Problema luce posizione
    Pumpy_1988
    nome: Gianpaolo
    da Pumpy_1988 » giovedì 21 ottobre 2010, 10:13
    ciao a tutti ragazzi ieri finalmente dopo aver ripreso la macchinina dal meccanico dopo una settimana ho montato il kit dei fari xeno da 6000k avevo comprato anke le luci di posizione da 4 led il problema è ke dopo aver montato tutto vado ad accendere per vedere il risultato ma ho notato ke la luce di posizione di sinistra non funzionava ho provato a cambiarla con un altro led sempre dello stesso tipo ma niente ho provato a rimetterci anke la luce di poszione quella base ma nn funziona proprio qualcuno ha avuto lo stesso problema ? non riesco a capire perche una si e l'altra no.. help meeeeeeeeeeee
    Immagine ImmagineImmagine
    Polo 1.4 TDI 70cv 14" kit xeno 6000k posizioni 4 led ...work in progres
    Appena vedi un buco... infilalo di corsa!
    Chiamatemi anke gianPOLO!
    Re: Problema luce posizione
    da gringo14 » giovedì 21 ottobre 2010, 10:21
    Hai provato a vedere se mentre artefiziavi hai bruciato qualche fusibile? Altrimenti controlla il connettore che va alla lampadina :023 Non penso che ci sia altro! :018
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 21 ottobre 2010, 10:45
    C'è una remota possibilità che la vecchia luce di posizione (quella ad incandescenza) si sia fulminata dopo averla staccata, ed i led siano stati collegati al contrario (hanno una polarità precisa). Prova a collegare la seconda lampada ad incandescenza che hai e facci sapere come va.
    Pumpy_1988
    nome: Gianpaolo
    da Pumpy_1988 » giovedì 21 ottobre 2010, 11:38
    allora il problema della polarità la sapevo ed infatti ho provato ad invertirla ma niente i fusibili ho cercato nel manuale dove sta la mappa dei fusibili ma non ho trovato quelli per la posizione se qualcuno sa dirmi il numero (posizione) provo a cambiarlo, io ho pensato ad un problema di cavo ora non ricordo bene se prima di cambiarlo funzionava ma a me sembra di si prima di portarla dal meccanico funzionavano.. fatemi sapere per il fusibile altrimenti quando la porto dall'elettrauto a montare le casse di dietro gli dico di controllare anke questa cosa.. grazie a tutti per le risp..
