Problema regolatore fari polo 9n3
  • kala9tt
    nome: Alfonso
    da kala9tt » venerdì 11 settembre 2015, 23:37
    Ciao a tutti ho una polo 9n3 dove non mi funziona la regolazione dei fari elettronica tramite la rotella sul cruscotto. Nessuno dei due fari. Non ho idea di quale potrebbe essere il problema. Cosa potrei controllare ?
    Re: Problema regolatore fari polo 9n3
    da magico81 » sabato 12 settembre 2015, 11:10
    Devi provare a controllare se il motorino che alza e abbassa i fari funziona (motore acceso, fari accesi e giri la rotellina). Se funziona potrebbe essere colpa di qualche ingranaggio che si è consumato e quindi non fa presa sulle parabole. Se non funziona controlla il fusibile e i vari connettori dietro il faro. Se non è il fusibile e non fa proprio nessun rumore allora è il motorino.
    da bonzo86 » sabato 12 settembre 2015, 11:14
    prova a sentire se almeno fanno rumore i motorini, poi vedi se ti arriva corrente e poi si vede
  • kala9tt
    nome: Alfonso
    da kala9tt » sabato 12 settembre 2015, 15:25
    Ho controllato i fusibili e sono tutti buoni, ma il rumore i motorini non ne fanno.. Come se sono morti
    da bonzo86 » domenica 13 settembre 2015, 0:46
    Allora vai di tester. Vedi se sui fili ti arriva corrente.
  • kala9tt
    nome: Alfonso
    da kala9tt » domenica 13 settembre 2015, 1:51
    Scusa l ignoranza ma come faccio a vedere se arriva tensione ?
    da bonzo86 » domenica 13 settembre 2015, 8:12
    Smonti i fari e vedi i fili che arrivano I motorini, anzi se proprio vuoi essere sicuro che sia qualche fusibile controllati con il tester. Dopo si procede in ordine verificando la tensione sui componenti. Dovresti controllare anche la rotellina che non è altro che una resistenza variabile.
