Polo 9n aggiunta telecomando
  • skull_beta82
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI 75 CV
    moto: Leonardo 150
    nome: Skull
    Re: Polo 9n aggiunta telecomando
    da skull_beta82 » giovedì 25 novembre 2010, 18:52
    anche io sono interessato a comprarlo... avevo pensato di montarlo nella portiera lato guida e prendere da li tutto solo che non so se li ci sta un 12 v continuo.... ma penso di si e poi x le frecce prenderle il contatto dalle 4 frecce...
    Polo 1.4 TDI 75 cv.
    da McFly » giovedì 25 novembre 2010, 20:59
    Mah, io l'ho ordinato ed ho già parlato con un elettrauto.
    Se non riesco con 20€ me lo monta
    tosto76
    Auto posseduta: polo 9n 1.4 tdi conf
    nome: tosto76
    da tosto76 » sabato 27 novembre 2010, 6:22
    ciao a tutti, io ho acquistato una centralina con due telecomandi a baioneta da giordano shoop, ho iniziato a montarli utilizzando gli schemi postati da voi, però riesco solamente a chiudere :013 la mia polo 9n 1.4 tdi, non è che oltre al filo bianco/azzurro vi è un'altro filo per l'apertura? grazie. :003
    tosto76
    nome: tosto76
    da tosto76 » sabato 27 novembre 2010, 9:04
    elbryan ha scritto:Fatto.
    Ho montato quella centralina che ho linkato nel mio primo post.
    Per quanto riguarda i codici, tutti i sistemi usano il rolling-code quindi non c'è un sistema migliore o peggiore.
    Il problema è sapere qual è il seme e qualsiasi antifurto può essere passato conoscendo la marca dell'antifurto e usando uno specifico scanner.
    Comunque: non è una stupidata metterlo. Innanzitutto potete fare le cose come dicono loro e sicuramente funzionano, oppure potete fare le cose come devono essere fatte e allora ottenete un risultato sicuramente più rassicurante dal punto di vista dell'affidabilità.
    Un altro problema è dato dalla disposizione delle centraline e devi cavi. Sono scomodi da raggiungere.
    Poi, altro problema, è che dovete in qualche modo "tagliare" i cavi che vanno alla centralina di chiusura in modo da sdoppiarli (una parte andrà alla centralina originale, l'altra alla centralina con radio-comando).
    Se voi sapete fare queste cose e non avete paura di avere una macchina che non si apre/chiude più: è una cazzata.
    Se siete interessati posso mettere online uno schema con i cavi giusti (colorazione sulla centralina Polo) e come connetterli alla Octopus.
    Con 35€ ho fatto quello che avete fatto con 150/200€ :)
    ciao, potresti dirmi quale filo devo collegare per aprire gli sportelli, sono riuscito solo a chiudere la mia polo. tramite il filo bianco azzurro, ma collegando entrambi i fili di apertura e chiusura del modulo che ho acquistato al filo bianco azzurro, riesco solo a chiudere. aiuto. grazie :009
    da McFly » mercoledì 1 dicembre 2010, 10:54
    Arrivato oggi, credo che lo farò montare dall'elettrauto..
    Ah, ma il led va collegato per forza? E l'antenna dove l'avete piazzata?
    tosto76
    nome: tosto76
    da tosto76 » domenica 5 dicembre 2010, 18:12
    nessuno sà quali siano i fili da collegare?
    da McFly » sabato 11 dicembre 2010, 14:49
    Purtroppo il mio elettrauto non c'ha capito niente quando gli ho fatto vedere lo schema con la piastra..
    Avete novità? Qualcuno è riuscito a montarlo?
  • Alex36vi
    Auto posseduta: Polo 1.2
    da Alex36vi » sabato 18 dicembre 2010, 20:34
    Ma nel kit non c'è un foglio con le connessioni da fare?
    da McFly » sabato 18 dicembre 2010, 21:08
    Si c'è anche se è un pò generico.
    Comunque le connessioni postate da elbryan sono giuste, l'unica difficoltà è fare la piastra come ha fatto lui, anche se non è obbligatoria
    da McFly » sabato 8 gennaio 2011, 14:13
    raga gentilmente potete dirmi quali e dove sono i fili che c'interessano (marrone, giallo/rosso, nero/bianco, nero/verde, bianco/azzurro)? perchè stamattina ho guardato sopra il pedale della frizione ed è pieno di fili..ho visto anche una centralina siemens, ma non sono riuscito ad individuare quelli che servono, molti son dello stesso colore!
  • LucaLoca
    Auto posseduta: 9N
    nome: Luca
    da LucaLoca » venerdì 26 agosto 2011, 0:08
    Ciao!
    Riuscite a ripostarmi i file di dropbox che sono offline??? Grazie
    da McFly » venerdì 26 agosto 2011, 0:23
