    da Federicodrdpro » mercoledì 15 febbraio 2012, 14:32
    Stefano, i nodi sono come se arrivasse un bel cavo da centralina o alimentazione e da quel cavo si collegassero molti altri cavetti che arrivano a dei componenti..
    Ad ogni nodo dello schema elettrico partono più cavi, non capiterà mai che VW si metta a modificare la sezione del cavo lungo la tratta, non avrebbe senso. Piuttosto basterebbe partire sin dall'inizio con una sezione sufficiente per l'unico utilizzatore da alimentare.
    Per capire cos'altro è collegato ai nodi basta cercare su ElsaWin il nodo stesso ed escono tutte le tavole degli schemi che contengono il nodo interessato.
    Ho utilizzato questo sistema per i cavi che vanno saldati sulle piste della plafoniera.
    Infatti due cavi del pulsante di disattivazione dell'antifurto, vanno collegati sulle piste della plafoniera per evitare di intercettare i cavi sotto al volante e giuntarli.
    In questo modo, i collegamenti rimangono "reversibili" e non si va a tagliare nessun cavo originale. :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 15 febbraio 2012, 15:16
    Ah ok... chiedevo perchè speravo fossero delle gabbiette tipo gli attacchi della massa, a cui ci si poteva attaccare col terminale ad anello... va bè, salderò sulla plafoniera! A proposito, quando hai smontato l'abitacolo hai visto se tra il montante e la plafoniera c'è una canalina che passa nel tetto?
    da Federicodrdpro » mercoledì 15 febbraio 2012, 16:43
    Non c'è nessuna "canalina" che va da plafoniera a montante, infatti io utilizzai una sonda da elettricista per passare il cavo, purtroppo ci vuole un po di pazienza per passare i cavi in quel punto, ma si fa.
    Piuttosto nastrali bene con il nastro telato così da tenerli uniti insieme, altrimenti se rimangono liberi fanno confusione e rischiano di battere su cielo o tettino con le asperità della strada..
    Lungo il montante fissa i cavi che scendono con delle fascette al gruppo di cavi già presente di fabbrica che sale.
    Mi sarebbe piaciuto fare una bella guida per tutti quelli che hanno intenzione di eseguire il montaggio dell'antifurto, ma sembra che sarai tu il primo a montarlo.. perciò attenzione, e per qualcunque cosa.. chiedi, che fare danni è un'attimo :023
    Detto questo, spero di ricevere il prima possibile tutta la roba che ho voglia di montare e fare una bella guida alla portata di tutti :002
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 15 febbraio 2012, 17:05
    Eh, io dando l'ultimo esame lunedì, mi sa che faccio il lavoro prima di sabato prossimo.
    A parte i ricambi che sono già tutti in officina (tranne il supporto, ma posso farne a meno per ora), mi mancano solo gli MQS e altre due cazzatine...
    Comunque se faccio il lavoro per primo tranquillo che con tutto l'aiuto e i chiarimenti che ho ricevuto su questo post, se faccio una guida non la firmo certo solo a nome mio! :023
  • Sonny
    Auto posseduta: Polo GTI-Audi S3 8P
    nome: Sonny
    da Sonny » mercoledì 15 febbraio 2012, 18:16
    Sono in fase di montaggio!!!Vi aggiorno
    Polo GTI 6R 1.4 TSI 180CV
    Bixenon Led-Climatronic
    Post Montaggio GRA-Luci Interne e Targa Led VW Golf Mk6-Specchietto fotocromatico+Sensore Luci/Pioggia-Comandi al volante Golf GTI Doppi-RNS 510+Bluetooth Premium con comandi vocali+Retro Cam Scirocco+Sensori parcheggio-Scarico completo by Scara-Filtro aria sprint filter-Intake Scara-Cerchi OZ ultraleggera 7,5x17''- 18''-Barra Antirollio Post Whiteline-Ant Eibach-Bilstein B14-Freni 323x28 Brembo 4POT
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 15 febbraio 2012, 18:34
    Cacchio!!! ci ha bruciato in partenza!!! :013
    Ahahaha!!! Scherzo! In bocca al lupo! Facci sapere, e se riesci fai un po' di foto! :023
    da Federicodrdpro » mercoledì 15 febbraio 2012, 18:36
    Sonny, che bella notizia! Mi raccomando, fai qualche foto! :003
    Una domanda, tu sei riuscito a reperire il porta sirena? :017
  • Sonny
    nome: Sonny
    da Sonny » mercoledì 15 febbraio 2012, 19:13
    si senza problemi
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 15 febbraio 2012, 19:33
    uhm... ora vediamo, in teoria a quanto mi hanno detto a me dovrebbe arrivare domani o dopo... se non mi chiamano provo a chiamare lunedì e sentire perchè non arriva.
    da Federicodrdpro » mercoledì 15 febbraio 2012, 19:42
    Si Stefano tienici aggiornati.
    @Sonny: Io ho ordinato tutta la roba il 7 Dicembre e sembra che il mio ordine sia bloccato causa non disponibilità del portasirena.. Infatti a Stefano l'ho fatto acquistare a parte per stare sicuri.
    Tu per curiosità, quando lo hai ordinato all'incirca?
    P.S. Appena si scioglie questa dannata neve corro in concessionaria, mi sono rotto le scatole.. :011
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 15 febbraio 2012, 19:56
    Eh no! mi hanno fatto ordinare tutto insieme, però tutto il resto dell'ordine è già disponibile in concessionario... è per questo che ti ho consigliato di verificare!
    Mi sembra assurdo che ti blocchino tutto per un solo pezzo!
  • Sonny
    nome: Sonny
    da Sonny » mercoledì 15 febbraio 2012, 19:57
    a me tempo un asettimana lavorativa mi e arrivato tutto
    mi manca solo il connettore per l interuttore ma che ho gia provveduto ad ordinare perche mi sono dimenticato di ordinarlo precedentemente ma io ho gia tutto in casa ancor prima di natale
