    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 13 marzo 2012, 11:25
    Giovedì proverò e vedo...
    Comunque leggendo l'OT di gringo nel topic delle diurne mi è sembrato di capire che posso prendere le mascherine dei comandi senza cambiare tutto il volante, confermi?
    Oltre al cavo e ai comandi serve qualcos'altro per installarli?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 13 marzo 2012, 16:03
    Piccolo aggiornamento per il supporto:
    Ho chiamato oggi in concessionario e mi hanno detto che in risposta al loro sollecito, il pezzo è stato sollecitato in fabbrica... ma possibile che non riescano a trovare un cavolo di pezzo di metallo??? :013
    comunque domani chiamano per avere notizie e mi fanno sapere, sperem!
    altra cosa, il tizio dell'ufficio ricambi ha detto che gli hanno chiesto il numero di telaio di una polo per allegarlo all'ordine... non è che se poi vedono che su quel telaio non ci va il volumetrico non mandano il pezzo? (non gli ha mandato il mio, ha allegato il telaio di una GTI che avevano lì in officina)
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 13 marzo 2012, 17:34
    steel ha scritto:Giovedì proverò e vedo...
    No steel...purtroppo no. Serve il volante e anche l'airbag! Una bella rottura! :009
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 13 marzo 2012, 17:52
    come non detto... lasciamo stare, continuo ad aspettare il supporto sperando che si diano una mossa! Vi tengo aggiornati...
    da Federicodrdpro » martedì 13 marzo 2012, 17:56
    Passato mezzora fa in conce, non è arrivato neanche a me ancora.. è davvero una vergogna :012
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 20 marzo 2012, 12:07
    Purtroppo no, mi sa che allargo un buco nella lamierina centrale e fisso lì la sirena :013
    L'estrattore me lo sono fatto prestare, poi è una cavolata tirarli fuori! :023
    da Federicodrdpro » martedì 20 marzo 2012, 13:43
    Io vorrei evitare di smontare i tergicristalli, cercando di montare la sirena quando tolgo la paratia metallica anteriore per far passare i cavi del GRA nell'abitacolo...
    Del porta sirena non c'è ancora traccia.
    @Steel: Personalmente eviterei di allargare i fori del telaio, per svariati motivi. Come ti dicevo, è più conveniente utilizzare un lamierino di alluminio (a mo di staffetta) al quale va avvitata la sirena e successivamente avvitato tutto su un foro del telaio.
    Per quanto riguarda l'attivazione via VAG, so che Sonny riprovava a metterci le mani in settimana.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 20 marzo 2012, 14:06
    Non so... ti assicuro che una volta rimontata la lamiera è un casino metterci le mani per fissare una lamiera. Sarebbe comunque uno dei due fori centrali... non sono usati dal portasirena (non so nemmeno a cosa servono), poi li allargherei al massimo di un millimetro!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 20 marzo 2012, 22:48
    Ok... provato ad attaccarla direttamente e non ci sta :003
    Ho fatto una specie di supportino modificando il supporto del Q5, domani monto tutto e vi dico se funziona!
    da Federicodrdpro » mercoledì 21 marzo 2012, 13:34
    Ok Stè, facci sapere :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 21 marzo 2012, 15:01
    Ok, sirena finalmente installata e fissata!
    Però ho fatto una prima prova col vag, non ho ancora provato a far scattare l'allarme, però il bip-bip quando chiudo e apro la macchina non me lo fa anche se l'ho attivato... ho un brutto presentimento :(
    Date un occhio qui...
    LC, 08, 7, Sounder/Sirena per Sistema Antifurto (via LIN) installata
    la specifica del bus LIN si riferisce solo al sounder del clacson vero? sullo schema elettrico non c'era nessuna menzione al bus per la sirena
    p.s. l'impianto sembra funzionare, il tastino se lo premo diventa giallo e quando chiudo la macchina il led sulla portiera rimane fisso per una trentina di secondi prima di riprendere a lampeggiare... dite che può essere un problema della sirena?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 21 marzo 2012, 15:14
    il bip-bip non lo fa nemmeno la mia, ed ho l'antifurto originale... è una funzione da attivare via vag, ma di default è lasciata disattivata
