    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 4 febbraio 2012, 13:00
    Arrivati sirena e sensore!!!
    da Federicodrdpro » sabato 4 febbraio 2012, 14:27
    Bene, ora sei al mio stesso punto, gli MQS li hai presi?
    Ricordati di ordinare a parte il supporto per la sirena :013
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 4 febbraio 2012, 15:04
    Non ancora al tuo stesso punto, aspetto di andare a ritirare l'auto in officina per fare l'ordine! ...e ovviamente il supporto lo ordinerò a parte! Male che vada poi la sirena me l'hanno mandata montata sul supporto della Q5 :003
    Gli MQS non li ho ancora presi, provo a vedere alla GBC, se no un mio amico mi "presta" il nome dell'azienda per andare alla RS component...
    La cosa che mi preme ora è avere almeno i cavi e i componenti per le diurne entro il 20 febbraio, così inizio a montare quelli e a passare il fascio di cavi (2 della sirena, 1 del GRA, 1 delle diurne) dal motore all'abitacolo... a quel punto poi i lavori posso farli anche singolarmente...
    Ora che mi viene in mente... nella prima pagina ho visto che hai messo i vari terminali tranne quello per il connettore del sensore volumetrico... vuol dire che arriva con i terminali già inseriti?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 6 febbraio 2012, 19:23
    Ah, ma ora che ci penso... per il fusibile... ad un capo ci vanno il filo della sirena e del sensore, ma dall'altro?
    da Federicodrdpro » lunedì 6 febbraio 2012, 20:46
    Stefano, il fusibile da un capo viene alimentato con i 12v fissi che trovi già nella fusibiliera (c'è già il terminale femmina) e all'altro capo devi collegare sirena e sensore ultrasuoni.
    In poche parole, è come se il cavo che porta l'alimentazione a sensore ultrasuoni e sirena abbia in serie, prima dei carichi (sirena e sensore), il fusibile. In modo tale da poter salvaguardare la circuteria da corto circuiti. :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 8 febbraio 2012, 15:49
    AGGIORNAMENTO POSIZIONAMENTO SIRENA:
    Ho trovato questa guida moooolto interessante per officine volkswagen! Riguarda il montaggio di un volumetrico aftermarket, e la sirena la piazzano a fianco della batteria, senza il suo supporto, guardate un po'!
    (a me sembra un po' esposta e quindi a rischio manomissione, però nel caso estremo in cui non si capisca dove va posizionato sto benedetto porta sirena, mi sembra una buona soluzione!)
    http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=p ... oZAaUWU3YQ
    da Federicodrdpro » mercoledì 8 febbraio 2012, 17:03
    Bene, guida interessante, non so come ho fatto a non trovarla io dopo le varie ricerche su google :003
    è un antifurto della metasystem, stessa marca che produce i sensori di parcheggio aftermarket che utilizza VW.
    Ho letto che molti meccanici posizionano la sirena a lato della batteria, è scritto anche sul thread dell'installazione del volumetrico originale della Golf.
    La posizione originale della sirena è sotto la plastica nera che copre motore e organi dei tergicristalli.
    Non dovrebbe essere difficile trovare il punto esatto una volta che ti trovi li davanti :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 8 febbraio 2012, 17:20
    La mia esatta ricerca è stata "montare sirena allarme polo" ed è il 5° risultato :003
    Non ho capito bene la posizione... io ho il 1.2 quindi non ho la plastica che copre il motore... intendi la vasca di plastica che c'è sotto i tergicristalli per raccogliere l'acqua?
    da Federicodrdpro » mercoledì 8 febbraio 2012, 17:38
    Il "motore" era riferito a quello dei tergicristalli.
    Intendo la plastica nera subito attaccata al parabrezza da cui spuntano gli assi che si vanno a collegare alle racchette dei tergicristalli. :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 8 febbraio 2012, 17:45
    AAAAAAAAAAAAAAAH!!! Capito! :023
    Quindi basta che cerco i due forellini per i rivetti giusto?
    da magico81 » mercoledì 8 febbraio 2012, 18:06
    Ste, ho fatto una foto della mia sirena GT, quando la carico sull'altro computer la posto qui, così vedi.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 8 febbraio 2012, 18:16
    Grazie Maddo! :003
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
