    da Federicodrdpro » domenica 25 marzo 2012, 10:39
    Le attivazioni dell'auto-scan postato quì sopra (che ha di fabbrica l'antifurto) sono queste:
    Byte 5 Bit 6 ,Anti-Theft-System Sounder/Sirenen Port active (0 = Simple-Horn installed / 1 = Backup-Siren (LIN) installed)
    Byte 6 Bit 2 Anti-Theft-System installed
    Byte 6 Bit 5 Anti-Theft-System Delay Start (0 = with Door Opening / 1 = with Unlocking)
    Byte 8 Bit 1 Inclination Sensor for Anti-Theft System installed
    Byte 8 Bit 4 Interior Monitoring for Anti-Theft System installed
    Byte 8 Bit 7 Sounder/Siren for Anti-Theft System (via LIN) installed
    Ringrazio Ciamardo per la sua celere disponibilità. :023
    Però sono i bit che Steel e credo anche Sonny abbiano già messo. Una domanda, quando fate l'Auto-Scan, sul modulo 09, vi compaiono le scritte in grassetto quì sotto?:
    Part No SW: 6R0 937 088 D HW: 6R0 937 088
    Component: BCM PQ25 Re4 H46 0322
    Revision: BU046001 Serial number: 0379 294101273
    Coding: 23B02BBF08E12400922001B03C2B0CD0CF80610F7E860041A00000000000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 3F8687FE17FB
    Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R
    Component: J386__TSG_FT 006 0903
    Coding: 58BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T
    Component: J387__TSG_BT 006 0902
    Coding: 48BC30
    Part No: 1K8 951 171 A
    Component: DWA-Sensor 00 001 0103
    Coding: 000000
    Part No: 1K8 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HO H11 9004
    Coding: 000000
    Coding: 000000
    No fault code found.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 25 marzo 2012, 11:01
    Devo vedere la parte della sirena... come dicevo già prima il mio sensore funziona alla perfezione!
    da Federicodrdpro » domenica 25 marzo 2012, 11:34
    In poche parole tu Stè, riesci a farlo scattare muovendoti davanti ai sensori, e le freccie iniziano a lampeggiare, ma la sirena non emette nessun suono, giusto?
    Ti funziona la disattivazione con il tastino?
    Se fa tutto questo è la sirena.. e oggi è domenica.. cosa aspetti a controllare? :005
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 25 marzo 2012, 11:48
    succede esattamente quello che hai descritto! Ma si può?!
    Ho appena pranzato, ora scendo a controllare! spero sia solo un pin sbagliato o roba del genere, se no mi tocca comprare un'altra sirena :013
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 25 marzo 2012, 12:45
    FUNZIONA!!!! Come pensavo avevo sbagliato il pin della centralina! Da bravo babbo avevo collegato la sirena al 26 invece che al 36!!!
    Ora suona e fa anche il bip-bip all'apertura! :120 :120 :120
    Grazie mille a tutti per l'aiuto che mi avete dato, e soprattutto a fede per aver avviato questo progetto!
    Se nel montaggio avete bisogno di qualche aiuto non esitate a contattarmi! :023
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 25 marzo 2012, 13:12
    Grande,complimenti, :023 ora dovresti fare una bella guida!!!!!
    Quanto hai speso all'incirca in toale per i vari componenti?
    da Federicodrdpro » domenica 25 marzo 2012, 13:22
    Oh, che bella notizia! :dai5 Sono proprio contento che tutto funzioni! :007
    Il primo utente ad averlo completamente funzionante in retrofit :023
    @thealbert: Credo che spetti a me il compito di scrivere una guida, ben dettagliata con foto. Ormai credo che monterò tutto nei giorni di Pasqua con o senza portasirena... visto che fino adesso sono stato impossibilitato, il 3 aprile ho l'ultimo esame..
    E la spesa totale è attorno alle 150€ :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 25 marzo 2012, 13:36
    Grazie!!!! Per la guida però sono daccordo con fede, il progetto è suo e il merito della guida pure. Comunque sono sempre qui per aiutare chi si dovesse trovare in difficoltà.
    le spese sono state:
    85€ per sensore e sirena (usati su ebay.de)
    20€ tasto di disattivazione
    2,50€ connettore del sensore
    3,20€ connettore della sirena
    I terminali per connettore sirena e per fusibiliera sono costati 7,70€ a sacchetto (sono venduti in sacchetti da 25)
    1,70€ connettore del tasto di disattivazione
    0,50€ il fusibile
    5-6€ circa 50 terminali MQS
    Il portasirena dovrebbe essere sui 15€, comunque ti conviene pensare da subito ad una lamiera provvisoria per iniziare a fissare la sirena (il supporto originale non si sa perchè ma ha tempi di arrivo lunghissimi)
    Dovrebbero essere tutti i componenti, siamo un po' sotto i 150€ :023
    @fede: Grazie mille! Ora ho quasi voglia di andare dal tizio del concessionario che mi aveva detto che era impossibile fare il lavoro e fargliela suonare davanti! :003
    da Federicodrdpro » domenica 25 marzo 2012, 13:44
    Ahah Stè, sarebbe il massimo. Sai che faccia ti fa? :005
    Comunque faccio un appunto, il portasirena dovrebbe costare 9-10€ e i terminali, dipende dai concessionari, o a quale magazziniere della concessionaria ci riferiamo. La prima volta avevo chiesto ad uno che mi poteva ordinare solamente buste da 25pz. invece poi quando sono tornato ho parlato con un'altro magazziniere più esperto che mi ha ordinato il numero esatto di terminali per ogni codice. Tenete comunque in considerazione che potrebbe essere sufficiente farli prendere in officina della concessionaria e spesso se il quantitativo non è grande, li regalano :023
    EDIT:
    Comunque a titolo informativo, dobbiamo rigraziare Alberto, Einstein7385. è grazie a lui che questo progetto ha preso piede.. dopo un furioso scambio di messaggi privati tale da intasare le caselle.
    Ha dato aiuti di fondamentale importanza, che ha permesso al sottoscritto di capire come muoversi, con gli schemi elettrici, con ETKA ed ElsaWin e di spostarsi dai messaggi privati ad un Thread "ufficiale" una volta capito che la cosa fosse fattibile.
    Ho ritenuto giusto fare questa premessa, perchè ormai è passato diverso tempo dal mese di Ottobre, quando tutto iniziò e aspettando la guida dove avrei scritto le medesime cose ho preferito anticiparle perchè altrimenti sembra che il merito di questo progetto sia totalmente mio, quando invece dietro c'è stato l'aiuto di diversi utenti che ringrazio. E vorrei ricordare anche l'iamportante aiuto di Ben. :dai5
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 25 marzo 2012, 14:12
    Un grazie di cuore anche a loro allora! :023
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 25 marzo 2012, 15:57
    Chiedo scusa per la richiesta della guida alla persona sbagliata,non l'ho fatto apposta!!!!!
    Un altra domanda per steel,ma la tua polo su cui hai messo l'antifurto è ancora in garanzia?
    Perchè anche io vorrei fare lo stesso lavoro,ma ho paura che pregiudichi la garanzia che ho ancora per 3 anni!
    da Federicodrdpro » domenica 25 marzo 2012, 17:07
    Quoto Ben, Steel se riesci a fare un video sarebbe una gran cosa :)
    @Ben: Sono contento che alla fine hai deciso di tenere la GTI. La questione del consumo dell'olio è così evidente che presto devono tirare fuori una soluzione vedrai.. :023
    Quanti bei UP che hai in programma, bravo :003
