Credo che posso risponderti in maniera abbastanza esaustiva, perchè sono quasi sicuro che sia lo stesso "problema" della Fiat Uno....
Le alogene le puoi montare tranquillamente e le soluzioni sono due:
1) Compri le lampadine H5 che hanno la stessa identifa forma e supporto quindi si attaccano sul faro esattamente come le "originali" che monti adesso (che sono 45/50W anabbaglianti/abbaglianti, mentre le alogene sono 55/60W
Il problema di queste lampadine (che nascono proprio per sostituirsi a quelle da te montate) è che sono praticamente introvabili e soprattutto, se e quando le trovi, costano circa il doppio delle normali alogene!!!
2) Compri le lampadine H4 che sono sempre 55/60W ma per montarle in quel faro avrai bisogno di un adattatore che vendono sicuramente in autoricambi che costa pochi euro.... è una specie di anello che adatta l'alloggio del faro in maniera tale da "ospitare" senza farla muovere la nuova H4....
Potresti anche valutare (vista l'età della macchina sicuramente le parabole saranno belle usurate) di sostituire i fari completi (io per la Uno meno di due anni fa ho speso 70€ spediti per comprare gli originali Magneti Marelli) che nascono già con l'attacco per la lampadina H4.... Per la panda costeranno anche meno e puoi ripiegare anche su un prodotto di concorrenza (spendendo anche 15,20€ a faro), però avrai un faro con parabola nuova e con luce h4 quindi più potente di quella che hai, tornerai a vedere BENE la strada.... Parlo per esperienza personale sulla UNO
Per il discorso dell' "adeguamento" dell'impianto elettrico, se vuoi fare le cose per bene dovresti mettere due relè a protezione del circuito sia degli abbaglianti che degli anabbaglianti (o almeno sugli anabbaglianti che sono quelli che usi sempre)... I relè ti servono per non andare a sovraccaricare l'interruttore delle luci che non è stato progettato per sopportare il carico d'assorbimento di una lampadina più potente..... Anche quì io ho fatto la mia esperienza.... Prima avevo montato solo le luci alogene, ma dopo pochissimi anni il devioluci mi si è rotto ed ho dovuto cambiarlo.... Poi ho messo i relè ed ora tutto va perfettamente.....
I relè costano tipo 4-5€ l'uno compreso di portarelè.... Vanno ultra bene i relè che vengono usati per le trombe del claxon! Una 30ina di ampere sono più che sufficienti!
Spero di essere stato chiaro.... A disposizione!
