Pagina 1 di 4
Problema illuminazione quardo strumenti!!!
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 12:37
da maran79
Salve il mio problema è il seguente:
quando agisco sulla rotellina per regolare la luminosità del cruscotto, clima, alzacristali ecc...noto che il navigatore MFD e il contachilometri non variano di luminosità. In parole povere, si notano differenze di luminosità tra il climatronic e il contaKM e il Navigatore. Cosa può essere? E' grave? Saluti
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 12:59
da ivan86
non so... il mio varia tutto modo uniforme
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 17:11
da paul.pupilla
cioè in pratica la luminosità varia solo per gli strumenti vari e non per il tachimetro?
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 17:15
da maran79
Esatto, varia per il clima, gli alza cristalli ma non per il tachimetro e il navigatore MFD...
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 17:21
da paul.pupilla
pazzesco, non saprei davvero a che imputare la causa di una cosa simile...
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 18:13
da fabio986
io consiglierei una diagnosi tramite vag...
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 18:44
da vale9n3
Sicuro che non vari proprio? In genere lo noti di più negli strumenti della consolle centrale, ma un po' si vede anche nel tacho.
Hai provato a farlo di notte al buio?
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 19:00
da m2312l
Quoto Vale, di giorno praticamente non ti accorgi di nulla... certo che se anche di notte non cambia nulla è meglio che gli fai dare un'occhiata dalla VW
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 19:24
da maran79
Ragazzi ho provato al buio ma niente. Con la rotellina per alzare o abbassare la luminosità il navi e il tachimetro non raggiungono il grado di luminosità di tutto il resto. Il navi addirittura ha una lucina fioca...La porterò in VW
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 19:42
da vale9n3
maran79 ha scritto:Ragazzi ho provato al buio ma niente. Con la rotellina per alzare o abbassare la luminosità il navi e il tachimetro non raggiungono il grado di luminosità di tutto il resto. Il navi addirittura ha una lucina fioca...La porterò in VW
Io non capisco se "non raggiungono il grado di luminosità di tutto il resto" vuol dire che NON cambiano proprio di intensità, o lo cambiano ma resta flebile.
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 21:44
da maran79
vale9n3 ha scritto:maran79 ha scritto:Ragazzi ho provato al buio ma niente. Con la rotellina per alzare o abbassare la luminosità il navi e il tachimetro non raggiungono il grado di luminosità di tutto il resto. Il navi addirittura ha una lucina fioca...La porterò in VW
vale9ne hai colpito nel segno! girando la "rotellina" l'intensità della luce aumenta ma non "arriva" a quella degli "altri".
Inviato: venerdì 21 settembre 2007, 6:49
da vale9n3
maran79 ha scritto:vale9ne hai colpito nel segno! girando la "rotellina" l'intensità della luce aumenta ma non "arriva" a quella degli "altri".
Fa così: stacca fisicamente l'MFD dalla macchina e prova (al buio). Dimmi poi com'è andata
