mettere anabbaglianti lenticolari su fari oiginali
  • Jekke
    Auto posseduta: vw Polo 9n 1.4 TDI
    da Jekke » mercoledì 20 maggio 2009, 22:59
    è da un po di tempo che sto cercando due fari "extra" perchè ho intenzione di farli neri all'interno e piano piano mi è venuta questa idea.
    Mi piacciono tantissimo i fari con il lenticolare ma gli angel eyes per la polo 9n non mi attirano molto.
    Secondo voi è possibile "trasformarli"? Piu che altro pensavo a come potergli regolare l'atezza... devo trovare il modo di inventare qualcosa!!!
    Nessuno ha mai provato? consigli?
  • giangiuGTI
    Re: mettere anabbaglianti lenticolari su fari oiginali
    da giangiuGTI » mercoledì 20 maggio 2009, 23:03
    sinceramente io non ho mica capito che vuoi fare?! :017 vorresti mettere una lente al faro originale?
  • Jekke
    da Jekke » mercoledì 20 maggio 2009, 23:07
    già :003
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » giovedì 21 maggio 2009, 5:50
    be ma l'unico modo che hai è prendere gli angel ..
    tenerli spenti se non ti piacciono e cosi hai la lente..
    altri metodi non credo esistano
  • Jekke
    da Jekke » giovedì 21 maggio 2009, 10:54
    fabi3tto ha scritto:altri metodi non credo esistano
    eheh niente è impossibile!
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 21 maggio 2009, 11:33
    be io penso che mettere un lenticolare dentro il faro originale a parabola sia impossibile... specialmente facendo un lavoro pulito e conveniente.. mica puoi poggiare li dentro la lente e via... :003
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » giovedì 21 maggio 2009, 11:34
    senza considerare che è un lavoro che se anche mettiamo caso sia possibile non si puo fare neanche un briciolo male ..
    perche se poi accechi le persone non è una bella cosa
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 21 maggio 2009, 11:40
    il problema e che se accechi gli altri non passi la revisione...e poi cmq non illumini a dovere la strada..
    da pariduzz86 » giovedì 21 maggio 2009, 11:49
    avendoli smontati dico che sarebbe possibile, però il problema starebbe nel trovare la lente della giusta dimensione e poi metterla in modo così preciso che rifletta la luce nel giusto modo, e per far tutto questo dovresti prendere un faro angel eyes, smontarlo togliere (o forse segare) la parte con la lente, staccare il cerchietto luminoso degli angel e rincollarlo davnti alla parabola degli originali sperando che le misure combacino
    e riamrrebbe cmq il fatto che girando per strada potresti abbagliare gli altri e che alla prima revisione non te la passino :009
    già verniciare il pezzo anteriore del faro è un bel lavoro tra montaggio e smontaggio e pure in quel caso convienen tenersi 2 fari di riserva in caso facciano storie alla revisione
  • Jekke
    da Jekke » giovedì 21 maggio 2009, 17:48
    si si lo so che è un lavoro non semplice ma tampo lo faccio tempo a perdere.. poi se ne esce un bel lavoro beh.. meglio!
    io lavoro in una carrozzeria e di lenticolari se ne buttano via un sacco...
    basta che via via ce ne provo di diversi tipi fino a che non ne trovo uno che ci stia bene..
    per il fatto di smontare i fari non c'è problema... con un po di pazienza si fa tutto..
    e anche per regolare l'altezza spero che sia possibile sfruttare il motorino che hanno i fari originali...
    se tutto va come penso io dovrebbe venire un bel lavoro.. speriamo!
    ora mi manca solo da trovare 2 fari originali per poterci sperimentare ahahah
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » giovedì 21 maggio 2009, 18:31
    pariduzz86 ha scritto:avendoli smontati dico che sarebbe possibile, però il problema starebbe nel trovare la lente della giusta dimensione e poi metterla in modo così preciso che rifletta la luce nel giusto modo, e per far tutto questo dovresti prendere un faro angel eyes, smontarlo togliere (o forse segare) la parte con la lente, staccare il cerchietto luminoso degli angel e rincollarlo davnti alla parabola degli originali sperando che le misure combacino
    storie alla revisione perchè sono a fondo nero ? :017
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » giovedì 21 maggio 2009, 18:32
    Jekke ha scritto:si si lo so che è un lavoro non semplice ma tampo lo faccio tempo a perdere.. poi se ne esce un bel lavoro beh.. meglio!
    io se vuoi li vendo ;) ..
