Problema quadro strumenti
    da gringo14 » martedì 8 maggio 2007, 6:03
    Ciao a tutti ragazzi!
    Ieri ho provato il quadro strumenti con FIS che mi ha venduto un po' di tempo fa TAKE, l'ho montato giusto per vedere se funzionavano i sensori delle porte aperte e per provare un po' tutte le spie, non avendo programmato l'immobilizer ovviamente la macchina non partiva e fin quì tutto normale... Anzi ero più che contento, perchè pur non avendo (almeno credo di non avere) il sensore della temperatura, ho visto che il computer mi segnava prima 24,5° e poi 25... Ora non so se il computer riesce a captare qualcosa pur non avendo il sensore o boh... Voi che ne dite? Ho o no il sensore temperatura esterna?
    Poi i problemi sono venuti dopo che ho rimontato il quadro originale, infatti, ora se apro lo sportello lato guida con le luci di posizione accese e senza chiavi nel quadro, non mi funziona più il cicalino che avverte che appunto ho dimenticato le luci accese...
    Inoltre se accendo le luci di posizione sempre a quadro spento la parte interna si illumina ma l'illuminazione del quadro non funziona.... :017 :013
    Se accendo la macchina tutto funziona normalmente compreso l'illuminazione del quadro....
    Qualcuno di voi può aiutarmi? Eppure ho fatto tutto staccando la batteria.... :009 :009
    Ragazzi per favore aiutatemi a risolvere questo problema...
    PS Ho anche provato a rimontare il quadro di Take, e non mi fa quei difetti, mentre se rimonto il mio i difetti ricompaiono, eppure prima di smontarlo andava bene.... :009 :017
    Davide
    Auto posseduta: 118d
    da Davide » martedì 8 maggio 2007, 6:49
    fotocopia di quello che è successo a me ..... in VW non hanno risolto, mi hanno detto che era colpa dello stereo che va in conflitto con il quadro, se se, ma se prima andava? x ora lo tengo così
    taketdi
    da taketdi » martedì 8 maggio 2007, 8:04
    non so' cosa sia, e non ne ho la piu'pallida idea.
    prova con il vagcom a resettare tutte le centraline compresa quella motore dagli errori e vedi cosa succede.
    Con questi tacho stanno succedendo un po'troppe cose.Il fatto che ho pochissimo tempo per informarmi.Comunque gli do'un occhiata appena posso e ti faccio sapere.
    Che la fata TURBINA sia con voi
    ........ e spinga sempre piu'forte.
    Anche io faccio parte del metaldamage un gioco online molto carino
    http://s2.metaldamage.it/c.php?uid=122236
    da gringo14 » martedì 8 maggio 2007, 9:01
    Sono nelle vostre mani, per cortesia se riuscite datemi una mano, io sono andato anche in officina e non sono riusciti a far niente, anzi volevano attribuire la colpa al cilindretto della serratura per la messa in moto...
    Il fatto è che se metto l'altro quadro funziona bene la cosa.... :017 Ragazzi se riuscite a chiedere a quel sito tedesco dei tacho... Per piacere... :009 :009
    da paul.pupilla » martedì 8 maggio 2007, 16:04
    si era la stessa cosa capitata a me, non so da che cosa sia dovuta... prova a fare la procedura con la chiave nella porta... abbassi un vetro e giri per chiudere l'auto tieni girato e lui si alza... poi lo rifai e abbassi tutti i vetri... prova a vedere se può servire a qualcosa altrimenti non saprei aiutarti! :012
    da m2312l » martedì 8 maggio 2007, 16:20
    Successo pure a me, il problema è del tacho perché cambiandolo il problema è sparito :012
    da gringo14 » mercoledì 9 maggio 2007, 6:21
    Infatti, il problema è del tacho, perchè anche a me sul tacho col FIS non da questo problema... Ma come può essere? :017
    Può essere saltata qualche abilitazione, chessò qualcosa da riattivare con VAG? :017
    O le abilitazioni una volta fatte valgono per tutti i tacho? :017
    Mi aiutate a capirci qualcosa? :017
    Ragioniamo insieme e procediamo per esclusione...
    Quello che dico io, è possibilie che tutti noi abbiamo rotto il tacho soltanto staccandolo? :017 :021
    Non ci posso credere... :009 :009
    taketdi
    da taketdi » mercoledì 9 maggio 2007, 11:35
    Prova a farlo riadattare in conce
    da m2312l » mercoledì 9 maggio 2007, 15:14
    Dovrei provare a flasharlo con una eeprom fresca e vedere che succede... take tu hai un dump del tacho originale?
    da paul.pupilla » mercoledì 9 maggio 2007, 17:45
    secondo me va in crisi il sistema se si monta un tacho non codificato correttamente!!! :017
    da m2312l » mercoledì 9 maggio 2007, 18:26
    paul.pupilla ha scritto:secondo me va in crisi il sistema se si monta un tacho non codificato correttamente!!! :017
    Ma il problema è quando si rimette quello vecchio... :017
    da paul.pupilla » mercoledì 9 maggio 2007, 18:32
    esatto, se io prima metto un quadro non programmato mi fa dei casini nella centralina mi sa tanto!!! e quindi rogna con quello originale! :002
