TERZO STOP A LED per POLO 6R
Inviato: lunedì 7 febbraio 2011, 16:54
da lore91pr
ciao ragazzi sicuramente avrete visto su ebay degli stop, terzo stop precisamente a led per la polo 6r http://cgi.ebay.it/Terzo-stop-a-led-VW- ... 27b7280600 . ho chiesto ai venditore di che marca erano. uno era della "au&co" e un altro era della "Sonar". un ragazzo mi ha detto che lo fa anche la Dectane. io sinceramente non saprei quale montare. tengo a precisare che in questi giorni ordino in conce i fari posteriori fumè originali VW. quindi il terzo stop rosso stonerebbe. ma originale non lo fanno. quindi mi tocca comprarlo da altre marche. voi quale mi consigliate ? naturalmente avendo la polo argento metalizzato lo prendo con il fondo nero e i led rossi. grazie :006
Re: TERZO STOP A LED per POLO 6R
Inviato: martedì 13 settembre 2011, 21:27
da Danielitooo
alla fine hai montato qualcosa? vorrei comprarlo in settimana...
Inviato: giovedì 15 settembre 2011, 16:45
da base689
Danielitooo ha scritto:alla fine hai montato qualcosa? vorrei comprarlo in settimana...
Io ho una 9n ma tant'è.
Premesso che ho ELIMINATO tutte le lampadine ad incandescenza sulla mia 1.4 TDI 9N (mettendo lampadine a LED), suggerisco che non c'è bisogno di comprare un 3° stop a LED inteso come faro completo.
Nella 9N (magari anche negli altri modelli è lo stesso) il 3° stop è costituito da 15 lampadine T5 W2.3W da (appunto) 2.3W 18.6 lm: su eBay ho comprato 16 lampadine (venivano a coppie...) T5 con 1 LED rosso da 1 W che <dovrebbe> dare 70 lm/cad, ho aperto il portabagagli, rimosso la plastica bianca, svitato le 3 viti che tengono il 3° stop, sfilato tutte le lampadine vecchie (il cui vetro, dopo 6 anni di utilizzo, era bello annerito) e montato le nuove 15 lampadine T5 a LED rosso (attenzione, l' attacco T5 è simmetrico e il LED ha una polarità, se il LED non si accende, infilare la lampadina a LED nell' altro verso, una volta che 1 LED si accende, mettere gli altri nello stesso verso).
Morale: il mio 3° stop ora è molto più forte di prima e soprattutto molto <più rosso> :006
P.S.: alla fine, non è che abbia speso poco: 2.75 €/cad x 16 = 44 €, però l' effetto è molto bello :003
Inviato: venerdì 16 settembre 2011, 0:02
da Danielitooo
Ma nn hai na 6r???
EDIT
qualcuno sa come si smontA??? magari con qualche immagine???
Inviato: martedì 20 settembre 2011, 12:26
da base689
Danielitooo ha scritto:Ma nn hai na 6r???
No, ho una 9N 1.4 TDI ma penso sia la stessa cosa.
Danielitooo ha scritto:qualcuno sa come si smontA??? magari con qualche immagine???
Facile: apri il portellone, a mano (ma puoi aiutarti con un cacciavite piatto grosso) togli la plastica bianca in corrispondenza del 3° stop, ci sono delle clip metalliche che tengono la plastica nel portellone, ne togli quanto basta per lavorare agevolmente sul 3° stop, questo è tenuto da 3 viti a croce, le sviti e a mano ti viene via tutto il blocco del 3° stop: ora puoi metterci tutte le lampadine LED che vuoi :039
Inviato: mercoledì 21 settembre 2011, 7:49
da Danielitooo
ho controllato e non è sicuramente uguale... credo che quello della 6r sia ad incastro da fuori...
Inviato: mercoledì 21 settembre 2011, 12:24
da ilcavy
interessato pure io allo smontaggio... nessuno che vuole fare da cavia?
Inviato: mercoledì 21 settembre 2011, 12:36
da Danielitooo
io ci ho provato ma non ne sono sicuro secondo me vedendo anche quelli che ti vendono (quindi già smontati) è solo ad incastro con tipo 3-4 lamelle di ferro!
Inviato: mercoledì 21 settembre 2011, 13:02
da base689
Danielitooo ha scritto:credo che quello della 6r sia ad incastro da fuori...
Se fosse <ad incastro da fuori>, con un cacciavite piatto si può provare a sollevarlo e vedere se inizia a venir via...
Se è chiaro che da dentro non si smonta, deve per forza essere <ad incastro da fuori> :004
Inviato: giovedì 29 settembre 2011, 11:37
da Danielitooo
HO deciso che appena ho 2 minuti mi ci metto :D
Inviato: giovedì 29 settembre 2011, 12:31
da pariduzz86
si il terzo stop della 6r è ad incastro, dovete fare leva sulla parte superiore e dovrebbe venir via... meglio se lo fate con un cuneo largo e sottile in plastica non troppo dura e annastrate la parte del portellone dove fate leva per evitare si far saltare della vernice
Inviato: giovedì 29 settembre 2011, 19:20
da ilcavy
dovremmo recuperare una foto di uno stop aftermarket per vedere com'è fatto nella parte posteriore...
qualche idea?
