Centralina Bixenon bruciata
    Kruy
    nome: Carlo
    da Kruy » venerdì 28 novembre 2014, 15:28
    Ragazzi buonasera.. ho bisogno di aiutoo :022 parlo di Bi-xenon originali VW.
    Feci un incidente un po di tempo fa e il paraurti mi è rimasto leggermete più aperto da sotto il fanale...il quale con pioggia ha smesso di funzionare. Ho solo i led accesi. Luce di svolta e lampada bi-xenon spenti.
    Solo centralina in VW m hanno chiesto 360€!!! :013
    avevo pensato.. posso sostituire centralina e luce bi-xenon di fabbrica VW con classici kit bi-xenon + centraline ? (per esempio quelli che si trovano sulle bancarelle, dai cinesi ecc eccc ecc, per farvi rendere l idea)
    Grazie mille.. :022
    "Only God Can Judge Me"
    Immagine :033
    "Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
    Re: Centralina Bixenon bruciata
    da bonzo86 » venerdì 28 novembre 2014, 16:19
    Contatta xenovision e chiedi a loro magari hanno quello che fa a casp tuo. I loro tecnici sono molto preparati.
    Inviato dal mio GT-I9300
    da claudio-dj » venerdì 28 novembre 2014, 20:05
    a questo punto, ti do i miei dectane e facciamo cambio fari!!! :005 :005
    Cmq su ebay si trovano a molto meno...prendila lì!!! Il fatto che si sia bruciata non credo sia stato per il fattore acqua. Le centraline sono a tenuta stagna...
    da bonzo86 » sabato 29 novembre 2014, 0:35
    Si sono a tenuta stagna ma non il cablaggio del faro. Se gli dai un corto si cucinano con la corrente che generano.
    da magico81 » sabato 29 novembre 2014, 8:48
    Magari le lampadine non sono bruciate, è solo una questione di centralina. Ok è costosa, ma prendendo gli xeno si sa a cosa si va incontro e anche se si spera che certe cose non succedano mai...purtroppo a volte capitano. Comunque nel caso fosse andata anche la lampadina allo xeno puoi comunque cercare in giro e prenderne di ottima qualità (osram, philips) a circa la metà del prezzo che ti farebbero pagare in concessionaria. Quella di svolta invece è una banale H7 quindi pochi euro. Non so, io per come sono fatto ripristinerei tutto in originale, sono dell'idea che il lavoro e pezzi "non ufficiali", se fatti a regola d'arte non abbiano costi chissà quanto inferiori. Se ci ballano invece troppi euro allora personalmente sento puzza di bruciato. Poi giustamente ognuno fa come gli pare.
    Kruy
    nome: Carlo
    da Kruy » sabato 29 novembre 2014, 11:18
    Grazie ragazzi per la disponibilità... comunque se tolgo a tutt e due i fari lampadine bi-xeno e centraline... e ci metto centraline e lampadine bi-xeno da """"50E la coppia""""... si può fare? diciamo cambiare proprio il sistema luci.. quantomeno che ce li ho funzionanti entrambi...che poi comunque sia poi la compro più in là la centralina vw e rimetto tutto a pari....
    Immagine :033
    da magico81 » sabato 29 novembre 2014, 11:51
    Boh, ripeto, ognuno fa quel che gli pare, ma tra spendere 50 euro ora più 360 tra qualche mese e spenderne 360 subito...con un kit xeno comprensivo di lampadine a 50 euro rischi che si faccia qualche danno...considera che la lampadina allo xeno si può sostituire come ricambio singolo, se la centralina tarocca ti fa partire i led delle diurne devi sostituire l'intero faro.
    da bonzo86 » sabato 29 novembre 2014, 15:01
    sono d'accordo con magico ma se la spesa non puoi affrontarla adesso e devi tamponare per qualche mese secondo me è meglio spendere poco ora che camminare con un solo faro.
    Io penso che dei siti specializzati possano fornirti tutte le spiegazioni tecniche del caso. Magari se li contatti facci sapere cosa dicono.
    da magico81 » sabato 29 novembre 2014, 18:39
    Vero anche questo, però attenzione a non fare una papocchiata con i led, se no poi son dolori...
    Kruy
    nome: Carlo
    da Kruy » domenica 30 novembre 2014, 2:39
    No spero di no.. di non fare altri danni.. comunque grazie mille davvero. Ci metterò un po di tempo a fare queste cosette, ma vi terrò aggiornati appena so qualcosa. Grazie ancora..
    Immagine :033
    da claudio-dj » domenica 30 novembre 2014, 18:05
    Scusa ma accettati prima cos'è bruciato! Prendi la centralina dell'altro faro e montala sull'altro stessa cosa per la lampada.così cominci a vedere se è quella o solo la lampadina! Quella di svolta è una semplice H7 e quindi la puoi sostituire tranquillamente....
    Kruy
    nome: Carlo
    da Kruy » martedì 2 dicembre 2014, 14:57
    grazie Claudio..domani pomeriggio faccio queste prove..vi tengo aggiornati.
    E comunque ho contattato xenovision.it per un eventuale centralina e mi ha consigliato questa:
    http://www.xenovision.it/led-xenon/centralina-canbus-k2-silver-p-562.html
    :023
    Immagine :033
