    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 25 marzo 2012, 17:40
    @ben:
    _ Ma il video in cui suona o mentre l'attivo col vag? Mentre suona lo farò appena possibile, perchè sui box dove è parcheggiata ci sono degli appartamenti, vorrei evitare secchiate d'acqua indesiderate :003
    _ Ho visto che vuoi mettere gli specchietti ripiegabili... è una tua iniziativa o ne parlano da qualche parte? sarebbe una cosa che interesserebbe anche a me
    _ Ho visto che vuoi cambiare anche il parabrezza... ma quello della gti non ha già la zona senza filtro uv dove mettere lo specchietto? :017
    @ Albert: Sì, la mia macchina ha ancora due anni di garanzia, ma a quanto ho capito se non tocchi gli impianti originali non si pregiudica niente, anche perchè potresti aver fatto fare il lavoro da un qualsiasi elettrauto... comunque non è ben chiaro il discorso!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 25 marzo 2012, 19:29
    Strano... so che sonny ha installato lo specchietto, ma non mi risulta che abbia cambiato parabrezza!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 25 marzo 2012, 19:45
    Ben ha scritto:visto ke ho deciso di tenerla
    Ottima notizia ben ;)
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 25 marzo 2012, 21:52
    Federico, ma figurati, non c'è bisogno di ringraziarmi, se non fossi stato capace non avresti mai pensato ad avviare questa cosa! Se tutto ora funziona, è solo merito vostro che c'avete lavorato su! Bravi ragazzi, questo è lo spirito del forum, lo spirito che ci porterà a buttare migliaia di euro sulle nostre polo! :005
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 26 marzo 2012, 7:20
    Ben ha scritto:Allora:
    - Che suona, magari anke all'aperto
    - VAG: se posti i print screen (tutti) delle voci ke hai attivato
    Ah scusa, non avevo visto che anche sonny ha cambiato il parabrezza! Che infamata!
    Comunque non c'è bisogno delle screen del vag! ti riassumo qui esattamente le voci che ho attivato!
    E' tutto sul modulo 09 Cent. Elect.
    _LONG CODING
    Byte 05, Bit 6 (sistema antifurto sounder/sirena attivo)
    Byte 06, Bit 1 (tipo sirena allarme 0=10 allarmi (GB/irlanda), 1=1 allarme (row))
    Byte 06, Bit 2 (sistema antifurto installato)
    Byte 08, Bit 1,4,7 (rispettivamente sensore inclinazione, sensore monitoraggio e sirena installati)
    _ADAPTION
    09 e 11 (si attivano mettendo 1, e fanno fare il bip-bip alla macchina quando apri e chiudi)
    14 (impostazione paese della sirena, con 0 dice 10 compressioni allarme, con 1 dice 1 compressione allarme) "penso sia il volume, per ora ho messo 1, se è troppo bassa rimetto 0)
    24 (ho lasciato 1 "sirena con terminal 15 attiva")
    60 e 61 (sono le sensibilità dei sensori, controlla che siano su 200 che è il massimo)
    nel LC non ho attivato:
    Byte 05, bit 7 (conferma acustica con clacson attivazione sistema)
    Byte 06, bit 0 (tipo tono sirena (senza spunta modulata, con spunta discontinua))
    Byte 06, bit 3 (disattivazione tramite blocchetto accensione attiva) (senza spunta disattivo tranquillamente tramite telecomando, quindi non l'ho messa)
    Byte 06, bit 5 (partenza ritardata (0 = con apertura porta / 1 = con sblocco) (penso che serva solo se disattivi tramite blocchetto di accensione)
    Questo è tutto!
    Nella con queste attivazioni si attiva circa 30 sec. dopo la chiusura con telecomando (a meno che non premo il tasto di disattivazione), suona appena rileva un movimento o (in teoria) se si apre una porta, si disattiva quando si sblocca da telecomando)
    Comunque devo ancora vedere quali sono le impostazioni ottimai per la sirena (continua/discontinua, 10 allarmi/1 allarme, e il volume)
    Per il video invece, dovrei riuscire a farlo entro fine settimana!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 27 marzo 2012, 13:56
    eccovi il video! la sirena si è attivata appena ho messo il braccio in macchina :004
    Il volume lo trovo un po' basso, mi sa che provo a portarlo da 1 compressione a 10, poi vi dico come va!
    http://www.youtube.com/watch?v=9dic502bIW8
    da Federicodrdpro » martedì 27 marzo 2012, 14:05
    Senti come suona :003
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 27 marzo 2012, 15:32
    Ben, fatti sta trasferta da Federico su...ti tocca! Tanto con la GTI ci arrivi in poco, e ci fai pure un buon rodaggio visto che ti arriva il motore nuovo nuovo! :003
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 27 marzo 2012, 15:45
    complimenti vivissimi ottimo lavoro :006
    da Federicodrdpro » martedì 27 marzo 2012, 16:20
    Se vuoi Ben, in un week-end ci dovremmo riuscire.
    Per il pulsante di disattivazione dell'antifurto guarda quà: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=25&t=15340#p493183
    Questa è la posizione originale, Sonny ha scelto di metterla vicino all'accendisigari.
    Quello dei tergicristalli potrebbe essere un problema, se non vengono via come a Steel...
    Steel che tipo di estrattore hai utilizzato? e quanto costa?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 27 marzo 2012, 16:43
    esatto, nel battitacco sotto il montante centrale!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 27 marzo 2012, 19:04
    Ce n'è una a pagina 18! Per darti un'idea, il riflesso metallico che si vede sulla sinistra è dove parte la cintura di sicurezza :023
