sedili riscaldabili polo 6r
    Re: sedili riscaldabili polo 6r
    da Federicodrdpro » sabato 5 novembre 2016, 12:47
    La parte peggiore è lo smontare e sfoderare i sedili. Prendetevi un giorno per ogni sedile.
    Franciswat
    da Franciswat » lunedì 7 novembre 2016, 14:07
    Fede ma se ordino i connettori me li danno senza cavi esatto? Poi come faccio ad inserire i fili nel connettore? :017
    da Federicodrdpro » martedì 8 novembre 2016, 10:27
    Ovviamente sono senza cavi. Devi crimpare i cavi alle spinette e poi inserirle nel connettore nella giusta posizione.
    Se non hai dimestichezza con queste cose puoi sempre prendere il cablaggio già pronto della Kufatec.
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 8 novembre 2016, 11:48
    Non è un problema crimpare i cavi ma non ho i codici delle spinette tu te li ricordi? mini ISO o mqs forse?
    Franciswat
    da Franciswat » mercoledì 9 novembre 2016, 0:00
    Questi son i terminali usati dalla VW :006
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 9 novembre 2016, 9:06
    forse può essere di aiuto anche questo...
    provo a chiedere ma senza tante aspettative...
    io ho preso delle piastre per sedili aftermarket quindi già pronte all'utilizzo con il loro tastino... secondo voi è possibile sostiuire solo i tasti???? mi immagino ci dovrò mettere anche le "centraline dei tasti" che in se il tasto non penso faccia impulsi...
    Franciswat
    da Franciswat » mercoledì 9 novembre 2016, 21:39
    Ho dato un'occhiata ma non sono specificati i codici dei pin comunque penso sia il tipo 3.
    Per me potresti provare a prendere i tasti e la centralina, dopo di che devi anche adattare i connettori ma non dovrebbe essere complicato dato che dovrebbero essere solo due poli alla fine. L'unica cosa verifica il voltaggio prima di bruciare la resistenza.
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 22 novembre 2016, 1:55
    Ho ordinato tutti i pezzi e alcuni mi sono già arrivati.
    matteo89
    moto: x9 evo abs 500cc
    da matteo89 » martedì 22 novembre 2016, 18:40
    Vorrei fare questo lavoro sulla mia 9n3 quindi seguo!! Sn un po' titubante sul fatto di sfoderare i sedili.... nel senso che nn vorrei fare danni alla tappezzeria
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 22 novembre 2016, 18:44
    Matteo vai tranquillo nessuno di noi lo ha mai fatto prima basta un po' di pazienza e non si rompe niente. Appena mi arriva tutto comincio a vedere per il montaggio e fotografo i vari passaggi.
    matteo89
    da matteo89 » martedì 22 novembre 2016, 19:24
    Sisi hai perfettamente ragione franci attendiamo! Ti volevo chiedere.. secondo te i vari pezzi si possono utilizzare sulla 9n3? Tolti i pulsanti ovviamente
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 22 novembre 2016, 19:36
    I termoelementi penso di si ma la centralina non credo.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
