Montaggio casse su pannello 6n2
  • Doggy_style
    Auto posseduta: polo 6n2 1.4 MPI
    nome: leonardo
    da Doggy_style » giovedì 25 febbraio 2010, 13:25
    Ciao a tutti stavo pensando di montare un paio di casse sul pannello della mia poletta 6n2 siccome di serie montano solo quelle anteriori.. :012
    volevo sapere come dovevo fare sia per creare i buchi sul pannello che far arrivare i fili alle casse. Ci sono già dei fili predisposti o devo fare tutto il collegamento che parte dallo stereo e farlo arrivare fino a dietro?? :017
    C'è qualcuno che ha già fatto questo lavoro e mi sa aiutare?? grazie a tutti in anticipo!! :023
    ..SeMpRe E SoLo PoLo MaNiA!! :049
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Montaggio casse su pannello 6n2
    da TheDoCtoR » giovedì 25 febbraio 2010, 16:15
    a parte che a me personalmente non piace il pannello...si usava negli anni 80 :012
    comunque di sicuro i cavi non ci sono...non ci sono ad arrivare allo sportello posteriore figurati se ci sono fino alla cappelliera :018
    invece per i buchi devi prima di tutto comprare un pannello di legno (li vendono già della forma giusta credo) perchè quello che hai ora non credo regga il peso degli altoparlanti...o meglio dopo un po tenderebbe a curvarsi parecchio...
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    MattIbIza
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.4 60cv
    moto: Kymco agility 125
    da MattIbIza » giovedì 25 febbraio 2010, 19:29
    io ti sconsiglierei di montare le casse sul pannello , in quanto con il peso e con il tempo si incrinerebbe.
    Se lo vuoi fare lo puoi fare su un pannello fatto in legno o mdf.
  • PIPPOTTO
    Auto posseduta: POLO 6n2
    nome: FILIPPO
    da PIPPOTTO » venerdì 26 febbraio 2010, 21:21
    ti conviene fare le tasche sui pannelli posteriori
    Caporale
    Auto posseduta: 6N2
    da Caporale » lunedì 1 marzo 2010, 8:23
    Io ho fatto il lavoro sulla cappelliera della mia 6n2 e nn si è incrinato niente.. non ci sono problemi se monti delle casse che non sono esageratamente grandi e pesanti.
    Per forare basta un taglierino e ovviamente i cavi li devi tirare tutti!
    Cmq ormai è passato come stile e forse è meglio se fai delle tasche sui pannelli laterali.
    Se tornassi indietro farei anche io così..
    Alberto
    Polo 6N2 1.4 16v
    Immagine Immagine Immagine
  • Doggy_style
    nome: leonardo
    da Doggy_style » martedì 2 marzo 2010, 13:46
    Caporale ha scritto:Io ho fatto il lavoro sulla cappelliera della mia 6n2 e nn si è incrinato niente.. non ci sono problemi se monti delle casse che non sono esageratamente grandi e pesanti.
    ma per montarle sui pannelli laterali come faccio?? o meglio come si smontano? :017
    i fili li ho già fatti passare l'altro giorno e quindi nn ho problemi..l'unica dubbio ora è dove montare le casse.. :012
  • 2teo7
    Auto posseduta: 6n2
    moto: BETA RR
    nome: 2teo7
    da 2teo7 » martedì 2 marzo 2010, 19:57
    guarda personalmente se il tuo problema è solo estetico e nn vuoi bucare le plastiche le monti normalmente sulla cappelliera e poi ricopri la cappeliera con un tessuto semi-elasticizzato apposta....viene fuori un bel lavoro....e le casse nn si vedono( inoltre il suono nn ne soffre xkè le casse tramite questo tessuto "respirano"!!)!
    Caporale
    Auto posseduta: 6N2
    da Caporale » mercoledì 3 marzo 2010, 10:00
    Vedi tu come preferisci..
    Se vuoi metterle nei fianchi posteriori vai in concessionaria prendi le mascherine per le casse e fai il foro:
    Alberto
    Polo 6N2 1.4 16v
    alexmaggi
    Auto posseduta: Polo 6n2
    da alexmaggi » mercoledì 3 marzo 2010, 11:42
    Tralasciando il fatto che il pannello per alcuni è passato di moda, ti garantisco che per altri invece è comodissimo cioè
    1) qualità del suono ottima dato che nelle porte non puoi mettere casse più di una certa grandezza almenochè non li fai in vetroresina e ti comporta più tempo e più soldi
    2) puoi aggiungere oltre alle due normali casse anche un bel woofer e 2 tweeter così da sentire bassi ed alti da Dio :tunz
    3) come cassa di risonanza c'è una bella differenza tra l'interno della porta e l'interno del cofano
    ti sto parlando da esperienza vissuta, abolendo la mensola originale perchè fatta di cartone pressato quindi impossibile da applicargli delle casse diciamo buone. Vendo il mio pannello in legno massello di abete il miglior sul mercato come materiale e ti garantisco che non flette per niente manco se ti ci siedi sopra, sagomato perfettamente a mano con moquette di quella buona non quella che si buca se ci poggi qualcosa sopra, ha due cerniere ricavate da quelle originali, ottimo staffaggio delle casse al pianale con perni e dadi, a prova di furto perchè il pannello dall'esterno sembra quello originale e la moquette nasconde le casse poste al di sotto, lo vendo solo perchè ho fatto tutto il cofano in vetroresina abolendo tutto lo spazio se interessato fammi sapere così da metterci d'accordo...
    simo_polo
    Auto posseduta: vw polo 6n2 1.4 16v
    nome: simon
    da simo_polo » sabato 6 marzo 2010, 21:19
    anke io ho fatto il lavoro sulla cappelliera originale (molto + bello ke sulle portiere) e nn si e ankora piegato nulla. per forarlo ho usato delle frese a tazza (woofer +tweeter) ed venuto bene..
    Sedano
    Auto posseduta: Polo 6N2 1.4 16V 101
    da Sedano » sabato 6 marzo 2010, 23:59
    Anche io ho installato 2 casse sul pianale originale e non si è incrinato nulla, ora sono 9 anni che ci sono e 2 giorni fa ho cambiato modello di casse e sono perfette!
    da pariduzz86 » domenica 7 marzo 2010, 7:39
    vabbè raga ma che casse ci avete messo? magari fino a dei 16 normali ci vanno, ma quelli conviene metterli in portiera (non è una questione pratica o esteica, ma di qualità del suono)... ma oltre i 16 il pannello si piega
