    da gringo14 » martedì 28 febbraio 2012, 14:46
    io quando faccio lavori là sotto faccio così.... reclino il sedile guida, mi tolgo le scarpe e poggio la testa sui pedali i piedi sullo schienale.... La posizione è leggermente infelice, nel senso che dopo qualche minuto conosci e sai ripetere a memoria tutto il calendario senza averlo mai letto :005 però il lavoro (almeno sulla 9n) lo riesci a fare :023
    Ripeto non è una passeggiata, si bestemmia alla grande, certo si fa prima a spellare un po' il cavo e saldare sopra ma una volta lo dovete fare il lavoro....Meglio farlo bene!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 28 febbraio 2012, 15:33
    FATTO!!! Cavolo oggi sono ispirato! riesco a fare qualunque cosa!!! ahahah!!!!
    Ora che è tutto collegato però non riesco a togliere i tergicristalli per attaccare la sirena... devo fare qualcos'altro dopo aver tolto i dadi che li tengono fermi?
    da gringo14 » martedì 28 febbraio 2012, 15:38
    steel ha scritto:FATTO!!! Cavolo oggi sono ispirato! riesco a fare qualunque cosa!!! ahahah!!!!
    Come hai fatto? hai saldato??? Racconta racconta :047
    Dopo aver tolto i tappi prima a giocare, magari col braccio alzato per fare più leva, senza sforzare molto i motorino... Devi "giocarlo" affinchè piano piano si solleva il braccio.... è troppo nuova la macchina per aver bisogno dell'estrattore per togliere i bracci....
    da Federicodrdpro » martedì 28 febbraio 2012, 15:41
    Ahah grande Stè, è stato difficile sfilare l'MQS? Alla fine li hai ricrimpati o saldato il cavetto al vecchio MQS?
    Per i tergicristalli, l'altro giorni guardavo su ElsaWin e non ci sono guide per smontare i tergicristalli.
    So che vanno tolti i tappi, poi vanno svitati i dadi e poi sono ad incastro.
    Hanno una sede dentata e conica. Alza la leva del tergicristallo e prova a muovere un po.. Dovrebbero venir via.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 28 febbraio 2012, 15:56
    Ho usato il buon vecchio "taglia e cuci"! :003 ho tagliato appena prima del terminale (dopo averlo sfilato) l'ho tirato un po' con una pinzetta e ho crimpato i due cavi mettendoli insieme nello stesso terminale (lasciando un po' più lungo il filamento di rame del filo aggiuntivo).
    Per i tergi non saprei... ho provato a muoverli dopo aver tolto i dadi, ma non hanno il minimo gioco, si muovono insieme ai motorini... non vorrei romperli :(
    da Federicodrdpro » martedì 28 febbraio 2012, 16:08
    Consigliavano di usare dello svitol.. e di fare leva senza rovinare nulla.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 28 febbraio 2012, 16:29
    niente non c'è verso... si vede che è sempre stata parcheggiata fuori e si sono ossidati un po'... domani o dopo la porto alla midas sotto casa che conosco il gestore e me li faccio levare e rimettere un attimo! L'importante è che sono riuscito a fare il lavoro della centralina! Ci stavo rimanendo troppo male! ahahah!
    da Federicodrdpro » martedì 28 febbraio 2012, 16:33
    Si dai, ormai il più è fatto. Bravo :023
    Poi ti dovrai divertire con il VAG :005
    Io devo ancora dare un esame, nel frattempo spero arrivi il porta sirena, così potrò iniziare :D
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 28 febbraio 2012, 16:42
    Già già, non vorrei rompere qualcosa proprio adesso che ho finito!
    In bocca al lupo per l'esame e per il portasirena! Appena mi diletto col vag vi faccio sapere!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 1 marzo 2012, 16:59
    Oggi sono stato alla midas... pazzesco, nemmeno loro sono riusciti a levarle! Secondo loro le hanno incollate per evitare che si allentassero O.O
    Comunque mi ci hanno messo sopra un po' di gasolio e mi hanno detto di tornare domani, speriamo bene!
    da Federicodrdpro » giovedì 1 marzo 2012, 22:14
    Impossibile che sono state incollate. Se non vengono via va usato un estrattore e un po di pazienza.. Comunque facci sapere :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 3 marzo 2012, 16:44
    Visto che levare sti tergi è un tale puttanaio, ho deciso di aspettare di avere il supportino della sirena così li smonto una volta sola... nel frattempo mi stavo documentando sulle attivazioni va vag e sulla guida della golf ho trovato questo:
    "entrare nella rete di bordo09 ---- coding07-- long coding helper-- byte 6 e scrivere al posto dei 2 numeri che trovate , scrivere F3, uscite e salvate ed avete fatto.."
    Dite che può andare bene anche per la polo? o le labels sono completamente diverse?
