Pagina 1 di 55
Luci automatiche con selettore AUTO
Inviato: lunedì 10 giugno 2013, 12:37
da claudio-dj
Allora ragazzi,apro quest'argomento per avere un po' l'attenzione di tutti su questa benedetta funzione e su com'è possibile utilizzarla anche da coloro che non hanno i bi-xenon di serie!!! Per chi vuole fare una cosa rapida e senza molta fatica il problema non sussiste,perchè è in vendita una centralina con sensore luce e con selettore AUTO vw che ci permette di ottenere questa funzione e anche coming e leaving home...Quello che io non riesco a capire,e che mi sta facendo impazzire,è come utilizzare questa centralina,però col nostro sensore luci posto sul fotocromatico ( per chi lo avesse montato ovviamente ) !!!! Vi posto un'immagine della centralina....vediamo un po' se ne riusciamo a venirne fuori insieme..... :017 :017 :017
In basso oltre alla foto allego la guida di montaggio creata gentilmente dal nostro Bachecco...
Buon Lavoro :023
Bachecco ha scritto:Allora vi posto alcune foto che vi aiuteranno con il montaggio della centralina:
Prima di tutto rimuovete il vostro devioluci e la plastica a sinistra della console (quella di fianco allo sportello) poi infilate la centralia dietro al devioluci dalla fessura che era prima coperta dalla plastica che avete rimosso e fate passare il cavo del nuovo devio luci dentro al buco dove era inserito il vecchio e inseritevi il nuovo con la funzione auto.
Ora rimuovete i jumper 3(luci fendinebbia insieme agli anabbaglianti) e 2(coming home allo spegnimento del motore) e lasciate collegato solo l'1(modalità tunnel cioè accensione automatica al buio).Immagine
In seguito con un passacavi portate il filo rosso da dentro l'abitacolo al connettore sportello e connettetolo al pin 3 del connettore con un rubacorrente.
(Ricordo che il collegamento del filo rosso serve solo ed esclusivamente per la funzione coming e leaving home quando aprite e chiudete l'auto con il telecomando, quindi se non lo collegate la centralina funzionerà comunque benissimo senza peró queste due funzioni)
Dopo di ció portate il cavo con il sensore di luminosità fino sotto il parabrezza e piazzate li il sensore.Immagine
Il montaggio è terminato e potrete da subito utilizzare la vostra centralina ;)
Questo sarà il risultato: Immagine
Edito il messaggio scritto un po più sotto per tarare la centralina così abbiamo tutto insieme, dato che a molti interessa la guida all'installazione:
-jumper 3: serve per far accendere anche i fendi insieme agli anabbaglianti quando il selettore è su auto e fa buio.
-jumper 2: fa accendere i fendinebbia ogni volta che si spegne il motore quindi dato che questa funzione è pressoché inutile anche perchè è meglio che i fari si accendano solo una volta a motore spento e cioè quando la chiudete con il telecomando o pensato di consigliare a tutti di scollegare questi due jumper, poi se volete potete fare come vi pare, io ho cercato di far funzionare il selettore come l'originale settando la centralina con questi parametri.
-jumper 1: questo sarà l'unico che dovrete lasciare connesso perchè serve appunto per far accendere i fari automaticamente con il calar del sole o con la diminuzioni della luce dovuta a garage, tunnel, sotto passaggi ecc.
Per regolare il sensore di luminosità per far accendere i fari automaticamente con una certa luce (fatelo perchè con le impostazioni standard i fari si accendevano praticamente solo quando era completamente buio) dovete spostare il selettore da 0 ad AUTO aspettare 3 secondi e poi portare il selettore da AUTO ad anabbaglianti tre volte (auto>anabb>auto>anabb>auto) e poi i fari si accenderanno e spegneranno per confermare che la modifica è stata effettuata.
Ovviamente questa operazione va fatta con la luce con cui volete impostare la centralina.
Per i più scettici posto anche le istruzioni che danno insieme alla centralina, ovviamente in cinese ma oggi solo per voi in inglese ImmagineImmagine
Re: Luci automatiche con selettore AUTO
Inviato: lunedì 10 giugno 2013, 14:48
da polomia
Vista tempo fa anche io ma non ho mai capito se va bene per le polo senza xenon e sensore di serie....
Sent from my iPhone 5
Inviato: lunedì 10 giugno 2013, 14:56
da claudio-dj
Questa è fatta proprio per quelle vetture!!! Io però la voglio utilizzare col sensore del fotocromatico,ma non trovo la soluzione :017
Inviato: lunedì 10 giugno 2013, 20:58
da polomia
Sicuramente perché il sensore del fotocromatico è comandato dalla centralina di bordo mentre l'altro da quella del selettore delle luci....ma invece per il coming servono delle codifiche o lo si imposta dalla nuova centralina?
Inviato: martedì 18 giugno 2013, 10:59
da claudio-dj
claudio-dj ha scritto:Dalla nuova collegando quel filo rosso al positivo...e con un ponticello decidi cosa accendere sul muso!
Io invece vorrei eliminarci quel sensore e collegarlo ad una uscita del mio, ma controllando gli schemi e le uscite della bcm nn risulta nessun pin che venga gestito dal sensore luci...eppure la funzione giorno/notte del mio rns 510 viene gestita dal sensore sullo specchietto....e nemmeno li mi sembra ci sia niente che potrei sfruttare!!!
Finalmente è arrivata: Immagine
devo solo risolvere l'enigma del sensore luci sul fotocromatico!!! :017
Inviato: martedì 18 giugno 2013, 13:14
da Ocrame
Scusa, sono ignorante in materia, ma con questa centralina andrebbe montato un secondo sensore? e dove? non potresti montarlo e fregartene senza usare per forza quello di serie?
Inviato: martedì 18 giugno 2013, 13:26
da claudio-dj
certo che posso....sono io che avendo lo specchietto fotocromatico,volevo sfruttare il sensore dell'auto stesso e non piazzare quello della centralina!!!
Inviato: martedì 18 giugno 2013, 16:43
da Ocrame
Ahh ok :023
Inviato: lunedì 24 giugno 2013, 17:42
da fmciaccheri
Dove hai trovato questa diavoleria?? :D
La voglio pure io!!!
Re: R: Luci automatiche con selettore AUTO
Inviato: lunedì 24 giugno 2013, 19:14
da claudio-dj
Ahahah su taobao...vedi nella sezione dedicata....ho messo anche il link per l'acquisto ;)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
Inviato: martedì 25 giugno 2013, 12:53
da Bachecco
Una domanda cla, tra i due fili che escono, in mezzo c'è un buco e sembra essere l'ingresso per un connettore?
Inviato: martedì 25 giugno 2013, 14:41
da claudio-dj
Noooo...nessun ingresso quelli sono 3 ponticelli per gestire le varie funzioni...
