Pomello AUDI 5 marce
    Re: Pomello AUDI 5 marce
    da McFly » venerdì 20 maggio 2011, 11:13
    A me ancora interessa come smontare la cuffia dal pomello audi, il pomello in macchina ancora non l'ho toccato
  • frankiegarage
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi
    da frankiegarage » sabato 21 maggio 2011, 8:53
    Devi tirare fuori con una leva l'anello di plastica nero che incastra la cuffia al pomello ( in foto è quello di forma conica)...ti consiglio di usare due leve di plastica per non danneggiare la base dell'asta cromata , prima fai leva da un lato e poi dall'altro piano piano e vedrai che si toglie. A questo punto sfili via la cuffia.... mentre per quanto riguarda quella fascetta non la togliere ca bene anche per la nostra auto addirittura è superiore perchè è autobloccante ..... fammi sapere se ci riesci... io l'ho montato
    Polo 6r tdi 90cv (..diciamo....) comfortline bianca 5 porte
    -scarico cromato audi
    -pomello cambio in pelle orginale audi rs4/pedali alluminio audi
    -poggiapiede alluminio audi tt/listello cromato paraurti anteriore
    -impianto a 6 casse originali volkswagen/antenna a pinna audi nero lucido
    -kit turbo deflettori oscurati /vetri posteriori oscurati
    -cerchi da 17" replica audi rs6 antracite/gomme barum 215/40 r 17
    -luci anabbaglianti Philips Crystal Vision, posizione 19 led bianco, targa 3 led
    -Autoradio pioneer fh-x700 bt
    -Bracciolo originale.
    Vag 10.6.3 aggiornato (grazie Alberto)
    -chiusura automatica dopo i 15km\h
    -sblocco a estrazione della chiave
    - 5 lampeggi /spia cinture di sicurezza disattivata
    - luci diurne disattivate (le accendo solo quando dico io!)
    - attivazione XDS polo gti valore 0
    -TEARDROP WIPING ACTIVE
    -luci di svolta disattivate
    - durezza sterzo da 3 a 2
    - limite 190.... solo un ricordo!!
    da McFly » sabato 21 maggio 2011, 9:00
    Ok ci provo, ma se prendo questo anello nero e lo tiro con forza viene via?
    perchè a fare leva ho appunto paura di rovinarlo..comunque grazie dei consigli!
    da McFly » sabato 21 maggio 2011, 14:58
    mi son messo con tutta la forza ma non viene via...
    da McFly » sabato 21 maggio 2011, 17:21
    ok, montato! :003
    si bisogna far leva e la cuffia viene via..mi son dannato un pò per togliere la fascetta della cuffia originale, davvero poco garbata, era formata da 2 anelli uno dentro l'altro.. L'ho quasi rotta ma è venuta via :041
    da Jack Maven » mercoledì 25 maggio 2011, 11:35
    Ottimo Mc. Anche io quando dovetti montare il pomolo mesi fa, per evitare di fare danni visto che non riuscivo a smontare la cuffia, ho mantenuto quella Audi e me la sono fatta adattare da mia mamma. ;)
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 25 maggio 2011, 14:15
    Jack Maven ha scritto:Ottimo Mc. Anche io quando dovetti montare il pomolo mesi fa, per evitare di fare danni visto che non riuscivo a smontare la cuffia, ho mantenuto quella Audi e me la sono fatta adattare da mia mamma. ;)
    urca... è venuto un buon lavoro? :004
    da McFly » giovedì 26 maggio 2011, 18:30
    c'ho pensato anch'io ma non sarei riuscito a fare un buon lavoro di taglia e cuci.. :003
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » venerdì 10 giugno 2011, 10:42
    Raga come faccio a smontare il pomello e cuffia della polo e metterci la cuffia nuova fatta artigianalmente con il pomello audi? io ho letto le due pagine precedenti e ho provato a fare il lavoro ma nn viene via.... l'unica cosa che sono riuscito a fare e a levare la fascetta.... poi un altra cosa come faccio a levare la cuffia dal pomello audi? nn ci sono riuscito!
    Ultima modifica di Ultras90 il venerdì 10 giugno 2011, 18:44, modificato 1 volta in totale.
    --------------------Immagine
    da McFly » venerdì 10 giugno 2011, 10:56
    per togliere la cuffia dal pomello audi rivoltala in questo modo
    ora devi togliere questa parte conica di colore nero, non è semplice perchè è incastrata davvero bene..devi infilare qualcosa tra il cono e la pelle e fare leva..io ho usato un pezzo di plastica piatto. Fai leva poco alla volta altrimenti rischi di rovinare l'anello in alluminio esterno..anche se così è abbastanza protetto prorprio dalla cuffia..
    per togliere quella della polo: tiri la base che è incastrata alla plancia e rivolti la cuffia..
    ora vedrai che il pomello è stretto da un cerchio metallico, in teoria con un pinza devi alzarlo e farlo ruotare leggermente sull'altro anello al suo interno..in pratica per me è stato molto difficile, mi sono armato di pinza e l'ho deformato in modo da farlo uscire..ci impieghi quei 10 minuti di tira e molla ma alla fine esce.. :023
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » venerdì 10 giugno 2011, 12:23
    capito mo ci provo allora! grazie mille!
    da pariduzz86 » venerdì 10 giugno 2011, 16:22
    ma davvero è stato così difficile? io non ho fatto in tempo a ritarlo dal conce e tornare a casa che 10 minuti dopo era su con la sua cuffia :017
    La parte in plastica si è bella pressata, ma un pò di muscolo lo si deve avere (sennò che figura ci fate quando una bella ragazza vi chiede di aprire un barattolo :005 )
    invece l'anello in ferro basta che sganci la parte fissata dalla mini-linguetta e viene via... io cmq quella parte poi l'ho eliminata e sostituita mi pare di ricordare con la fascetta originale del pomello polo
