Plafoniera anteriore Polo 9n3
  • Francesco_93
    Auto posseduta: Polo 9n3 1.4 16v
    da Francesco_93 » lunedì 20 febbraio 2012, 13:33
    Salve a tutti, ho un serio problema con la plafoniera anteriore della mia Polo 9n3. Mi spiego meglio, l' ho smontata per sostituire le lampadine delle luci di lettura con led extra-white e lo stesso per la lampadina a siluro centrale e ora non riesco più a far combaciare i due pulsanti per le luci di lettura con le relative molle. Risultato? riesco ad accendere solo la luce centrale. A qualcuno è capitata una cosa simile?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Plafoniera anteriore Polo 9n3
    da Stiwy81 » lunedì 20 febbraio 2012, 13:59
    purtroppo si, e l'unico modo che ho trovato per sistemare il problema è..... comprarla nuova :011 :011 :011
  • Francesco_93
    da Francesco_93 » lunedì 20 febbraio 2012, 14:00
    azz... :013 Per curiosità, quanto l' hai pagata?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 20 febbraio 2012, 14:18
    non ricordo bene, ad occhio e croce mi pare sia intorno ai 38€; attenzione però, l'ultima versione della plafoniera ha anche gli attacchi per lampade diverse, infatti io ho dovuto cambiare un paio di led dopo averla sostituita
  • Francesco_93
    da Francesco_93 » lunedì 20 febbraio 2012, 14:22
    che palle...c'è qualcun altro che è riuscito a sistemarla invece?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 20 febbraio 2012, 14:23
    uhm... FORSE Nino? :017
    Biggolo
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    nome: Roby
    da Biggolo » lunedì 20 febbraio 2012, 14:37
    La mia è impazzita dopo una riparazione dal carrozziere una ventina di giorni fa.
    Prima il siluro non si accendeva e quando si aprivano le portiere si accendevano le altre due luci.
    Ora all'apertura delle portiere si accende solo il siluro!
    Inoltre gli interruttori per le lampadine sono su OFF quando il pulsante è estratto, mentre prima erano spente a pulsante rientrato (quindi a filo con la plastica della plafoniera)
    Mi sa che presto lo cambio, però sul fatto che le lampadine possano non essere le stesse mi suona nuovo (ma sono ancora un pò ignorante su questo)
    _________________________________________________________________________
    Biggolo
    e la sua Pallina 9N
    attivata chiusura porte a 15 Km/h e apertura a disinserimento chiave, variato numero di lampeggi confort
    Cruise Controlllllllll
    da gringo14 » lunedì 20 febbraio 2012, 14:47
    Sì io l'ho sistemata (anche se in realtà la manodopera non è stata la mia ma di un mio amico smanettone)... Ragazzi quella plafoniera non va assolutamente aperta, se capita vi dovete sedere a tavolino guardare le linguette capirne il loro funzionamento e fare delle prove..... Il problema può rientrare anzi io mi pento di averne comprata un'altra e poi di aver chiesto il parere del mio amico che mi disse: "ti serve ancora? Posso fare degli esperimenti??? Mal che vada la butti" ed invece la fece tornare nuova, a tal punto che adesso svolge da qualche anno la sua egregia funzione in un'altra polo.....
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 20 febbraio 2012, 16:03
    Biggolo ha scritto:Mi sa che presto lo cambio, però sul fatto che le lampadine possano non essere le stesse mi suona nuovo (ma sono ancora un pò ignorante su questo)
    Fidati, cambiano; vedrai che anche il codice della nuova plafoniera sarà diversa, ad occhio e croce avranno sostituito il pezzo intorno al 2008/2009
  • Francesco_93
    da Francesco_93 » lunedì 20 febbraio 2012, 18:14
    Sigh :022 non posso spendere 40 euro per una plafoniera, quando ho mooooolti altri soldi da spendere per la macchina. O mi tengo la plafoniera con solo la luce centrale (non è il massimo) o molto più razionalmente opterò per l' opzione "amico smanettone" :003
    da McFly » sabato 25 febbraio 2012, 13:45
    io l'ho aperta e sono riuscito a richiuderla funzionante dopo un'oretta di imprecazioni
    da McFly » mercoledì 29 febbraio 2012, 13:49
    allora, le difficoltà principali nel richiudere la plafoniera sono 2:
    -dei piccoli incastri neri che stanno proprio sotto i pulsanti
    -i 3 contatti dei pulsanti delle luci di lettura che devono incastrarsi alla perfezione
    per i primi, mentre stai chiudendo la plafoniera assicurati che questi pezzettini di plastica siano incastrati in quelle piccole sporgenze di plastica bianca. Mentre chiudi potrebbero spostarsi e staccarsi, quindi nel caso falli restare in posizione con un cacciavite.
    il discorso contatti è più complicato.
    devi assicurarti che vadano al posto giusto, nè troppo avanti nè troppo indietro rispetto alla plastica bianca che sarà di fianco a loro. mentre chiudi la plafoniera fai luce con una lampadina all'interno per capire bene il meccanismo e vedere cosa modificare per riuscire a chiudere. se non ricordo male quando si preme il pulsante un contatto deve scendere e deve poter tornare in posizione senza problemi. prova a montare con i pulsanti in posizione bassa.
    ah, le molle vanno ad infilarsi in piccoli spazi tondi, assicurati di centrarli.
    tutto il procedimento non è semplice, quindi ho difficoltà anche a spiegarlo, nel caso fammi tu qualche domanda. Anzi se hai ancora la plafoniera aperta fai qualche foto in modo che ci capiamo meglio :006
    può servire anche ad altri..
    ovviamente per chi non si è mai avventurato in questa operazione ho parlato arabo :003
