Bluetooth
Inviato: martedì 14 gennaio 2020, 16:51
da john
Salve a tutti, ho cercato e non trovato l'argomento….
Sulla mia Polo ho l'Autoradio RCD 310 e sul volante ho già i pulsanti per azionare il telefono o la radio, cosa dovrei aggiungere per poter disporre del Bluetooth e poter collegarmi il mio cellulare ?
non so se è stato già discusso e in tal caso chiedo scusa agli Amministratori, esiste una guida e l'elenco dell'occorrente? ( costi?)
Re: Bluetooth
Inviato: martedì 14 gennaio 2020, 17:11
da nikitony
Presupponendo che i comandi a volante siano collegati alla radio e che sia tutto originale, basta attivare il bluetooth dalla radio e collegare il telefono. Se poi l'aggiunta del volante multifunzione è stato fatto successivamente, bisogna controllare i vari collegamenti come sono strati fatti e, se non ricordo male, andrebbero pure aggiornati i dati tramite VAG (ma se ti funzionano tranquillamente per cambiare stazione radio allora non ti porre nemmeno questa domanda e basta attivare i bluetooth dalla radio).
Ultimo cosa che bisognerebbe controllare è se la RCD310 ha il bluetooth :D
Re: Bluetooth
Inviato: martedì 14 gennaio 2020, 17:23
da john
Grazie Niki per la celere risposta, il volante è originale, credo perché all'acquisto dell'auto chiesi anche il "pacchetto"
TECH & SOUND PACK", l'Autoradio ha la funzione Bluetooth attivata e con il Vag non ho trovato alcun riferimento sul modulo Bluetooth da attivare nella centralina…
Non è che ci dovrebbe essere anche un modulo da qualche parte o da acquistare?
Saluti
P.S. dai 4 pulsanti sul volante riesco solo a gestire l'autoradio, volume, stazioni ecc. ma dal pulsante centrale raffigurante il telefono niente !!!
Re: Bluetooth
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 7:56
da nikitony
C'è qualcosa che mi sfugge... Andiamo con ordine.
Il telefono è collegato all'autoradio tramite bluetooth?
- Se è no, dovresti abilitare il bluetooth del telefono e associare il telefono alla radio basta selezionare la radio tra i dispositivi che riconosce il telefono e seguire le indicazione che ti escono.
- Se è si, si apre un mondo di possibili problematiche e relative soluzioni
(Possono andare da un problema con le impostazioni del bluetooth del telefono ad un problema di centralina...)
Re: Bluetooth
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 11:29
da john
Oggi provo con il Vag e vedo cosa c'è in centralina....
Domanda da inesperto: il Bluetooth è uguale per tutti, oppure quello del cellulare IPhone ha delle "limitazioni" di riconoscimento??
P.S. Oppure la "limitazione" è nella Radio RCD 310 ??
Re: Bluetooth
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 14:23
da nikitony
bhe non so fino a che punto ti servirebbe vedere con il VAG e se ha già tutto installato come è uscita dalla concessionaria, in teoria dovresti avere già la macchina pronta per essere collegata a qualsiasi telefono (iPhone inclusi)... hai provato a vedere se l'iPhone rivela l'autoradio?
Re: Bluetooth
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 15:09
john ha scritto:Salve a tutti, ho cercato e non trovato l'argomento….
sono solo 41 pagine di discussione
viewtopic.php?f=15&t=13820&start=156
il succo del discorso è che la RCD310 è solo predisposta e per attivare il bluetooth è una menata; nella pagina che ho linkato ci sono già le info base,fai passare il 3D per il resto
Re: Bluetooth
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 16:00
da nikitony
non ci credo........... dicevo io che qualcosa non mi tornava
Re: Bluetooth
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 16:32
da john
Non ho più provato con il VAG, anche se c'è un pulsante
TELEPHONE da cliccare e addentrarsi….
ci ho rinunciato perché ho trovato un documento cartaceo delle "specifiche" e componenti della mia auto, dove dice chiaramente che sulla mia auto
non c'è la predisposizione per il Bluetooth !!! ( infatti non c'è il supporto per il cellulare e alcun microfono….
Poi con il
chiarissimo intervento di BIGNO mi sono cadute tutte le speranze…(scherzo)
Praticamente da ulteriori ricerche su internet, nel mio caso, dovrei acquistare e collegare un modulo esterno, originale VW
codice 000 051 473 A
dal costo di circa € 100,00 più lavoro dell'elettrauto….
A questo punto, per quello che serve a me, credo che potrei accontentarmi di qualcosa da adattare al parasole ( Amazon- € 20,00 - €40,00 )
grazie a tutti.
P.S.
chiedo scusa se pur cercando inutilmente , ho aperto un nuovo Argomento, visto che già era stato largamente discusso. Pardòn
https://postimg.cc/xNMwt7F2
Re: Bluetooth
Inviato: giovedì 16 gennaio 2020, 13:28
Si può chiudere
