Illuminare le maniglie interne
    fabio986
    Re: Illuminare le maniglie interne
    da fabio986 » giovedì 22 novembre 2007, 20:23
    quella è la resistenza minima per non bruciarlo...se poi lo si vuole diminuire di luminosità basta aumentare la resistenza... :023
    comunque domani faccio le prove generali in macchina(per quanto sarà la luminosità) e manca solo il montaggio.. :004 :003
    Consoll
    STAFF POLOVW
    STAFF POLOVW
    Feedback: 20
    Auto posseduta: Polo 9n V3
    moto: @blata 12cv
    da Consoll » venerdì 23 novembre 2007, 5:44
    dipende sempre e comunque dal tipo di led che vuoi installare, alcuni non hanno tutto quell'assorbimento!!
    qui ad esempio per farli lavorare a 12v basta una resistenza da 330 ohm!
    http://cgi.ebay.it/50-Led-Rossi-Alta-Lu ... dZViewItem
    -->Alessandro<9n>Pompata!
    clarkkent
    da clarkkent » venerdì 23 novembre 2007, 7:17
    si certo in questo caso non ha importanza, ma se attaccavate 3 o 4 led in serie senza considerare la caduta di tensione, neanche si accendevano, era solo una constatazione...
    Non avevo mai visto led che hanno bisogno di una così basssa resistenza...
    fabio986
    da fabio986 » venerdì 23 novembre 2007, 13:26
    sembrano proprio come i led che ho io...solo che a me i led li hanno forniti con una resistenza che non capisco da quanto sia...è azzurra e le bande sono:
    -una blu
    -una rossa
    -una nera
    -una nera
    -una marrone...
    secondo voi da quanto è ?? :017
    clarkkent
    da clarkkent » venerdì 23 novembre 2007, 15:53
    il fatto che siaazzurravuoldire che è da un watt...
    da paul.pupilla » venerdì 23 novembre 2007, 16:02
    clarkkent ha scritto:Ha ragazzi una cosa... ho controllato la resistenza ci vuole da 1kohm
    QUi cè uno scheme del circuitino... per la legge della circuitazione la somma algebrica delle cariche elettriche in gioco è uguale a zero...
    Noi abbiamo 12 volts , il led assorbe 2 volts quindi ne restano 10 per andare a zero dobbiamo mettere la giusta resistenza, cioè v=RI
    Noi sappiamo I che è = a 0,010 A se mettiamo una resistenza di 1kohm v= 1000 * 0,010 cioè 10 volt e la circuitazione va a zero..
    E' solo per specificare, ma non voglio contraddire pietro che è sicuramente più bravo di me... :005 solo che credo si sia dimenticato i 2 volt del led..
    In ogni caso se la mettete di 1.2kohm non sbagliate visto che poi la tensione della macchina è sempre più alta..
    Ripeto non voglio essere presuntuoso è solo per specificare, non arrabbiarti pietro...
    Rispondo al post! :003
    In tutti i datasheet (ovvero sono i manuali con dati tecnici di un componente elettronico) il valore con cui il led esprime la sua massima luminosità senza arrivare al punto di rottura è espressa in A o suoi sottomultipli solitamente mA.
    Questa appunto è la corrente che viene assorbita dal led inserito nel circuito quando la sua luminosità è massima.
    Il calcolo sopra scritto utilizza un valore di tensione per illuminare il LED, ma è un calcolo aprossimativo, nel senso che il tizio che ha fatto questa cosa sa che alimentando un led con una certa tensione il led si illumina ma non sa se sarà al massimo della luminosità appunto perchè facendo così non sa qual'è la corrente che circola all'interno dello stesso... Funziona come calcolo quello sopra citato però non è il metodo migliore per calcolare la resistenza da utilizzare!
    :003 :004
    clarkkent
    da clarkkent » venerdì 23 novembre 2007, 19:34
    ah ho capito... io però non ho i datashet e quindi non so, solo che con 1.2 k si scende a 8 milliampere, nello specifico è meglio, ma in un caso in cui si richiede la max luminosità un po' credo si perda... cmq nel fattore macchina come ho già detto è meglio visto che poi la tenzione è un po' più alta e si aggira sui 13 e qualcosa...
    da paul.pupilla » sabato 24 novembre 2007, 11:38
    si quando la batteria è in carica motore acceso la tensione nell'impianto elettrico dell'auto assume un valore intorno ai 13.5V qualche volta anche qualcosina di più...
    ho dato un'occhiata a parecchi datasheet di led superluminosi rossi da 5mm e quasi tutti in media assorbono una corrente di 20mA quindi io direi di calcolare la resistenza con quel valore, quindi verrebbe che la resistenza dovrebbe essere di 600 ohm per un valore di tensione di funzionamento di 12V mentre intorno ai 670 ohm per un valore di tensione di 13.5V :003
    clarkkent
    da clarkkent » sabato 24 novembre 2007, 11:46
    ecco perchè sembrava accendere pianocon 1000... :003
    da paul.pupilla » sabato 24 novembre 2007, 12:26
    eh si forse era ancora troppo alta come resistenza 1 Kohm :003
    fabio986
    da fabio986 » sabato 24 novembre 2007, 12:53
    clarkkent ha scritto:il fatto che siaazzurravuoldire che è da un watt...
    quindi da quanto è ? :017
    da paul.pupilla » sabato 24 novembre 2007, 17:27
    fabio986 ha scritto:sembrano proprio come i led che ho io...solo che a me i led li hanno forniti con una resistenza che non capisco da quanto sia...è azzurra e le bande sono:
    -una blu
    -una rossa
    -una nera
    -una nera
    -una marrone...
    resistenza di precisione tolleranza dell'1% valore della resistenza 620 ohm ecco a te Fa!
