Pagina 1 di 4
Guida : ''led ambientali''
Inviato: domenica 27 gennaio 2013, 10:59
da savlibnos
Modifica : led ambientali nella plafo
Occorrente:
1) 2 led rossi
2)2 resistenze 1 kohm
3)1 rubacorrente da cavi per 2 mm
4)4 faston con protezione
5) 2 metri di cavo rosso e nero
SPESA: circa 5 euro
strumenti :
1) scotch nero
2) pinza
3) colla a caldo
4) stagno e saldatore
5)giraviti vari
come operare :
smontare la plafo , smontare la copertura della plafo, fate attenzione è molto delicata ....
una volta smontata prendete le misure e praticate due fori dove inserirete la coppia del led, io ho scelto di metterli in posizione centrale , scocciare tutti gli altri fori , in modo da coprire le fessure rimanenti della plafo , per evitare riflessi sgradevoli, dopodichè saldate le resistenze ai 2 led e collegateli in parallelo .....fissateli con colla a caldo , e inserite alle cavità dei fili i fast on .
Una volta inseriti i fast on alle 4 estremità, ovvero ai fili dei 2 led e al filo principale , fate passare quest'ultimo nel montante sinistro fino a far sbucare il cavo nei pressi del devioluci .
A questo punto prendete il rubacorrente e applicatelo al filo grigio e giallo del devioluci , a questo punto inserite il filo positivo dei led nel rubacorrente e quello negativo al telaio della macchina e il gioco è fatto .....buon lavoro ecco le foto
Si ringrazia l'utente friariell 1992 per il supporto tecnico
Re: Guida : ''led ambientali''
Inviato: lunedì 28 gennaio 2013, 10:18
da alex-1973
Bella idea :008 per me è anche semplice da realizzare, ho gìà montato le plafoniere ai vani piedi anteriori, da li riparto e alimento i 2 led sulla plafoniera.... anzi... quasi quasi mi allungo e metto un altro led alla posteriore :023
Inviato: lunedì 28 gennaio 2013, 10:33
da Danielitooo
alex-1973 ha scritto:Bella idea :008 per me è anche semplice da realizzare, ho gìà montato le plafoniere ai vani piedi anteriori, da li riparto e alimento i 2 led sulla plafoniera.... anzi... quasi quasi mi allungo e metto un altro led alla posteriore :023
si bravo ottima cosa da fare. la guida è ok ma per qualcuno potrebbe essere non troppo esplicativa nel senso che io che ho messo le plafo piedi anteriori e sottoporta davanti e dietro mettere due led non è assolutamente un problema ma cercherei (con tempo perso a disposizione) di modificare la guida e crearne una dove si spiegano anche le cose "scontate" per chi non ha mai eseguito modifiche.
Inviato: lunedì 28 gennaio 2013, 13:18
da savlibnos
illuminami.... in cosa dovrei essere più esplicativo?
Inviato: lunedì 28 gennaio 2013, 13:22
savlibnos ha scritto:illuminami...
quando si dice essere IT :004
Inviato: lunedì 28 gennaio 2013, 15:13
da Danielitooo
non so magari far vedere come dove bucare come dove attacare i led con foto del dettaglio e magari i led attaccati a lavoro finito.
Inviato: giovedì 7 febbraio 2013, 13:25
da rikkk1984
Scusate, ma come si fa a smontare il montante sinistro?? Ieri sono stato mezz'ora a cercare di toglierlo ma non viene proprio via. Ho paura di rompere tutto... Aiuto!!
Inviato: lunedì 11 febbraio 2013, 19:56
da leroy
io li ho posizionati più in avanti....sulla plastica bianca(non nella retina) e vi dirò che l'èffetto non è niente male.... :004
La corrente l'ho presa dalla luce di cortesia del posacenere....
Inviato: lunedì 11 febbraio 2013, 21:02
da rikkk1984
leroy ha scritto:io li ho posizionati più in avanti....sulla plastica bianca(non nella retina) e vi dirò che l'èffetto non è niente male.... :004
ma come hai fatto????
Inviato: martedì 12 febbraio 2013, 12:29
da leroy
Ho forato la parte in plastica e inserito 2 led da 3mm....(bisogna essere molto precisi nel forare)l'effetto è identico a quello delle audi che i led ambienza li portano di serie....
Inviato: martedì 12 febbraio 2013, 13:24
da rikkk1984
leroy ha scritto:Ho forato la parte in plastica e inserito 2 led da 3mm....(bisogna essere molto precisi nel forare)l'effetto è identico a quello delle audi che i led ambienza li portano di serie....
Si ma vorrei sapere come hai fatto ad arrivare all'accendisigari, e anche come hai fatto a smontare il montante per far passare i fili.
Grazie :023
Inviato: martedì 12 febbraio 2013, 15:17
da Danielitooo
il montate è a pressione come metà delle plastiche dell'auto e non è detto che devi smontarle io ho fatto con un sondino...
per l'accendi sigari spero che tu non abbia smontato tutto il tunnel... O.o
