Rubacorrente Devioluci
    Matty
    Auto posseduta: Polo 1.4
    Re: Rubacorrente Devioluci
    da Matty » sabato 7 aprile 2012, 17:27
    Ho un piccolo problema!! mi sono arrivati i famosi tubi a led che vi dicevo..avevo in mente di mettere dei ruba corrente ai fili dell'accendisigari in modo che i led si accendessero con le luci di posizione...oggi ho sollevato il tunnel centrale..al connettore dell'accendisigari ho visto che ci sono 3 fili..uno NERO (presumo la massa) uno MARRONE e un altro bianco che è più sottile..allora ho messo i ruba corrente ai due fili dell'accendisigari ma i led non si accendono..neanche a morire,,
    allora adesso vorrei sapere se magari sbaglio qualcosa io...mi hanno detto che il la massa è il filo nero e il positivo è il filo marrone..quello bianco (più sottile mi hanno detto che non mi interessa..bho!!) a meno che si siano bruciati i led!!!
    non so! ditemi i vostri pareri...ma i fili che vanno nei rubacorrente vanno inseriti così come sono o devono essere spelati?
    POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL LOVE IS...Immagine
    ----La Polo del Matty----
    Scarico Sportivo Asso Racing - Pedaliera GTI - Spoiler GTI - Fari con Angel eyes - Kit Xenon Simoni Racing - Cerchi OZ Canova 16'' - Pomello GTI - Poggiapiede GTI - Calandra GTI - Neon vano piedi - led plafoniere super white - Verniciatura parte centrale paraurti anteriore - antenna da tetto con logo Vw - Freni a disco anteriori baffati e forati - freni a disco posteriori - Lancette tacho Scirocco.. e molto altro
    Immagine Visita la mia Polo http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=61&t=17809 Immagine
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 8 aprile 2012, 10:22
    quello più sottile dovrebbe essere l'illuminazione dell'accendisigari,secondo me è proprio li che lo devi collegare :017
    Matty
    da Matty » domenica 8 aprile 2012, 13:35
    Ok uno e quello ... Ma ci sono appunto tre filo.. Vuol dire che uno nn mi interessa!!! Magari il marrone e il positivo e quello li piccolo la massa!!! E quello nero?? Di questi 3 fili devo sapere quali 2 de o usare e il positivo ed il negativo
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 8 aprile 2012, 14:43
    Secondo me devi usare il positivo quello più piccolo, e poi una massa..e basta
    Matty
    da Matty » domenica 8 aprile 2012, 16:35
    ma secondo me uno di quei 3 fili deve essere un negativo!!! mi sembra strano che siano 3 positivi!!! :017 :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 8 aprile 2012, 18:40
    Penso sia quello nero
    Matty
    da Matty » domenica 8 aprile 2012, 23:59
    Ho già provato ma i led non si accendono!!
    ho messo un ruba corrente sul filo nero e l'ho collegato al negativo del tubo a led..e poi un altro sul filo bianco dove ci ho attaccato il positivo del led...niente...poi per il positivo ho fatto la stessa cosa con il filo marrone...ma niente!! =( non si accende niente!! deduco allora che sono partiti i led o sbaglio il collegamento (cosa molto più facile)...quindi proverò a vedere se magari è il marrone positivo e il grigio negativo o viceversa
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 9 aprile 2012, 0:02
    Prova magari con una lampadina della targa che se si rompe ti costa di meno ;)
    Matty
    da Matty » lunedì 9 aprile 2012, 0:05
    mm anche!! bella idea!!
    ma secondo te è fattibile che possa essere il marrone positivo e negativo il bianco??? nn capiscco a cosa possano servire 3 fili! :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 9 aprile 2012, 10:02
    perchè funge cosi 1 positivo per la presa,un positivo che gli porta corrente e lo fà illuminare e serve un negativo
    Matty
    da Matty » lunedì 9 aprile 2012, 10:43
    ok proverò a verificare...ma in caso esiste un modo per verificare se effettivamente sono partiti i led? non vorrei scervellarmi x niente!
    da gringo14 » lunedì 9 aprile 2012, 20:20
    Matteo, senza offesa, è soltanto per evitare di farti fare danni....Io credo che tu non abbia la competenza necessaria per mettere le mani sulla macchina (e per competenza non intendo che tu debba essere un perito elettronico), però se non sai come funziona un accendisigari, cosa molto semplice (ma comunque è ammissibile) e se non ti procuri nemmeno i mezzi necessari per identificare che corrente passa in un cavo (tester per esempio) credo che ti sarà molto facile fare danni sulla tua macchina.... Sull'accendino ci sono 3 cavi come hai detto tu.... Il marrone (che è la massa in comune alla lampadina ed all'accendisigari) l'altro cavo grosso che è il positivo dell'accendino ed il restante cavo è il positivo della lucina.... ...
    Non fare questi esperimenti che se sbagli qualcosa e tutto va bene bruci il fusibile, ma se hai a che fare con cose più complesse di un accendisigari i danni possono essere piu seri... molto piu seri..... :018
