[TUTORIAL]HOW TO INSTALL REAR VIEW CAMERA EMBLEM. VW POLO 6R
    ciclo
    Auto posseduta: 1.2 TSI R-Line
    da ciclo » domenica 17 febbraio 2013, 8:05
    YOUTUBE VIDEOS
    https://www.youtube.com/watch?v=IxPG0ddtaxU
    HOW TO INSTALL RVC EMBLEM
    In the following tutorial, with lots of images, is to use and enjoy all you want. In English.
    - Introduction, problem, solution.
    - Adapter, brief explanation.
    - Installing the adapter in the RVC.
    - Installation on vw polo 6r.
    - Installing drainage pipe.
    - Electrical installation.
    - Coding VCDS.
    - Final images
    I recommend downloading in pdf for easy reading.
    https://docs.google.com/document/d/1xZF ... edit?pli=1
    Hope you like it and you find it especially useful. If you want to ask anything, I'm here for whatever you need.
    Ultima modifica di ciclo il giovedì 29 agosto 2013, 14:09, modificato 2 volte in totale.
    POLO 6R 1.2 TSI 90CV R-LINE BIANCO 5p
    Re: [TUTORIAL]HOW TO INSTALL REAR VIEW CAMERA EMBLEM. VW POL
    da Bigno82K » domenica 17 febbraio 2013, 10:39
    muchas gracias Fernando! :023
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 17 febbraio 2013, 11:29
    Ottima guida :023 peccato solo che sia in inglese!
    Ma se volessi montarla sulla mia polo che non ha rns 510 originale ,dovrei comprare questa giusto?
    http://www.carsystems.pl/vw-rear-highline-camera-3ae827469a-with-guidance-line-golf-passat-eos-polo,id469.html
    Il collegamento video di questa camera ha il classico spinotto giallo?
    da Federicodrdpro » domenica 17 febbraio 2013, 12:28
    Thanks Fernando!!
    Esatto Alberto, mi ero informato, se non hai la 510 devi prendere quella e adattare il connettore! :023
    thealbert
    nome: alberto
    Re: R: [TUTORIAL]HOW TO INSTALL REAR VIEW CAMERA EMBLEM. VW
    da thealbert » domenica 17 febbraio 2013, 13:47
    Non esiste un cavo già fatto con l'uscita rca?
    da Federicodrdpro » domenica 17 febbraio 2013, 14:03
    Alberto, quella retrocamera ha attacco fakra, non so se esistono.. io non lo trovai. Fai prima ad adattarlo :023
    O magari nel kit di Carsystem c'è.
    ciclo
    da ciclo » domenica 17 febbraio 2013, 14:25
    Edit and delete the link as it is not correct to rvc with composite video signal.
    Federicodrdpro clearly explains what the required connector.
    Ultima modifica di ciclo il lunedì 29 luglio 2013, 10:16, modificato 4 volte in totale.
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 17 febbraio 2013, 14:29
    Tipo questo:
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 17 febbraio 2013, 14:31
    ciclo ha scritto:Immagine
    For 3AE827469A: Adapater Fakra-RCA.
    http://www.navlinkz.de/en/Cables-and-ad ... -oxid.html
    Questa non mi sembra la stessa che c'è su carsystem, ha già l'uscita rca!
    da Federicodrdpro » domenica 17 febbraio 2013, 14:43
    Il cavo del link non va bene perchè ha il connettore Fakra per 4 conduttori. Il connettore della retrocamera VW per autoradio aftermarket ha un connettore Fakra per 2 conduttori (bipolare) come in foto:
    ciclo
    da ciclo » domenica 17 febbraio 2013, 14:47
    Thanks for your helping Federicodrdpro.
    There are adapter cables for any camera emblem you buy for radionavegadores not oem.
    Ultima modifica di ciclo il lunedì 29 luglio 2013, 10:16, modificato 1 volta in totale.
    ciclo
    da ciclo » venerdì 22 febbraio 2013, 13:06
    Edit... no correct information. Already I do not sell the adapter.
    Ultima modifica di ciclo il lunedì 29 luglio 2013, 10:18, modificato 1 volta in totale.
