EL Wire
Inviato: lunedì 26 dicembre 2016, 8:45
salve a tutti e buone feste,
premetto che ho cercato tramite la funzione cerca e non ho trovato nulla in merito... volevo sapere se qualcuno si era documentato su questo el wire che pare vada tanto di moda...
per chi non lo avesse mai sentito, si tratta di un cavo di rame ricoperto da fosfori colorati, che quando viene attraversato dalla corrente si illumina ed ha un effetto molto brillante al buio.
essendo un cavo praticamente puoi modellarlo senza difficoltà anche facendo curve molto strette, sembrerebbe perfetto per il tuning!
unico neo e' che per farlo funzionare necessita di un inverter in quanto va a corrente alternata tipo 500hz se ricordo bene, e alcuni di questi inverter producono un leggero rumore dovuto a questa frequenza, anche se non tutte le orecchie riescono a percepirlo, dipende un po dalla sensibilità individuale.
qualcuno di voi lo ha mai usato ?
PS preciso che non ho intenzione di fare quelle tamarrate estreme... ma vorrei mettere solo una striscia dove sta il cassetto del passeggero, un po come la ambient ligth della punto evo, non so se avete presente
PS in altro forum, relativo alle opel astra, per fare quello che vorrei io utilizzano la fibra ottica full light, ma la soluzione risulta piu scomoda in quanto la fibra deve essere illuminata da un proiettorino led che ha cmq il suo ingombro, mentre el wire praticamente e' solo lo spessore di un cavo, sara' circa 2mm mi pare
