da steel » giovedì 16 febbraio 2012, 11:47
Ah sonny! poi facci sapere come si attiva via vag! ;)
Nel post delle funzioni vag ho trovato queste labels che potrebbero interessarci:
(Queste mi sa che sono impostate di fabbrica... è da controllare)
020, 0, Sistema Allarme Antifurto Fonti (Prima Fonte)
• 020, 1, Sistema Allarme, Prima Fonte Allarme, 0 = Portiera Guidatore\n1 = Portiera Passeggero\n2 = Portiera Posteriore Sinistra\n3 = Portiera Posteriore Destra\n4 = Bagagliaio/Tailgate\n5 = Engine Hood\n7 = Trailer\n9 = Unauthorized Terminal 15\n10 = Interior Monitoring\n11 = Inclination Sensor\n12 = Alarm Horn\n19 = Power On Reset\n21 = Chiusura Centralizzata Alarm Delay Drivers Side\n255 = No Alarm Recognized
• 020, 2, Prima Fonte Allarme, Data
• 020, 3, Prima Fonte Allarme, Ora
• 020, 4, Prima Fonte Allarme, Migliaggio
• 021, 0, Sistema Allarme Antifurto Fonti (Seconda Fonte)
• 021, 1, Sistema Allarme, Seconda Fonte Allarme, 0 = Portiera Guidatore\n1 = Portiera Passeggero\n2 = Portiera Posteriore Sinistra\n3 = Portiera Posteriore Destra\n4 = Bagagliaio/Tailgate\n5 = Engine Hood\n7 = Trailer\n9 = Unauthorized Terminal 15\n10 = Interior Monitoring\n11 = Inclination Sensor\n12 = Alarm Horn\n19 = Power On Reset\n21 = Chiusura Centralizzata Alarm Delay Drivers Side\n255 = No Alarm Recognized
• 021, 2, Seconda Fonte Allarme, Data
• 021, 3, Seconda Fonte Allarme, Ora
• 021, 4, Seconda Fonte Allarme, Migliaggio
• 022, 0, Sistema Allarme Antifurto Fonti (Terza Fonte)
• 022, 1, Sistema Allarme, Terza Fonte Allarme, 0 = Portiera Guidatore\n1 = Portiera Passeggero\n2 = Portiera Posteriore Sinistra\n3 = Portiera Posteriore Destra\n4 = Bagagliaio/Tailgate\n5 = Engine Hood\n7 = Trailer\n9 = Unauthorized Terminal 15\n10 = Interior Monitoring\n11 = Inclination Sensor\n12 = Alarm Horn\n19 = Power On Reset\n21 = Chiusura Centralizzata Alarm Delay Drivers Side\n255 = No Alarm Recognized
• 022, 2, Terza Fonte Allarme, Data
• 022, 3, Terza Fonte Allarme, Ora
• 022, 4, Terza Fonte Allarme, Migliaggio
• 023, 0, Sistema Allarme Antifurto Fonti (Quarta Fonte)
• 023, 1, Sistema Allarme, Quarta Fonte Allarme, 0 = Portiera Guidatore\n1 = Portiera Passeggero\n2 = Portiera Posteriore Sinistra\n3 = Portiera Posteriore Destra\n4 = Bagagliaio/Tailgate\n5 = Engine Hood\n7 = Trailer\n9 = Unauthorized Terminal 15\n10 = Interior Monitoring\n11 = Inclination Sensor\n12 = Alarm Horn\n19 = Power On Reset\n21 = Chiusura Centralizzata Alarm Delay Drivers Side\n255 = No Alarm Recognized
• 023, 2, Quarta Fonte Allarme, Data
• 023, 3, Quarta Fonte Allarme, Ora
• 023, 4, Quarta Fonte Allarme, Migliaggio
Long coding (penso siano le voci per l'attivazione vera e propria)
• LC, 05, 6, Sistema Antifurto Sounder/Sirena Porta attivo (0 = Semplice Clacson / 1 = Sirena-Backup (LIN) installato)
• LC, 05, 7, Conferma Acustica (Clacson) Attivazione Sistema attiva
• LC, 06, 0, Tipo Tono Sirena (0 = frequenza modulata / 1 = discontinua)
• LC, 06, 1, Tipo Sirena Allarme (0 = 10 Allarmi (GB/Irlanda) / 1 = 1 Allarme (RoW))
• LC, 06, 2, Sistema-Antifurto installato
• LC, 06, 3, Sistema-Antifurto Disattivazione tramite Blocchetto Accensione attiva
• LC, 06, 5, Sistema-Antifurto Partenza Ritardata (0 = con Apertura Porta / 1 = con Sblocco)
• LC, 08, 1, Sensore Installazione per Sistema Antifurto installato
• LC, 08, 4, Monitoraggio Interno per Sistema Antifurto installato
• LC, 08, 7, Sounder/Sirena per Sistema Antifurto (via LIN) installata
Adaption
• A009, 0, Chiusura Centralizzata: Conferma Uditiva Sblocco
• A009, 5, Chiusura Centralizzata: Conferma Uditiva Sblocco
• A009, 6, Sirena Allarme come Conferma Sblocco
• A009, 7,
• A009, 8, 0 = Conferma Uditiva Sblocco inattiva
• A009, 9, 1 = Conferma Uditiva Sblocco attiva
• A011, 0, Chiusura Centralizzata: Conferma Uditiva Blocco
• A011, 5, Chiusura Centralizzata: Conferma Uditiva Blocco
• A011, 6, Sirena Allarme come Conferma Blocco
• A011, 7,
• A011, 8, 0 = Conferma Uditiva Blocco inattiva
• A011, 9, 1 = Conferma Uditiva Blocco attiva
• A012, 0, Chiusura Centralizzata: Conferma Visiva Blocco/Sblocco
• A012, 5, Chiusura Centralizzata: Conferma Visiva Blocco/Sblocco
• A012, 6, Frecce come Conferma Blocco/Sblocco
• A012, 7,
• A012, 8, 0 = Conferma Visiva Blocco/Sblocco inattiva
• A012, 9, 1 = Conferma Visiva Blocco/Sblocco attiva
• A014, 0, Antifurto: Sirena Allarme (Impostazione Paese)
• A014, 5, Antifurto: Sirena Allarme (Impostazione Paese)
• A014, 6, L'Impostazione Paese Sirena Allarme altera il Tipo/Durata e
• A014, 7, Volume del Tipo di Allarme (per favore obbedire a tutte le leggi applicabili).
• A014, 8,
• A014, 9, 0 = Frequenza modulata con 10 Compressioni Allarme
• A014, 10, 1 = Frequenza modulata con 1 Compressione Allarme
(fino a qui credo sia la funzione per far fare bip-bip alla macchina quando si apre. la compressione della frequenza non so cosa sia)
Qui invece ci sono le sensibilità che penso siano già impostate di fabbrica...
• A060, 0, Antifurto: Sensibilità Monitoraggio Interno
• A060, 5, Antifurto: Sensibilità Monitoraggio Interno
• A060, 6, Altera la Sensibilità Monitoraggio Interno per prevenire Falsi Allarmi.
• A060, 7,
• A060, 8, Stato: 100...200 (50...100 %)
• A060, 9, Valore: 20 %
• A061, 0, Antifurto: Sensibilità Sensore Inclinazione
• A061, 5, Antifurto: Sensibilità Sensore Inclinazione
• A061, 6, Altera la Sensibilità Sensore Inclinazione per prevenire Falsi Allarmi.
• A061, 7,
• A061, 8, Stato: 100...200 (50...100 %)
• A061, 9, Valore: 20 %
