    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 25 febbraio 2012, 14:55
    Figurati! :023
    Comunque ti dò un consiglio... per passare i cavi dal motore all'abitacolo bisogna smontare un paio di cose, quindi ti conviene fare tutto insieme e smontare una volta sola!
    Io mi sono messo dietro 3 giorni e ho installato volumetrico, cruise control e luci diurne :003
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » domenica 26 febbraio 2012, 13:09
    steel ha scritto:Figurati! :023
    io dovrei passare i fili per le luci diurne dato che li preferisco nei fendi,come posso fare? o meglio da dove devo farli passare? mi daresti una dritta perfavore?magari anche qlc foto mi sarebbe d'aiuto :006
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 26 febbraio 2012, 13:19
    il punto dove passare i fili è nella guida delle diurne! c'è da smontare un lamierino dietro al motore. Cmq ti conviene chiedere la guida ad alberto e leggertela bene, poi se hai qualche dubbio sono qui! :023
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » domenica 26 febbraio 2012, 22:45
    ok grazie!
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
  • Sonny
    Auto posseduta: Polo GTI-Audi S3 8P
    nome: Sonny
    da Sonny » lunedì 27 febbraio 2012, 10:18
    Io sto ancora litigando con l attivazione :013
    Polo GTI 6R 1.4 TSI 180CV
    Bixenon Led-Climatronic
    Post Montaggio GRA-Luci Interne e Targa Led VW Golf Mk6-Specchietto fotocromatico+Sensore Luci/Pioggia-Comandi al volante Golf GTI Doppi-RNS 510+Bluetooth Premium con comandi vocali+Retro Cam Scirocco+Sensori parcheggio-Scarico completo by Scara-Filtro aria sprint filter-Intake Scara-Cerchi OZ ultraleggera 7,5x17''- 18''-Barra Antirollio Post Whiteline-Ant Eibach-Bilstein B14-Freni 323x28 Brembo 4POT
    da Federicodrdpro » lunedì 27 febbraio 2012, 10:47
    Sonny spiegati meglio, l'antifurto non da nessun segno di vita dopo aver spuntato i bit nel VCDS o non ti accetta proprio il coding? :017
    Facendo un giro nel VCDS, sul modulo 09 ho trovato queste:
    Spuntando i bit riguardanti l'antifurto, dovrebbero esserci segni di vita.
  • Sonny
    nome: Sonny
    da Sonny » lunedì 27 febbraio 2012, 14:52
    La codifica la accetta ma...sembra che ci sia qualche altro bit da spuntare
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 27 febbraio 2012, 15:06
    hai provato a guardare nella lista che avevo postato qualche pagina fa? Tra adaption e long coding dovrebbero esserci tutte le voci che riguardano il volumetrico!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 27 febbraio 2012, 16:04
    Raga, stamattina ho portato l'auto dall'elettrauto e mi ha detto una roba strana che però mi ha fatto preoccupare...
    Ha detto che non è riuscito a fare il lavoro, perchè (dice lui) la griglia dei connettori della mia centralina non sono predisposte per altri ingressi e quindi non hanno lo spessore per le linguette di bloccaggio dei terminali negli altri fori della griglia...
    La cosa che mi ha fatto preoccupare è che ha detto che ha sentito uno che conosce che lavora in un'officina volkswagen che gli ha confermato la cosa!
    E possibile?! Mi sembra una cosa impossibile, cosa fanno, 25 stampi diversi per le griglie in base alle predisposizioni della macchina?!
    da Federicodrdpro » lunedì 27 febbraio 2012, 18:15
    Come ti ha risposto Alberto nella guida del CDB/GRA, la cosa è impossibile.
    I connettori sono universali, perciò o è uscito stampato male, ma non credo, oppure sono crimpati male.
    Taglia tutti i terminali MQS e ricrimpa i cavetti.. facci sapere :023
    P.S. Ritirato connettore sensore ultrasuoni, mi manca solo il supporto della sirena.. :021
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 27 febbraio 2012, 19:05
    Dai, almeno ora puoi iniziare il lavoro! Io domani inizio ad attaccare la sirena con il supporto del q5 :023
    Per la centralina vediamo... dopo quello che ha detto l'eletrauto mia mamma vuole che sento prima un'officina vw per sapere se rischio di fare cazzate :021
    da Federicodrdpro » lunedì 27 febbraio 2012, 19:23
    Preferisco smontare una sola volta, quindi se arriva in tempi decenti aspetto altrimenti trovo una soluzione alternativa..
    Comunque tu prova a ricrimpare i cavi, di danni non ne puoi fare. I cavi possono entrare o non entrare.. Ti ripeto che per me, i terminali sono troppo "cicciotti" nel punto in cui vanno crimpati. Ed è per questo che non entrano. Anche Alberto aveva scritto che li aveva dovuti ricrimpare o stringerli meglio perchè le sedi sono piccole, rispetto agli altri connettori e la crimpatura deve essere precisa altrimenti non si infilano.
    Non hai modo di fare una macro del connettore?
    Ma dai, ricrimpali :056 siamo con te :023
