Mappatura 1.6 tdi 90 cv
  • Houdini87
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 90cv
    Re: Mappatura 1.6 tdi 90 cv
    da Houdini87 » lunedì 4 gennaio 2016, 8:58
    Meglio il Cat 200 celle
    Riuscirai a contenere un po il rumore (ma di certo Nn sarà quello originale,e tanto meno Nn assomigliera a un auto da rally,avrai u sound più sportivo ma accettabile)
    Riuscirai a contenere la fumosità(senza Cat andresti in giro e la macchina sembrerebbe una locomotiva dell 800 a carbone)
    E per ultimo anche se credo sia il più importante,l odore
  • Dany46
    Auto posseduta: Polo TDI 1.6 90cv
    da Dany46 » lunedì 4 gennaio 2016, 21:58
    Tu cosa suggerisci di fare? La macchina ogni due per tre mi da la spia delle candelette lampeggiante e va in protezione, pensi che facendo una pulizia meccanica (con acidi vari) del fap risolvo fino a settembre?
    Tra l'altro, una volta fatto l'intervento da parte di volkswagen(intendo il richiamo) l'auto potrà essere mappata o la nuova "configurazione" renderà impossibile l'attuazione degli interventi che ora sono possibili?
  • Houdini87
    da Houdini87 » martedì 5 gennaio 2016, 8:47
    Hai analizzato che errore sia quando ti si accende la spia delle candelette?
    A me quando è successo era un sensore
    Se riesci a tamponare fino a quando Nn fai il richiamo tanto di guadagnato
    Anche se,parlando con chi farà la mappatura alla mia polo,dice che lavorando direttamente sulla flash,loro Nn la vedranno,l unica cosa che possono constatare in officina sono gli accessi via obd ma non la mappa
    Vedi un po cosa ti dice l errore
    E se riesci a tamponare fino al.richiamo
  • Dany46
    da Dany46 » martedì 5 gennaio 2016, 20:34
    Si infatti credo che sia la cosa migliore da fare, cosi a settembre ciao ciao dpf...intanto appena mi da l'errore nuovamente vedo di cosa si tratta e cerco di tirarla per questi altri sei otto mesi, poi mettero il 200 celle. Grazie ragazzi
  • Protocop
    nome: Luca
    da Protocop » venerdì 12 febbraio 2016, 20:41
    Ciao ragazzi, innanzitutto complimenti per la vostra competenza e passione. Poiché anche io sarei interessato all'argomento avrei alcune domande:
    - non vorrei assolutamente togliere il FAP, ma chi di dovere, vorrebbe chiudere l'EGR. E' ok come cosa? Ha attinnenza ad un'eventuale "fumatura" maggiore?
    - il lag dell'accelleratore lo odio: si toglie da mappatura o si interviene in altro modo?
    Come potrei avere recapiti di questi bravissimi preparatori osannati del forum ai quali potrei rivolgermi?
    Grazie a tutti in anticipo.
    P.S. Ho la 1.6 90cv...
    :006 :006 :006
  • mallenSK
    da mallenSK » sabato 23 luglio 2016, 14:43
    io devo ancora farla, conviene? ho la 1.6 TDI 90cv...Quanti cv può prendere in definitiva? oltre la mappa che lavori posso fare? vengo da una aspirata anziana 106 16v, avevo cambiato il filtro e la linea di scarico appunto centralina, ma qui con un TDI non so come muovermi!
  • mirkossl
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    nome: Mirko
    da mirkossl » venerdì 5 agosto 2016, 12:35
    Ragazzi qualcuno può darmi il contatto di Mauro a Roma per la mappa?
    Grazie
  • davide155
    Auto posseduta: Polo 1.6 Highline
    nome: Davide
    da davide155 » giovedì 29 settembre 2016, 17:30
    Pl
    Ultima modifica di davide155 il lunedì 23 gennaio 2017, 18:37, modificato 1 volta in totale.
    frantik3
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da frantik3 » domenica 2 ottobre 2016, 7:46
    Se hai bisogno per mappare Dsg io sono al confine tra Liguria e Toscana
    Frantik3ECU
  • davide155
    nome: Davide
    da davide155 » domenica 2 ottobre 2016, 7:58
    Tt
    Ultima modifica di davide155 il lunedì 23 gennaio 2017, 18:36, modificato 1 volta in totale.
    frantik3
    da frantik3 » domenica 2 ottobre 2016, 14:14
    Ok sul dq200 in questo caso il tuo Dsg il limite impostato in Meccatronica e di 250nm mappando soltanto centralina motore rischi di superare di molto questo parametro il cambio l'unica cosa che farebbe e tagliare la coppia in centralina finì a 250nm e non farebbe andare oltre il motore !!!!
    Di auto e cambi come questione ho mappati moltissimi e sul cambio si può fare moltissimo non solo spostare la soglia di limitazione di coppia impostata che di solito si può spostare di 100-200nm dipende dal tipo di cambio e chilometraggio
    Frantik3ECU
  • davide155
    nome: Davide
    da davide155 » domenica 2 ottobre 2016, 20:14
    Rr
