Problema infiltrazione sedili posteriori
Inviato: martedì 24 dicembre 2013, 13:19
da Lorenzo94
come ho detto nella presentazione ho acquistato da poco una Polo 9n di cui ero molto contento fino a quando non ho notato questo problema.
Quando piove trovo i sedili posteriori completamente zuppi, con la conseguenza di un cattivo odoro molto forte di umido, tantissima condensa (che tra l'altro, quando fa freddo, la condensa mi fa brinare anche internamente i vetri!!!! :013 ) e non potere far sedere le persone dietro. Inoltre ci sono anche tracce di muffa (poca per adesso).
Ho provato a guardarci un po'; ho ribaltato i sedili posteriori e è zuppo. Infatti l'acqua non entra dai finestrini o dal soffitto ma da sotto i sedili, in quanto ribaltandoli sono zuppi mentre sopra sono meno bagnati.
Qualcuno ha già avuto questo problema? Può essere che l'acqua entri quando passo ad esempio nelle pozzanghere, che entri da sotto il parafango posteriore?
Ho sentito anche un mio amico che mi ha detto che ha sentito in giro che questa macchina aveva problema di infiltrazioni di acqua nei fanali, ma qui l'acqua inzuppa completamente la base del sedile, la moquette, le cinture e inzuppa piano piano tutti i sedili. Cosa potrei fare anche per risolvere temporaneamente? Ho provato con dei coprisedili ma inzuppa pure quelli. Posso forse mettere qualche cosa di plastificato che almeno permetta di isolare i sedili dalla sorgente :013
Grazie a tutti e Buon Natale!!
Lorenzo
Re: Problema infiltrazione sedili posteriori
Inviato: martedì 24 dicembre 2013, 13:36
Lo so che sembra brutto dire ma non puoi tamponare con qualche plastica. cerca di trovare il problema smontando i sedili posteriori perchè non è molto normale e l'acqua potrebbe andare a intaccare l'impianto elettrico. Cerca di farla asciugare per bene e di fare tutte le prove a macchina asciutta per vedere da dove entra quest'acqua.
Inviato: martedì 24 dicembre 2013, 14:02
da Lorenzo94
bonzo86 ha scritto:Lo so che sembra brutto dire ma non puoi tamponare con qualche plastica. cerca di trovare il problema smontando i sedili posteriori perchè non è molto normale e l'acqua potrebbe andare a intaccare l'impianto elettrico. Cerca di farla asciugare per bene e di fare tutte le prove a macchina asciutta per vedere da dove entra quest'acqua.
Infatti pensavo a una soluzione temporanea in quanto adesso credo chiudano i meccanici
Inviato: martedì 24 dicembre 2013, 15:12
Mi sembra di ricordare unaltro utente con questo problema e che avesse anche trovato una soluzione; potrei sbagliarmi, ma prova ad usare la funzione cerca, sono dal tablet e faccio fatica..
Re: R: Problema infiltrazione sedili posteriori
Inviato: martedì 24 dicembre 2013, 20:35
da guala
solitamente tanti avevano il problema che entrava l acqua dai fari posteriori e avevano risolto cambiando la guarnizione.. ma il baule è bagnato pure quello?
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
Inviato: martedì 13 maggio 2014, 16:09
da giacomo1994
io ho avuto lo stesso problema..ti entra acqua dai fanali posteriori.corre l'ungo il fanale e si va a riempire il vano porta ruota di scorta...quando freni l'acqua fuoriesce e ti bagna tutto!! io avevo lo stesso problema ho risolto togliendo via i fanali posteriori e mettendoci un giro di silicone prima di rimontarli..
