led / neon ritmo di musica
  • ReWaka
    Auto posseduta: Polo 9N3
    moto: 1.4
    nome: Christian
    da ReWaka » giovedì 27 marzo 2014, 19:02
    Prima di eliminare tutta l'illuminazione, avevo neon zona piedi anteriore (quelli che vanno a ritmo di musica) e nel baule una striscia led da 1m .
    Ora che sto finendo l'impianto audio (dopo questa roba non farò più up) inizierei a pensare all'illuminazione.
    Attualmente ho montato i led bianchi sotto le portiera (ho una 3p) che si accendono assieme alle luci di cortesia, e sto pensando a come completare tutto il resto dell'illuminazione e (nel baule ho messo qualcosina che spiego dopo).
    I led fanno molta luce, consumano meno,ma non vanno a ritmo di musica.
    Le zone che vorrei illuminare sono zona piedi anteriore/posteriore e baule.
    Nel baule ho fatto il doppiofondo (se così si può chiamare) a forma di scatola, che ricopre tutta la zona del baule delimitata dai "gangi" laterali,l'inizio della scanalatura in fondo e un cm dal bordo dove si apre il baule; i led sono rivolti verso l'esterno quindi non viene verso l'alto la luce forte.
    Non l'ho fatta perfettamente su misura in modo che la possa cavare facilmente.
    Questo doppiofondo è illuminato internamente tutto intorno da led bianchi ghiaccio e all'esterno bianco caldo collegati alla luce di cortesia del baule.
    Come mi consigliate di "illuminare" la macchina?
    Led neon? colore?
    Io pensavo neon zona piedi e led baule come avevo prima,ma non ne sono tanto convinto.
    Altre ipotesi che sto facendo:fare un supporto per la zona piedi a cui collegare alle luci di cortesia luci a led, e poi mettere i neon che sono indipendenti da queste..
    Però non mi convince nemmeno questa ipotesi..
    Ulteriore ipotesi, tutta l'illuminazione indipendente dalle luci di cortesia, mettere sia neon (blu) che led (rgb con controller) e avere la possibilità di mettere quello che voglio ma non con le luci di cortesia..
    Cosa mi consigliate?Nel baule lascio solo così o ci metto qualche altra striscia led? o neon ?
    Grazie :023
    SmogDec
    Auto posseduta: Polo R-Line
    Re: led / neon ritmo di musica
    da SmogDec » giovedì 27 marzo 2014, 19:39
    Per quanto mi riguarda non mi appoggerei a degli interruttori, personalmente non avrei molta voglia di accendere e spegnere. Il mio impianto luci è tutto collegato alle prese di corrente originali, quando premo il tasto dell'apertura la mia polo si accende come un'astronave :tunz
    Per quanto riguarda il colore, bhe dipende dalla tua personalità. Quando ho comprato le luci ho optato per una soluzione diversa dal classico "bianco ghiaccio" e non troppo "tamarra" (es. led rosa :003 ). Alla fine ho scelto il blu ghiaccio (azzurro).
    Le strisce led sono meno belle esteticamente perchè non danno continuità come i neon, però a mio parere sono più pratiche.
  • ReWaka
    moto: 1.4
    nome: Christian
    da ReWaka » giovedì 27 marzo 2014, 20:26
    La scelta del neon non era per il colore (molto più bello del neon) ma per la modalità ritmo di musica.
    C'è qualcuno che ha messo davvero i led rosa???? :005
    Quando apri la macchina?? e dopo però non li accendi più..
    E se li collegassi a un deviatore? che da una parte attiva l'alimentazione tramite batteria mentre di default rimane sull'alimentazione derivante dalle luci di cortesia?
    Come cosa sarebbe davvero carina ..Però mi rimane sempre il dubbio..neon led o entrambi..Perchè la modalità musica dei neon va attivata tramite uno scatolino apposta,in cui c'è se tener sempre luci accese,ritmo musica o spenti
    SmogDec
    da SmogDec » giovedì 27 marzo 2014, 20:29
    Se voglio li accendo con i pulsanti appositi della macchina,
    bhe dipende effettivamente dall'uso che ci vuoi fare, da quanto ho capito il deviatore è la cosa più adatta per te. ;)
    da Andreapunk » venerdì 28 marzo 2014, 0:49
    Scusa se ho capito bene tu vorresti illuminare la zona piedi e il baule con led e farli andare a ritmo di musica?
  • ReWaka
    moto: 1.4
    nome: Christian
    da ReWaka » venerdì 28 marzo 2014, 19:48
    La cosa che vorrei si. .ma non stando a creare circuitini
    da Andreapunk » venerdì 28 marzo 2014, 20:27
    Se usi le strisce neanche potresti, non so devo vedere se c'è qualcosa già apposta con strisce di led
  • ReWaka
    moto: 1.4
    nome: Christian
    da ReWaka » venerdì 28 marzo 2014, 20:30
    Andreapunk ha scritto:Se usi le strisce neanche potresti, non so devo vedere se c'è qualcosa già apposta con strisce di led
    Lo so, ma la luce dei led è più potente, quella dei neon però è più ad effetto :004
