Eccessivo assorbimento autoradio
    Re: Eccessivo assorbimento autoradio
    da pariduzz86 » mercoledì 3 settembre 2008, 19:14
    gringo14 ha scritto:La cosa mi va bene così perchè capita diverse volte di restare in macchina con la radio accesa, e se divido i due cavi la radio non funziona a quadro spento (Se non ho capito male eh?)....
    Il problema è che se la radio assorbe tanto (ed io non so come si fa a controllare) è ovvio che mi si scarica la batteria....
    Però se la metti sotto chiave, non devi per forza tenere il quadro acceso per senire la radio, basta che giri la chiave a 1 e poi la riporti in posizione 0, in questo modo puoi sentirti la radio tranquillamente, eviti che chi "non è autorizato" senza chiavi non la possa accendere scaricandoti la batteria, e quando lasci la macchina sei sicuro che la radio è spenta perchè sfilando la chiave si spegnerà...Io così mi ci trovo benissimo...
    Arkom ha scritto:E comunque non vorrei dire una castroneria ma ribadisco che sulla mia 9n3 cavo sotto chiave sul connettore NON CE N'E'.
    Mi riservo di rismontarla e di ricontrollare ma secondo me è così.
    Scusa ma di serie la tua aveva l'autoradio? C'è perlomeno il connettore originale?
    Anche io la prima volta che ho montato lo stereo non riuscivo a trovare il +12 sotto chiave perchè come è stato detto per farlo disattivare bisogna estrarre la chiave e non basta girarla a 0.
    Quindi prendi un bel tester, impostalo in modalità "Volt in continua", infila il puntalino nero sul polo negativo (dovrebbe essere il nero) e con il puntalino rosso verifichi uno alla volta tutti gli altri, ne troverai di sicuro:
    -1 che da tensione +12 sempre
    -1 che da tensione +12 con le luci accese
    -1 che da tensione +12 quando infili la chiave e la giri, poi si disattiva quando la sfili.
    Il resto dei connettori non ti interessano.
    Inoltre è possibile che in alcuni casi il tester segni una tensione di circa +2, consideralo come uno 0, ancora ho capito da cosa dipenda, ma all'autoradio non basta per accendersi, quindi non farci caso è normale...
    Arkom
    Auto posseduta: Polo 9n3 1.4 TDI
    da Arkom » mercoledì 3 settembre 2008, 19:34
    Allora ho rismontato la radio.
    Effettivamente l'unico cavo che da tensione solo a chiave inserita è quello al pin 13 (come da schema). E' di colore rosso/nero ma è di una sezione molto piccola (praticamente come i due cavi del can-bus). Mi sembra eccessivamente sottile per alimentare la radio (anche in paragone al cavo al pin 15 che a questo punto dovrebbe servire solo per la batteria tampone) :017
    Polo 9n3 1.4 TDI
    da pariduzz86 » mercoledì 3 settembre 2008, 19:39
    Arkom ha scritto:Allora ho rismontato la radio.
    Perchè scusa l'altro positivo è più grande?
    Arkom
    da Arkom » mercoledì 3 settembre 2008, 19:44
    Eh sì ! Quello al pin 15 sarà un 1,5mm quello al pin 13....direi un 0,75
    Polo 9n3 1.4 TDI
    da m2312l » mercoledì 3 settembre 2008, 19:44
    Non ti preoccupare, la radio assorbe corrente dal positivo diretto, il sotto chiave dà soltanto il "consenso" per l'accensione
    Arkom
    da Arkom » mercoledì 3 settembre 2008, 19:49
    Allora...tutto è bene quel che finisce bene! :038
    Polo 9n3 1.4 TDI
    tefisi
    Auto posseduta: Vw Polo 9N 1.9TDI
    da tefisi » giovedì 4 settembre 2008, 0:23
    Però io mi preoccuperei un pò...un apparecchio elettronico che da spento ciuccia 42 W non credo sia in ottima salute!
    da gringo14 » giovedì 4 settembre 2008, 7:46
    No, aspettate un attimo... :017 Non mi è chiara una cosa.... :017
    Mi sembrava di aver capito che le autoradio aftermarket, se collegate al positivo sotto chiave non funzionano se il quadro è spento (anche con la chiave inserita...)
    Paride, tu invece affermi che con la chiave inserita funziona... Questo sarebbe perfetto per me... Ma non sono sicuro di aver capito bene!!!! :017
    da m2312l » giovedì 4 settembre 2008, 9:04
    No nino, si spengono solo quando sfili la chiave dal blocchetto
    da gringo14 » giovedì 4 settembre 2008, 9:16
    m2312l ha scritto:No nino, si spengono solo quando sfili la chiave dal blocchetto
    Appena torno a casa faccio la modifica allora!!!!! :023
    Che bello!!!! :055
    Ma come cavolo è che sia sulla mia macchina che sulla macchina di Katia (comprata in un concessionario diverso) hanno collegato il giallo e il rosso in corto? :017
    Bene :023 almeno facendo questo collegamento escluderò la radio come causa di scarica della batteria... :010
    Matteo? Scusami un'altra curiosità... Collegandola così, la radio funziona finchè non sfilo la chiave e poi non si accende più... Giusto?
    Come fa la radio originale ad accendersi anche una volta sfilata la chiave?
    Allora ricapitolando, sul connettore ISO il filo GIALLO è il + sotto chiave, mentre il filo ROSSO è il + fisso, giusto?
    rootkit2411
    Feedback: 20
    Auto posseduta: 9n3 1.4TDI Sportline
    da rootkit2411 » lunedì 6 ottobre 2008, 21:28
    Confermo che una radio (aftermarket) messa sotto chiave si accende solo inserendo e ruotando la chiave, resta accesa se si rigira la chiave senza estrarla, e si spegne levando la chiave dal bocchettone. Non è possibile accenderla senza chiavi inserite, però la mia stranamente fa funzionare ugualmente il motorino di estrazione del cd!
    Paolo
    Polo 9n3 '08 TDI Sportline
    Le mie modifiche - Foto della mia Polina
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 7 ottobre 2008, 8:15
    rootkit2411 ha scritto:Confermo che una radio (aftermarket) messa sotto chiave si accende solo inserendo e ruotando la chiave, resta accesa se si rigira la chiave senza estrarla, e si spegne levando la chiave dal bocchettone. Non è possibile accenderla senza chiavi inserite, però la mia stranamente fa funzionare ugualmente il motorino di estrazione del cd!
    evidentemente quel meccanismo prende l'alimentazione dal cavo della memoria (+12 fisso). D'altronde è giusto che sia così, per togliere un cd non devi per forza mettere le chiavi nel quadro :002
