Volante multifunzione polo 6r asiatiche
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    Re: Volante multifunzione polo 6r asiatiche
    da Bachecco » giovedì 9 gennaio 2014, 21:38
    Se ci fai caso la centralina per i comandi al volante è integrata nel comando di sinistra
    da claudio-dj » giovedì 9 gennaio 2014, 22:18
    Infatto questo risolverebbe anche il problema dello spazio sotto l'airbag....si potrebbe provare!!! :017
    da bonzo86 » venerdì 10 gennaio 2014, 0:23
    Magari avendo i comandi di lato andrebbe bene l"airbag di una semplice trend o confort? Sto dicendo una cagnata?!??!
    Inviato dal mio GT-I9300
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 10 gennaio 2014, 7:38
    Penso che questi comandi siano stati studiati apposta per il volanti con la conformazione interna diversa da quella del volante multifunzione con comandi a sinistra, quindi per chi ha il volante senza comandi puó benissimo prendere questi comandi e fare i cablaggi classici senza dover comprare il volante già predisposto o quello gti/r-line
    Re: R: Volante multifunzione polo 6r asiatiche
    da claudio-dj » venerdì 10 gennaio 2014, 9:28
    E quindi risparmiare di sostituire pure l'airbag! Dai forza bonzo....tocca a te che mi pare tu nn abbia i comandi ahahaha :D
    da bonzo86 » venerdì 10 gennaio 2014, 15:57
    Chissà se è davvero cosi, mi andrebbe di lusso cosi mi eviterei la spesa dell'airbag da cambiare. Che ne pensate?
    da claudio-dj » venerdì 10 gennaio 2014, 16:42
    Secondo i nostri punti di vista sarebbe fattibile la cosa, però nn abbiamo la certezza...devi sapere tu se provarci o no!
    polomia
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    nome: Sergio
    da polomia » venerdì 10 gennaio 2014, 18:38
    Tralasciando che bisogna portare i due famosi fili dal devio ai rispettivi collegamenti come da guida presente sul forum straniero....Io credo si possa fare ma con degli adattamenti......il volante delle gti con i comandi ha la centralina dietro l'airbag e i comandi si collegano ad essa.....poi c'è uno spinotto nero che si inserisce sempre nella centralina dei comandi che a sua volta è collegato al cavo che porta tutti i pin dell'airbag il quale tramite un altro spinotto si collega al devio....quindi dopo tutto sto giro di parole direi che se si cambia il cavo airbag usando quello dell'airbag multi funzione dovrebbe essere fattibile
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
    EX POLO 1.6 TDi 90cv Comfortline
    5 Porte, Nero Perla, Bracciolo, Fendinebbia Direzionali, Navigatore Kenwood DNX-521VBT con 4 casse + 2 tweeter hertz DT16, H7 + H8 fendi Mtec Cosmos Blue , Luci interne + targa Led, Tendina Parasole Posteriore (Audi A3), Luci Vano Piedi led (retrofit), Cerchi 17" replica Dijon black polished + gomme Toyo Proxes T1-R, Antenna a pinna VW, Griglia GTI e stemma in CarbonLook, Calotte specchi CarbonLook, Vetri Ant+Post Oscurati, Rimozione Scritte Modello e Porta Targa Neri, MFSW Golf R + CDB (retrofit), Spoiler tetto Lester GTI Style + paraurti anteriore e posteriore GTI......
    da bonzo86 » venerdì 10 gennaio 2014, 19:15
    cla se ci pensi bene io io ho il volante base quindi con le placchette laterali che non si staccano quindi l'airbag non andrebbe bene con questo volante che ha le placchette che si staccano poichè hanno uno spessore dal lato interno delle placchette quindi cambia l'airbag.
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 10 gennaio 2014, 23:33
    Sicuro che non si possano staccare le placchette di plastica senza comandi?
    da claudio-dj » sabato 11 gennaio 2014, 0:12
    Francè anche io avevo il tuo stesso volante prima di questo e le placchette si staccavano!
    da bonzo86 » sabato 11 gennaio 2014, 0:16
    Scusami ma nella discussione che hai citato prima si vede chiaramente che le placchette di plastica che si hanno nel volante trend/comfort non hanno nessuna vite per lo smontaggio.
