ALTRI PROBLEMI CON IL TELECOMANDO.
Inviato: lunedì 4 febbraio 2008, 14:32
da andrew84
CIAO A TUTTI!!!
Finalmente ho trovato un forum dedicato solo alle polo!
Inizio subito parlandomi di un problemino che ho:
Ho una polo 1.4 tdi 5p del 2003 e uno dei due telecomandi non funziona piu.
All' inizio se spingevo il pulsante dell' apertura l'auto si apriva e poi suonava l'allarme quando andavo ad accenderla , e se spingevo l'apertura del bagagliaio non si apriva nulla. Ora invece qualsiasi cosa spinga sul telecomando non accade nulla , quindi per aprire devo inserire la chiave nella serratura della portiera solo che poi quando vado a girare la chiave nel cruscotto mi parte l'allarme , ma alla fine parte tutto tranquillamente.
Con l'altro telecomando invece non ho nessun problema.
Secondo voi e' semplicemnte scarica la batteria del telecomando ?
Come si apre il telecomando per cambiare batteria senza sfasciare nulla?
grazieeeeeeeeee
Re: PROBLEMI CON IL TELECOMANDO.
Inviato: lunedì 4 febbraio 2008, 15:33
da giangiuGTI
si credo proprio che si sia scaricata la batteria.... non l'ho mai cambiata ma dovrebbe essere intuitivo... la chiave si apre come un telecomando di un cancello.... il tasto per aprire il bagagliaio devi tenerlo premuto per qualche istante...cosi vedrai lampeggiare le freccie e si aprira solo il cofano... quando lo richiudi non devi fare nulla..dopo pochi istanti sentirai che si chiude da solo!!
Inviato: lunedì 4 febbraio 2008, 15:47
da andrew84
si sono appena riuscito ad aprire questo cavolo di telecomando , bisogna un po forzarlo poi si apre come una scatola di fiammiferi...da una parte rimane la chiave e si sfila invece la parte con i pulsanti e lo stemmetto.
quest' ultima parte a sua volta si apre in 2 e all' interno c'e' la batteria
al quarzo cr 2032 li-mn da 3 volt.. almeno questo e' quello che c'e' scritto sopra.
Inviato: lunedì 4 febbraio 2008, 19:20
da giangiuGTI
ora non resta che cambiarla... ti conviene assicurarti che la chiave di scorta a stare inutilizzata non si scarichi...
Inviato: lunedì 4 febbraio 2008, 19:22
da m2312l
Se non si accende il led della chaive quando premi uno dei pulsanti allora è scarica e va sostituita la batteria... costerà un paio di euro
Inviato: lunedì 4 febbraio 2008, 21:13
da andrew84
CVD
HO cambiato la batteria e funziona tutto.
gia' che ci siamo e' normale che non mi si alzino i finestrini quando chiudo la macchina col telecomando??
Inviato: lunedì 4 febbraio 2008, 21:25
da giangiuGTI
ma e una funzione che prima avevi??perche dipende dall'antifurto qualora presente....
Inviato: lunedì 4 febbraio 2008, 21:29
da andrew84
no non c'era prima , ma ho visto che molti ce l'hanno
per esempio un mio amico ce l'ha su una vecchia lupo io no.
l'antifurto che ho e' quello di serie credo
Inviato: lunedì 4 febbraio 2008, 21:38
da giangiuGTI
nella polo in genere va di pari passo con l'antifurto originale... in caso da te non funzionasse...puoi provare a chiedere in vw... ma non garantisco lo faccia... l'unico modo in cui puoi farli salire/scendere di sicuro e inserendo la chiave nella serratura esterna e tenendo girato nel senso di chiusura per farli salire...in quello di apertura per farli aprire....
Inviato: martedì 5 febbraio 2008, 19:30
da m2312l
andrew84 ha scritto:e' normale che non mi si alzino i finestrini quando chiudo la macchina col telecomando??
E' normale, per questioni "di sicurezza" con l'antifurto di serie non è possibile... per farlo serve un antifurto aftermarket
123456123456123456123456123456123456123456123456123456
Inviato: mercoledì 6 febbraio 2008, 3:20
da andrew84
123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2008, 16:12
da paul.pupilla
probabilmente dipende dai settaggi della centralina comfort...
