 2013, 14:32
    Grazie
    P.S. fammi sapere se ti è arrivato il pm corretto..
    5 Porte
    Fari Bi-xeno
    Tettuccio elettrico
    Sound Pack
    Modifiche Vag:
    A breve:
