Smontaggio tachimetro 6r
  • Teo
    da Teo » venerdì 24 giugno 2011, 8:30
    Come da titolo, qualcuno sa come si smonta? ho il vetrino (classico problema VW) tutto rigato per merito di quei geni del concessionario e vorrei sisemarlo ma per lavorarci bene devo smontarlo per non aver interferenze con il volante ecc, qualcuno sa come si smonta?
    VENDO VW POLO GTI:
    viewtopic.php?f=4&t=13470
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Smontaggio tachimetro 6r
    da TheDoCtoR » venerdì 24 giugno 2011, 11:09
    dovrebbe essere come per la 9n3. abbassa tutto il volante, tira verso di te la parte il plastica che sta tra il volante e il tacho, dovrebbe essere ad incastro, li sotto troverai 2 viti torx. una volta svitate quelle il tacho viene via tirandolo verso di se stando attento a scollegare il cavo che c'è dietro, è lungo quel tanto che basta per toglierlo.
    comunque non dovresti avere problemi a sistemare il vetrino senza togliere tutto :017
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
  • Teo
    da Teo » venerdì 24 giugno 2011, 12:02
    TheDoCtoR ha scritto:dovrebbe essere come per la 9n3. abbassa tutto il volante, tira verso di te la parte il plastica che sta tra il volante e il tacho, dovrebbe essere ad incastro, li sotto troverai 2 viti torx. una volta svitate quelle il tacho viene via tirandolo verso di se stando attento a scollegare il cavo che c'è dietro, è lungo quel tanto che basta per toglierlo.
    Ok, appena posso di proverò...
    Però ti garantisco che per lavorare bene è meglio toglierlo... ma dopo riesco a levare il "vetrino" dal tachimetro stesso?
    VENDO VW POLO GTI:
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » sabato 25 giugno 2011, 12:49
    ho dato un occhio alle istruzioni di elsawin per sicurezza ed è proprio come ti ho detto io.
    comunque una volta che avrai in mano il tacho si potrà aprire in 2 come una cozza e una metà è composta proprio dal vetrino con la plastica intorno.
    PS ovviamente quando togli il tacho ricordati di scollegare la batteria :023
    {Toni}
  • acai1512
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    da acai1512 » martedì 13 settembre 2011, 14:40
    scusate ho una domanda... io, che una polo 6r 1.2 tsi, posso montare il tacho della gti?? quello con i segnalatori della temperatura olio e il cdb con altre impostazioni... se si che cosa dovrei fare esattamente?? immagino che devo attivare il tutto tramite vag-com??
    grazie già di tutto!!
  • acai1512
    da acai1512 » giovedì 15 settembre 2011, 17:16
    nessuno sa niente?? please!!
  • acai1512
    da acai1512 » venerdì 16 settembre 2011, 1:20
    up!
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 19 settembre 2011, 9:49
    cambiare tacho non è così semplice perchè nella sua memoria c'è il codice dell'immobilizer, codice telaio, le chiavi ecc ecc...tante cose che devono essere programmate nel nuovo tacho che vuoi mettere. ovviamente va fatto in conce. comunque fattibile è fattibile :023
    {Toni}
  • acai1512
    da acai1512 » lunedì 19 settembre 2011, 16:25
    mmm ho capito... xkè ho tra le mani un tacho di una gti incidentata e nn l'ho pagato nulla solo che non vorrei andare a pagare 200 euro in conce x farmelo montare!! anke xkè poi non è cosi diverso da quello che già ho!! :017
    da m2312l » lunedì 19 settembre 2011, 16:37
    negativo, se il quadro strumenti non è in newmode dal concessionario non possono montartelo...
  • acai1512
    da acai1512 » lunedì 19 settembre 2011, 18:19
    mmm :017 quindi me lo montano solo se lo prendo nuovo da loro???
    da m2312l » lunedì 19 settembre 2011, 18:55
    acai1512 ha scritto:mmm :017 quindi me lo montano solo se lo prendo nuovo da loro???
    sì ma tanto loro ti possono ordinare solo quello per la tua macchina... quindi io scarterei a priori l'ipotesi montaggio in concessionaria...
