    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 21 febbraio 2012, 20:04
    Il montaggio in sè non è difficile, però ci vorrebbero le foto... io non sono riuscito a farle, è troppo un casino fare 3 lavori insieme!
    da Federicodrdpro » martedì 21 febbraio 2012, 21:01
    State tranquilli, alla guida penserò io. :003
    @Stefano: Io domani ripasso in conce, sono fiducioso :047
    Comunque dai che stai facendo un ottimo lavoro, piuttosto prenditela con comodo e rifletti bene su ogni passaggio che fai, come giustamente suggerisce il nostro Eistein7385 sulla guida del CDB/GRA :003 e tienici aggiornati.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 21 febbraio 2012, 21:23
    Dai, così anche te ti ci metti dietro!
    Comunque meno male che ho deciso di fare tutto in una volta sola... Col c***o che mi metto un'altra volta a smontare la lamiera e a passare altri cavi!!! Ci ho messo tutto il pomeriggio e mi sono distrutto le mani! :013
    Tra l'altro quando ho rimesso la lamiera non c'era una vite che si riavvitasse nel modo giusto, infatti la seconda da sinistra in basso non sono riuscito nemmeno ad avvitarla tutta! (non ho idea del perchè, la lamiera era posizionata nel modo giusto, magari in due ore il cambio di temperatura mi ha giocato un brutto scherzo). :017
    da Federicodrdpro » martedì 21 febbraio 2012, 21:35
    Si beh, è da metà ottobre che gli vado dietro :005
    All'inizio ho cercato di capire se la cosa fosse fattibile o meno, poi cercando in rete, ma soprattutto con l'enorme aiuto di Alberto ho iniziato a pianificare la cosa.
    Il 7 dicembre è stato ordinato il materiale, direi che è ora piuttosto scossa che mi metto al lavoro :026
    Un solo favore ti chiedo, visto che hai trovato il punto in cui va messa la sirena, mi faresti una foto del punto preciso?
    Così evito di giocare a nascondino quando vado a montare.. :042
    Per la lamiera non ti so dire, io avrei provato a smontarla e rimontarla..
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 21 febbraio 2012, 21:50
    l'ho riposizionata 3 volte quella dannata :013
    La foto ora è difficile, come avevi detto te è sotto la plastica dei tergicristalli (ovvero dietro alla lamiera)... comunque appena togli la plastica vedi subito il punto, sono due linguette in metallo orizzontali esattamente al centro... sulla sinistra trovi un foro dove passano dei fili, lì ho fatto passare il cavo della massa che ho collegato in un punto in basso più o meno all'altezza della cinghia. Occhio che lo spazio è stretto, quindi se non riesci a far passare i fili nell'abitacolo ti tocca smontare la lamiera!
    da Federicodrdpro » mercoledì 22 febbraio 2012, 20:10
    Stasera ho ritirato le spinette per i connettori. Mi hanno ordinato solo quelle che mi servivano e ho speso 2,50€ in totale :003
    Mi manca il connettore del sensore ad ultrasuoni e il portasirena.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 22 febbraio 2012, 20:21
    Ti è andata bene!
    Comunque stai attento a crimparli... ho imparato che non è un male avere qualche terminale in più ;)
    da Federicodrdpro » mercoledì 22 febbraio 2012, 21:01
    Si naturalmente ne ho presi un paio in più del necessario :023
    P.S. Sei riuscito poi a mettere i terminali nel connettore della centralina?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 22 febbraio 2012, 21:13
    no, lascia stare... ho spiegato tutto nella discussione del gra, praticamente entravano fino a metà poi non c'era verso di farli proseguire, ho provato anche a spingerli con un cacciavite sottile ma niente... il risultato è che se ne è rotto uno nel connettore :013
    Domattina riprovo ma se la storia è la stessa mi sa che vado in vw e chiedo se i collegamenti alla centralina me li fanno loro
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 24 febbraio 2012, 15:48
    In attesa di collegare tutto alla centralina, ecco le foto! :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 24 febbraio 2012, 18:50
    sul battitacco del guidatore tra le due porte (il gancio che si vede sulla sinistra è l'attacco della cintura), se lo togli trovi dietro la sagoma.
    Attenzione!!! la sagoma è più grande del tasto, quindi attenti quando bucate che se fate il buco troppo grande poi non si incastra il tasto!
  • Sonny
    Auto posseduta: Polo GTI-Audi S3 8P
    nome: Sonny
    da Sonny » venerdì 24 febbraio 2012, 19:21
    Ottimo lavoro!!!
    Polo GTI 6R 1.4 TSI 180CV
    Bixenon Led-Climatronic
    Post Montaggio GRA-Luci Interne e Targa Led VW Golf Mk6-Specchietto fotocromatico+Sensore Luci/Pioggia-Comandi al volante Golf GTI Doppi-RNS 510+Bluetooth Premium con comandi vocali+Retro Cam Scirocco+Sensori parcheggio-Scarico completo by Scara-Filtro aria sprint filter-Intake Scara-Cerchi OZ ultraleggera 7,5x17''- 18''-Barra Antirollio Post Whiteline-Ant Eibach-Bilstein B14-Freni 323x28 Brembo 4POT
