(Tutorial)Aggiunta Luci vano portaoggetti
    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    Re: (Tutorial)Aggiunta Luci vano portaoggetti
    da Manuel91 » venerdì 16 novembre 2012, 9:20
    Salve a tutti, complimenti per la guida.. Questa mattina volevo provare anch'io a fare questa modifica.. Solo che mi sono bloccato già al primo punto.. Dopo aver tolto le viti sia dentro che sotto provo estrarre il cassettino ma nella parte destra (vicino la porta ) rimane bloccato.. Praticamente a sinistra esce ma a destra rimane agganciato alla macchina come se ci fosse qualche incastro.. Ho provato a tirare con forza ma non volevo sforzare piu di tanto.. C'è qualche soluzione? Grazie
    da Federicodrdpro » venerdì 16 novembre 2012, 10:52
    Devi togliere la parte laterale del cruscotto, sul lato destro del vano portaoggetti. è ad incastro, viene via facilmente, poi una volta tolta vedrai che c'è un "incastro" che tiene bloccato il vano portaoggetti.
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » venerdì 16 novembre 2012, 13:05
    Federicodrdpro ha scritto:Devi togliere la parte laterale del cruscotto, sul lato destro del vano portaoggetti. è ad incastro, viene via facilmente, poi una volta tolta vedrai che c'è un "incastro" che tiene bloccato il vano portaoggetti.
    Perfetto ce lo fatta !! ora devo trovare il coraggio nel rimuovere la radio senza fare danni.. non è semplice..
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » venerdì 16 novembre 2012, 13:10
    Tranquillo che è una cavolata :023
    :029 POLO 6R 1.6 90cv TDI DSG HIGHLINE 5p :029
    ESTERNI: Nero Perla, Cerchi in lega 16" Cartagena, Cinque porte, Cristalli posteriori e lunotto oscurati, Fari Bi-Xeno adattivi con luci diurne a LED e lavafari, Tetto panoramico elettrico e Terminale di scarico cromato audi A3, Antenna a stilo sostituita con quella della peugeot/citroen, Luci targa a led VW, Sostituzione luci di svolta con philips bluevision plus, Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km.
    INTERNI: Interni in Alcantara/Similpelle, Comfort Pack, Tech & Sound Pack con navigatore satellitare RNS 310, Pacchetto Driving Comfort, Smoke Pack, Sostituzione luci interne a led, Montaggio pedaliera GTI, Luce Cassetto Porta Oggetto (Modifica Personale).
    VAG-COM: Eeeeeeeh un bel pò di cosucce :019
    :pray2 [btm]...La MiA pOleTtA fRaNceEsCa...,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=15714[/btm] :pray2
    da Federicodrdpro » venerdì 16 novembre 2012, 13:11
    Non è difficile, lho fatto la settimana scorsa. Se hai una 2 din devi togliere la mascherina del cruscotto. Ci sono i due fori subito sopra il clima. infili un cacciavite piatto di medie dimensioni (avvoggli del nastro isolante sul cacciavite per non rovinare le plastiche) fino in fondo, poi lo ruoti e tiri verso di te. E facendo attenzione con la dovuta calma fai scattare tutti i fermi. Vedrai che non sarà difficile :023
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » venerdì 16 novembre 2012, 14:09
    Federicodrdpro ha scritto:Non è difficile, lho fatto la settimana scorsa. Se hai una 2 din devi togliere la mascherina del cruscotto. Ci sono i due fori subito sopra il clima. infili un cacciavite piatto di medie dimensioni (avvoggli del nastro isolante sul cacciavite per non rovinare le plastiche) fino in fondo, poi lo ruoti e tiri verso di te. E facendo attenzione con la dovuta calma fai scattare tutti i fermi. Vedrai che non sarà difficile :023
    Grazie ce lo fatta ! ho montato tutto.. adesso dove ci sono i 3 fili ( giallo rosso grande, giallorosso piccolo, e marrone nero piccolo ) se ho capito bene devo fare cosi? il positivo che esce dall'interruttore vado al giallorosso piccolo della radio , e il negativo uscente dalla lampadina vado al marrone nero della radio.. giusto? c'è da fidarsi a tagliare i fili della radio e poi mettere un morsetto? grazie mille :006
    Ps. Il portalampade quanto costa in vw? Grazie
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » sabato 17 novembre 2012, 18:12
    Ce lo fatta cosi come avevo scritto ! grazie comunque :006
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 19 novembre 2012, 15:05
    Ragazzi ultima informazione.. Se x caso con l'andare del tempo i contatti del piu e del meno si toccano e quindi fanno corto , avendo collegato tutto alla radio, si brucia la radio oppure prima salta il fusibile ? Sapete dirmi anche il numero del fusibile che salta ? Grazie
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » venerdì 30 novembre 2012, 16:11
    Manuel91 ha scritto:Ragazzi ultima informazione.. Se x caso con l'andare del tempo i contatti del piu e del meno si toccano e quindi fanno corto , avendo collegato tutto alla radio, si brucia la radio oppure prima salta il fusibile ? Sapete dirmi anche il numero del fusibile che salta ? Grazie
    io non ho ancora capito perchè avete voluto ostinarvi con il collegamento sulla radio! :017
    io l'ho fatto sull'accendisigari e usufruisco di ulteriori funzioni..... :010
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
  • ilo
    moto: Vespa PX 50
    da ilo » lunedì 27 maggio 2013, 23:11
    ciao giuppynet77...di quali ulteriori funzioni usufruisci con quel collegamento? Ma come lo colleghi, bisogna sempre levare la radio?
    fatto: luce portaoggetti - amplificatore
    da fare: anabbaglianti - fendinebbia - bracciolo - modulo navi - placche volante nero lucido - VAG - subwoofer e tweeter - cerchi in lega
  • ilo
    moto: Vespa PX 50
    da ilo » lunedì 27 maggio 2013, 23:13
    Sonny che bel lavoro....mi piacerebbe farlo. Ma non ho ben capito, con dei led è uguale o non si può fare?
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » domenica 2 giugno 2013, 13:20
    ilo ha scritto:ciao giuppynet77...di quali ulteriori funzioni usufruisci con quel collegamento? Ma come lo colleghi, bisogna sempre levare la radio?
    no assolutamennte la radio non centra nulla.
    Collegate all'accendisigari e potrete usufruire del potenziometro luci! per regolarne l'intensità... :006
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
