Illuminazione led anabbaglianti
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 3:47
da biancavilla995
Salve da giorni sulla 6r ho montato del luci a led pensando di poter avere più luce ma al contrario ne ho di meno e per giunta bassa ... Dal motorino e puntato in alto al massimo e dalle rogolazioni manuali non trovo differenza girano a vuoto ... Helpp
Re: Regolaggio luci anteriori
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 6:25
da mdxspecial90
Hai un link delle lampade? Molte a led per gli anabbaglianti sono inadatte e fanno poca luce e zero profondità, sono pochi i kit validi
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 6:53
Per quanto ne so i led non sono per niente indicati come anabbaglianti in sostituzione delle lampadine normali. Il fascio di luce è orientato diversamente
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 9:01
da giannino66
Le lampadine led al posto degli anabbaglianti non vanno assolutamente bene, i fanali sono progettati per funzionare con lampadine classiche , quelle a led hanno punti focali che non coincidono e quindi non garantiscono un fascio di luce corretto, le lampadine a led posso andare bene dappertutto tranne che su anabbaglianti e abbaglianti. I ogni caso la sostituzione di lampade con quelle a led è fuori regola, si rischia il ritiro del libretto.
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 13:00
non essendo un difetto legato al modello specifico di Polo, sposto nella discussione generica
Re: Illuminazione led anabbaglianti
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 13:36
da mdxspecial90
Tralasciando cosa é a norma o meno..se no dobbiam tirare in ballo anche lo xeno e tutte le lampadine effetto xeno, che son indicate solo su strade private.. Mi son informato un po' ed esiston dei nuovi tipi di h7 a led, ma scaldano tantissimo, tant'è che hanno una ventola alla base per raffreddarle.. Sono quindi anche rumorose, e fanno comunque meno luce di un kit xeno, sono simili alle alogene.. Ma per 150 euro circa che costano, non valgono la pena.. Vai di xeno o alogene ;)
Inviato: giovedì 10 settembre 2015, 14:23
Le lampadine alogene effetto xeno che hanno la dicitura E37 rispettano la legge e sono quindi assolutamente legali. Se si dice che tutte sono illegali si dice un'inesattezza. Tornando IT mi sembra strano che il fanale non si possa alzare ulteriormente, se è così può essere che sia già alzato al massimo. Comunque se la luminosità è inferiore anche alle alogene, ti conviene fare marcia indietro e rinunciare per ora ai led.
Inviato: sabato 12 settembre 2015, 11:35
Ci sono dei kit led con centraline dedicate che sono molto validi invece per gli abbaglianti, tutto sto dove acquistare. concordo con chi dice che il led non va bene, ma se si parla delle sole lampade led, non dei kit con centraline.
Inviato: domenica 13 settembre 2015, 10:55
da giue86
Ciao quali led hai montato? Io avevo montato un kit sulla golf 4 e ti posso assicurare che luce ne facevano e anche tanta senza dare fastidio come gli xenon ti do un link per farti capire di quale kit sto parlando per vedere se anche tu hai provato questo 1 set New arriveal h7 led headlights super bright 2400LM 40w 6000K white h7 led headlights on sale
http://www.aliexpress.com/item/1-set-Ne ... 12812.html
(from AliExpress Android) fammi sapere
Inviato dal mio X9076 utilizzando Tapatalk
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 12:10
da biancavilla995
Alla fine ho cambiato con un kit bixeno canbus e adesso e solo perfezione grazie ..
