Allora ascoltami tu e tutti coloro che hanno un diesel e sono interessati...
Il filtro del diesel è una cosa molto importante, ti tiene pulito il circuito di alimentazione e sarebbe buono tenerlo pulito per non avere rogne.
Bisognerebbe una volta al mese girare la rotellina per far uscire l'acqua dal gasolio(è posta sotto).
Io lo sostiusco una volta l'anno, farlo e facile e si perde solo qualche goccia di gasolio.
Il filtro (osservando la macchina da davanti) si trova a sinistra (cerchio rosso) all interno di una specie di bicchiere nero per estrarlo basta allargare le linguette che lo bloccano e tirarlo su attraverso i tubi.
A motore spento ovviamente (sarebbe meglio a batteria scollegata, ma non sono sicuro che succede qualcosa) staccare i tre tubi (cerchio rosso) e reinnestarli su quello nuovo (questo vale per tutte le diesel, quindi dovete solo trovare la chiave da usare) nel 1.4 tdi basta una pinza per comprimere le linguette ed estrarre i tubi. Potete (consiglio) usare anche filtri non originali costano meno,e li sostituite più spesso che male non fa.
ecco il necessario per il tagliando.
Il filtro aria (quadrato giallo) si rova all' interno di quella scatola nera alla destra del motore, bisogna svitare le 4 viti facilmente visibili dall' alto, estrarre il filtro e mettere quello nuovo(esattamente come era messo quello vecchio).
Consiglio mettete un filtro sportivo a pannello, spendete un po' di più, ma vi dura per sempre, ed ogni 8000 km lo uscite lo pulite e lo reinserite.
Se non volete spendere troppi soldi allora usate filtri poco costosi e cambiateli spesso, (così che il motore resti pulito).
Cambio olio
usate solo l'olio che avete scritto nel libretto.
GLi oli vw (castrol) sono a lunga durata, quindi eè a posto per circa 30000 km ma se fate pochi km ogni due anni cambiatelo.
Vi consiglio di usare un cambio si e un cambio no un prodotto per la pulizia dellle bielle dell' albero motore e del carter.
l'uso e semplice Aprite il tappo(cerchio azzurro) versate dentro la mistura magica, e mettete in moto per 10 minuti.
Spegnete, alzate la macchina sul crick, mettete una bacinella sotto e sganciate il tappo della coppa, fate fluire l'olio, aspettate una decina di minuti,scendete la macchina dal crick (mettetela parìallela al terreno ) per essere sicuri che dentro non vi sia rimasto più olio.
A questo punto bisogna sostituire la cartuccia dell' olio, adoperate una chiave a catena per sganciarla(appena posso vi posto foto per farvi vedere come si fa'), prendete quella nuova e e bagnatevi le dita con un po' di olio nuovo per passarlo poi sulla guarnizione di quest'ultima, infine riavvitate la cartuccia nuova con l'ausilio delle sole mani( e magari una pezza, tranquilli non si sgancia l'olio la farà attaccare).
Riagganciate il tappo della coppa.
Versate con un imbuto l'olio nuovo nel tappo(cerchio azzurro), ma non tutto, fermatevi che ne manca un litro.
Estraete l'astina e pulitela, reinseritela e aspettate qualche secondo, riestraetela e controllate il livello dovrebbe sembrare quasi al max. mettete in moto e fatevi un piccolo giro, ma badate a non perdere troppo tempo se no sale la temperatura del motore.
Controllate nuovamente l'astina come fatto prima e se necessario rabboccate l'olio fino al max.
per quanto riguarda il filtro anti polline si trova vicino al cassettino porta oggetti basterà estrarlo e sostituirlo.
P.S nel 1.4 tdi il coprimotore si toglie tirandolo verso l'alto non ha viti(almeno il mio...
