Sondaggio: quale battitacco preferite?
  • Quale preferite?
    Sondaggio concluso il lunedì 25 febbraio 2008, 16:07
    Numero 1 - euro 9,34 (18 euro di spedizione)
    2
    33%
    Numero 2 - euro 39,99 (16 euro di spedizione)
    4
    67%
    Voti totali: 6
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Sondaggio: quale battitacco preferite?
    da Stiwy81 » giovedì 10 luglio 2008, 12:55
    andreMJT ha scritto:basta che prendete un metro e misurate la lunghezza e la larghezza in 3 punti e mi dite la quella minore
    cmq le misure sono stardard e sono 25mm 35mm 40mm 45mm 50mm più larghi non penso che ci stiano.
    ottimo, chi si offre per le misure? forza!!! :003
    andreMJT
    Auto posseduta: NUOVA PANDA 1.3MJT
    da andreMJT » giovedì 10 luglio 2008, 13:01
    tu non puoi??? :003
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » giovedì 10 luglio 2008, 13:12
    se avete tempo fino a questa sera posso prenderle io le misure del 5 porte, ma la lungezza ti serve per intero? non li facciamo che partono dall'inizo fino alla fine, un po piu piccoli. Per la laghezza idem, non credo debbano coprire tutto, andranno un po centrati. E lo spessore quant'è? Non ci sono problemi per questo??
    Don't Be Evil
    andreMJT
    da andreMJT » giovedì 10 luglio 2008, 13:19
    Murdok ha scritto:se avete tempo fino a questa sera posso prenderle io le misure del 5 porte, ma la lungezza ti serve per intero? non li facciamo che partono dall'inizo fino alla fine, un po piu piccoli. Per la laghezza idem, non credo debbano coprire tutto, andranno un po centrati. E lo spessore quant'è? Non ci sono problemi per questo??
    si si non tutto la lunghezza la maggior parte però, in quanto la larghezza ho dato le misure standard qua sopra.
    Lo spessore varia dai 2 ai 3 mm in ogni caso dovrebbe starci se proprio vuoi fare una prova metti una moneta da 2€ sulla parte in cui verrà fissato il battitacco e prova a chiudere la portiera, piano però, se non senti alcun ostacolo a chiudere va benissimo.
    da pariduzz86 » giovedì 10 luglio 2008, 13:22
    Allora per le misure io vi dico che per la 5 porte devono essere da 50 cm davanti e 25 cm dietro, se si fanno di più poi rimangono rialzati data l'inclinazione della portiera, davanti e dietro.
    L'unico dubbio che mi sorge è come pensate di fissarli, perchè some sapete sulle nostre polo c'è un gradino sul bordo dello sportello. PErchè quelli originali gti pertono dalla guarnizione ed hanno un gradino e la scritta si trova sul secondo "sbalzo", ma non li possiamo fare come quelli perchè sono di plastica, e non credo che si riesce a fare il gradino così preciso che non etri polvere sotto. Quindi la soluzione sarebbe di farli partire dal "gradino" e farli finire con un lato smuccato che segua il profilo della lamiera. Però pure qui dovremmo essere quasi millimetrici.
    Che dite? Come si fa? Andrea tu come c'è li puoi fare?
    da gringo14 » giovedì 10 luglio 2008, 13:29
    pariduzz86 ha scritto:Allora per le misure io vi dico che per la 5 porte devono essere da 50 cm davanti e 25 cm dietro, se si fanno di più poi rimangono rialzati data l'inclinazione della portiera, davanti e dietro.
    Azz... :017
    Io non avendo mai visto un battitacco originale non sapevo che fosse fatto in questo modo... A questo punto la vedo leggermente difficile fare qualcosa che sembri simile all'originale, e non sembri queindi un'adattamento.... :009
    andreMJT
    da andreMJT » giovedì 10 luglio 2008, 13:30
    ok di farla partire dal secondo gradino, basta che misurate dal secondo gradino alla fine, praticamente ci deve essere un parte interamente piana, dovete misurare quella parte.
    Non è che avete qualche foto??
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 10 luglio 2008, 13:41
    gringo14 ha scritto:Azz... :017
    Nino, il fatto di assomigliare o meno all'originale è molto relativo, personalmente i battitacco della GTI non mi piacciono molto, e non credo che qualcuno vedendo i battitacco in alluminio mi possa dire "Ma sono diversi dai GTI!!!"... io credo che l'importante sia fare un lavoretto sobrio, che non dia troppo nell'occhio e che si amalgami bene al resto dell'abitacolo :023
    da gringo14 » giovedì 10 luglio 2008, 13:46
    Anche tu hai ragione Gabry.... :010
    da pariduzz86 » giovedì 10 luglio 2008, 13:50
    Allora ecco una foto di come è fatto il bordo delle nostre polo
    Allora la posizione ideale per il battitacco è il secondo gradino (da sopra) ovvero quello vicino al gradino più piccolo.
    La misura di questo spazio è di 25 mm, ma non esatti perchè mettendoci un battitacco di 25 mm, questo arriverebbe sulla parte smussata del gradino successivo (mi avete capito non sò spiegarmi meglio :017 )
    Allora sarebbero da fare precisi al millimetro con un bordo piegato. Che dite?
    Tanto che ci sono ti chiedo pure, ma si potrebbe fare come quello in foto? sono i miei ma non siamo riusciti a trovare il produttore.
    Dicci dicci, siamo in trepida attesa :045
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 10 luglio 2008, 14:01
    ecco questo è il battitacco gti anteriore...ho chiesto a pasq21 se poteva misurare solo la parte dove c'è scritto gti e sono 380 mm x 15 mm... questo per la 5 porte...
    per la 3 porte Tino ancora non mi ha saputo dire... :009
