    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 27 marzo 2012, 22:09
    Federicodrdpro ha scritto:Quello dei tergicristalli potrebbe essere un problema, se non vengono via come a Steel...
    Steel che tipo di estrattore hai utilizzato? e quanto costa?
    E' fatto tipo a cilindro cavo che tiene da sotto la base del tergi e spinge la vite tramite un bullone che viene stretto... è simile a questo qui
    http://www.spxtools-shop.com/jlr/images ... 7%2000.jpg
    non ho idea di quanto possa costare... io me lo sono fatto prestare da un'officina vicino a casa mia :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 28 marzo 2012, 6:05
    Scusate ragazzi, ma bisogna per forza smontare i tergicristalli? Non si ci riesci smontando solo la paratia anteriore della vaschetta come ho fatto io per passare i cavi nell'auto? Vi risparmiate lo smontaggio dei tergicristalli. :017
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 28 marzo 2012, 7:40
    einstein7385 ha scritto:Scusate ragazzi, ma bisogna per forza smontare i tergicristalli? Non si ci riesci smontando solo la paratia anteriore della vaschetta come ho fatto io per passare i cavi nell'auto? Vi risparmiate lo smontaggio dei tergicristalli. :017
    Dipende, se il supporto lo si fissa con dei bulloni e dei dadi autobloccanti ci si può risparmiare lo sbatti... ma se lo si vuole fissare con i rivetti non si scappa...
    Io l'ho fissato con i bulloni, ma avendolo messo dopo che avevo fatto tutto il lavoro, pur di non rismontare quella lamiera infernale ho preferito di gran lunga smontare i tergi.
    da Federicodrdpro » mercoledì 28 marzo 2012, 7:48
    Dalle foto che ha postato steel vedo che è obbligatorio smontare i tergi se si vuole lavorare da sopra, e passare i cavi.
    Per montare solo la sirena invece è sufficente smontare solo il tergicristallo di sinistra.
    Per montare la sirena secondo me è più semplice togliere i tergi perché c'è meno roba da smontare.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 28 marzo 2012, 9:47
    no no, mi avete frainteso... per passare i cavi è obbligatorio smontare la lamiera!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 28 marzo 2012, 11:01
    Mah, io credo che smontando solo la lamiera ci si accede facilmente...con i rivetti non ci si riesce? Non ci passa la rivettatrice? Devo vedere bene dove sta il supporto della sirena, perchè non ho capito bene il punto preciso!
    Per i cavi, se smontate la parte superiore della vaschetta, forse anche senza smontare la lamiera del tutto ma allentandola soltanto dal lato della batteria, ci dovrebbero passare!
    da Federicodrdpro » mercoledì 28 marzo 2012, 12:05
    Niente, allora bisogna smontare la lamiera per passare i cavi.
    Infatti ho trovato questa foto:
    Si vede chiaramente che non ci si mette le mani senza smontare la lamiera.
    Per montare il supporto della sirena Alberto, ci sono i due rivetti.
    Il supporto della sirena va fissato quà: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=25&t=15308&start=264#p522622
    Da quello che vedo sarebbe sufficiente smontare un solo tergicristallo al limite per lavorare da sopra.
    Io non ho una rivettatrice in casa, questa estate l'ho buttata perchè si era rotta. Il diametro del rivetto (della parte che entra dentro alla rivettatrice) è di 3.7mm circa.
    Steel mi disse che erano grandi e non si riusciva. Qualcuno mi sa dire se una comune rivettatrice va bene o meno?
    da Federicodrdpro » mercoledì 28 marzo 2012, 13:03
    Comunque la batteria poco importa dove si trova, bisogna solamente scollegare il morsetto negativo dalla batteria e lavorare nel cofano.
    Però io ricordo che guardando sotto al coperchio di plastica dei tergicristalli, dal lato guida, dove c'è l'ancoraggio dell'ammortizzatore al telaio, avevo intravisto un fascio di cavi che entrava nell'abitacolo se non ricordo male.
    Non è il fascio che ci interessa?
    Perchè nel caso di Ben, non bisogna uscire nel cofano con i cavi, ma rimanere nella parte della vaschetta di raccolta dell'acqua. :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 28 marzo 2012, 14:45
    Mi era sfuggita quella foto Federico, allora c'è proprio da smontare mezzo mondo si! Mamma mia che lavoraccio! A giorni dovrò smontare nuovamente anche io la paratia in metallo per passare i cavi per gli amplificatori sulla batteria! :021 :021
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 28 marzo 2012, 16:44
    eh sì, per passare i cavi nell'abitacolo bisogna fare come per il filo del GRA, quindi togliendo la lamiera! E' per questo che ho preferito fare tutti i lavori in una volta sola!
    da Federicodrdpro » mercoledì 28 marzo 2012, 19:16
    Infatti io farò esattamente come hai fatto tu Stè, però ad esempio chi si trova nella situazione di Ben deve smontare tutto.. ed è un bel lavoretto. :021
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 29 marzo 2012, 8:25
    Federicodrdpro ha scritto:Da quello che vedo sarebbe sufficiente smontare un solo tergicristallo al limite per lavorare da sopra.
    Esatto, per mettere il portasirena basta togliere il tergicristallo centrale.
    Per la rivettatrice, quella classica a 4 misure che si trova in giro non è sufficiente... purtroppo ci vuole quella da officina. Sulla baia ce n'è una che non costa molto
    http://www.ebay.it/itm/RIVETTATRICE-GRA ... 3cbe31f1fa
