    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 23 aprile 2012, 14:48
    No, dopo aver modificato il volume...
    Anch'io ce l'ho modulata, com'è la discontinua? Per l'altra opzione hai messo GB o ROW?
    da Federicodrdpro » lunedì 23 aprile 2012, 14:58
    Stessa sensibilità modificando il volume. E ho impostato su ROW. Per la tonialità, modulata sembra più potente. Prova tu stesso con il VAG :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 26 aprile 2012, 9:15
    Perfetto, anch'io ho ROW e modulata! alla fine hai lasciato 10 compressioni?
    Visto che la sirena suona un po' e poi si ferma, penso che la differenza tra ROW e GB sia il numero di volte che ripete l'allarme (1 per ROW e 10 per GB)
    da Federicodrdpro » giovedì 26 aprile 2012, 12:34
    Sul manuale di uso e manutenzione della Polo viene descritto molto bene il funzionamento dell'antifurto.
    Suona per un certo periodo e poi si ferma. Se viene violata nuovamente la zona monitorata dall'antifurto ricomincia a suonare...
    Solo che non ricordo se l'ho impostato ad 1 o a 10. :003
    rxd8s
    Auto posseduta: GP 1.3MJ 90cv
    moto: Meglio, una MTB.
    da rxd8s » martedì 15 maggio 2012, 13:05
    Federicodrdpro visto che sei di Ancona e mi pare che tu sia oramai esperto nel montaggio... non è che mi daresti una mano a montarlo sulla mia? E già che ci siamo vorrei montare anche il modulo bluetooth :003
    La spesa per i pezzi quant'è all'incirca?
    Fammi sapere!
    Grazie :003
    POLO 6R 5 porte Highline, Motore 1.6 BIFUEL (FIS grafico come sulla GTI), Colore bianco, Interni nero titanio, Radio RCD510, Volante Multifunzionale, Media-IN, Confort Pack (climatronic, parkpilot, cruise control, cassetto portaoggetti refrigerato, filtro antipolline/antipolvere a carboni attivi), Volante multifunzione con inserti in cromo opaco, Vetri oscurati, Cerchi Rivazza con pneumatici 215/45 R16, Disattivazione Airbag Passeggero, Estensione garanzia 5 Anni o 100000km totali.
    da Federicodrdpro » martedì 15 maggio 2012, 14:43
    Ciao, ti ho risposto in MP. C'è un po di lavoro da fare.. eventualmente hai attrezzatura?
    Per il modulo Bluetooth poi vediamo, non dovrebbe essere difficile montarlo, mi sembra che ci sia anche una guida per attivarlo via VAG. Fammi sapere..
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 22 maggio 2012, 7:22
    sono in contatto con un crucco per prendere la sirena e il sensore ultra suoni :tunz ...voi quanto li avete pagati? :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 22 maggio 2012, 7:40
    Io 85 entrambi spedizione compresa :023 (tutto dallo stesso venditore)
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 22 maggio 2012, 7:42
    il crucco ha chiesto 73,gli ho detto almeno di fare conto paro :003
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 4 giugno 2012, 13:22
    arrivati adesso sirena e sensore...
    per problemi vari aspetto un pò prima di procedere con i lavori :006
    da Federicodrdpro » lunedì 4 giugno 2012, 13:55
    Se hai bisogno siamo quà :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 4 giugno 2012, 18:55
    grazie :023
