    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 15 aprile 2012, 10:57
    effettivamente se si fanno le saldature è forse meglio fare così... io andando di crimpatrice ho preferito portare i due fili nel terminale, anche perchè quando si crimpa un terminale, più filo c'è dentro più è forte la presa.
    da Federicodrdpro » domenica 15 aprile 2012, 11:21
    Si chiaro, se si crimpa, si è obbligati ad inserire entrambi i cavi nel terminale e quindi tagliare il vecchio MQS. Se invece si salda è sufficiente spellare un capello il filo con un taglierino e fare una bella saldatura che poi andrà isolata con il termorestringente.
    da gringo14 » lunedì 16 aprile 2012, 7:54
    steel ha scritto:effettivamente se si fanno le saldature è forse meglio fare così... io andando di crimpatrice ho preferito portare i due fili nel terminale, anche perchè quando si crimpa un terminale, più filo c'è dentro più è forte la presa.
    Hai per caso un link di una crimpatrice buona che non costi uno sproposito Ste??? :pray
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 16 aprile 2012, 8:27
    Certo! Io ho preso questa dal ferramenta sottocasa e l'ho pagata 26€... Non è esattamente una crimpatrice, è una pinza per capicorda aperti che però va benissimo! L'unico accorgimento è che per quelli più piccoli (mqs e piatto piccolo) dopo averli crimpati bisogna stringerli un po' di lato perchè vengono troppo larghi per i fori del connettore.
    Comunque ci ho fatto tutti i collegamenti di Volumetrico, GRA/CDB e Luci diurne e finora va tutto benissimo :003
    http://www.ebay.it/itm/BETA-PINZA-CAPIC ... 2ea3734a3a
    da gringo14 » lunedì 16 aprile 2012, 9:22
    Ti ringrazio :023 Mi son salvato il link... Prima di procedere all'acquisto voglio andare a vedere in un posto dove potrebbero venderla.... magari risparmio sulle spedizioni! :023 Grazie ancora!
    da Federicodrdpro » sabato 21 aprile 2012, 17:12
    Oggi pomeriggio ho rismontato il pannello fonoassorbente e messo la vite mancante, le ho dovute allentare tutte, ma ce l'ho fatta :003
    La guida è finita, è stata passata all'utente Tak che la verificherà e quando sarà pronta verrà caricata nella sezione Documenti. :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 21 aprile 2012, 17:56
    Ottimo le viti ci vanno tutte :)
    da Federicodrdpro » domenica 22 aprile 2012, 21:07
    Certo Ben :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 22 aprile 2012, 21:22
    Ottimo fede! Ora mandiamo in fallimento la GT Alarm :005
    Sei poi riuscito a provare anche te i volumi e le sirene?
    da Federicodrdpro » domenica 22 aprile 2012, 22:09
    Ahah davvero Stè!
    Comunque per il volume avevo provato.. Parli del numero di compressioni giusto?
    Sembra che non ci siano differenze ma ho provato dentro il garage..
    Comunque a me il volume sembra buono!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 23 aprile 2012, 7:47
    Capisco, allora la differenza che avevo percepito era probabilmente dovuta al fatto che ho provato in due ambienti diversi... ti è sembrato che cambiasse la sensibilità?
    da Federicodrdpro » lunedì 23 aprile 2012, 13:05
    Io facendo entrambe le prove dentro il garage, mi sembra di non aver avvertito differenze di volume.
    Per la sensibilità intendi, dopo aver modificato il volume o modificando i numeri (200)?
    Comunque la tonalità della sirena la preferisco modulata. :023
