problema istallazione etka
    Loste
    Re: problema istallazione etka
    da Loste » giovedì 31 luglio 2008, 14:16
    m2312l ha scritto:Ehm quello che ho comprato io si installa senza problemi anche su risoluzione 1024x768 :017
    anche quello che ho io :023
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » giovedì 31 luglio 2008, 14:31
    può darsi è xke ho il vista??
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » giovedì 31 luglio 2008, 14:51
    salvyx87 ha scritto:può darsi è xke ho il vista??
    credo che se era per questo ti avrebbe dato un'errore specifico, tipo SO non supportato, la risoluzione non centre nulla con il SO
    Don't Be Evil
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » giovedì 31 luglio 2008, 14:55
    non saprei
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » giovedì 31 luglio 2008, 15:17
    Dava anche a me sto problema e quel file non ha mai funzionato.
    Riporta il programma in negozio e acquistane un altro.
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    smax6491
    da smax6491 » giovedì 31 luglio 2008, 17:12
    La vecchia versione di etka dava gli stessi problemi pure a me', ora ho la versione 7.0 sia su xp che su vista non mi da' nessun problema.
    Polo 9N 1400 TDI 75 cv
    confortline 3 p.
    Anno 2002
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » giovedì 25 settembre 2008, 20:15
    raga ho etka 7.0 e nell'istallazione mi da un errore, non lo fa istallare, dice:
    The system has no fatclient of ETMaster 2000 server
    The installation will be aborted
    che vuol dire??
    ù
    edit: problema risolto, ho trovato una guida su un forum:
    QUOTE (nicklockard @ 2007-02-07 13:01:53) QUOTE (nicklockard @ 2007-02-07 13:01:53)
    "This system is no fatclient or ETMaster2000 Server. "Questo sistema non è fatclient o ETMaster2000 Server.
    The installation will be aborted. L'installazione sarà interrotta.
    Hi nicklockard, Hi nicklockard,
    can you imagine how frustrated i was for 2 days until i recovered the problem with this shit. potete immaginare come mi è stato frustrato per 2 giorni fino a quando ho recuperato il problema con questa cacca. i was about to go postal. Sono stato sul punto di andare postali. I went mad. Sono andato pazzo. People allover the world have the same problem after the deinstallation and i figured this out (so you all dont need to format your harddiscs ;o))) : Persone in tutto il mondo hanno lo stesso problema dopo la disinstallazione e questo i figurato fuori (in modo che tutti i dont necessità di formattare il harddiscs; o))):
    1. Go to search and type "ETKA" Vai alla ricerca e digitare "ETKA"
    erase all files with this name, all folders. cancellare tutti i file con questo nome, tutte le cartelle.
    2. Then go to C:\windows\preftech and look for ETSETU~1.EXE-23E0756F.pf and for Etsetup_ets_fat and erase this bitches. Poi vai a C: \ windows \ preftech e cercare ETSETU ~ 1.EXE-23E0756F.pf e per Etsetup_ets_fat e cancellare questo femmine. You can also look for these files by search. Puoi anche cercare i file da cercare.
    3. Look for ETKINST or ETKINST.ini and erase them too. Cerca ETKINST o ETKINST.ini e cancellare anche loro.
    Now after all this --> this rule is to absolutely follow: Ora dopo tutto questo -> questa regola è assolutamente seguire:
    - You should not have any Copy or Data of the Etka dvd on any of your harddrives! - Lei non dovrebbe avere alcuna copia dei dati o delle Etka dvd su uno qualsiasi dei vostri dischi fissi!
    - You have to install etka off the dvd and not from somewhere else - È necessario installare etka fuori il dvd e non da qualche altra parte
    Now start the installation and it will work. Ora avviare l'installazione e funziona. the error with etmaster2000 and fatdevice will not show up any more. l'errore con etmaster2000 e fatdevice non viene visualizzato alcun più. AND do not deinstall it anymore - this work suxxxx. E non è più disinstallare - suxxxx questo lavoro. Would be happy if you could inform me for updates for et7 for giving you this solution. Sarei felice se volesse comunicarmi che per gli aggiornamenti per et7 per dare questa soluzione.
    http://z13.invisionfree.com/OneTrueKeyboard/index.php?showtopic=66
    il forum è questo :023
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » venerdì 26 settembre 2008, 11:47
    problema già risolto tempo fa :003
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    Pigno
    da Pigno » sabato 27 dicembre 2008, 11:23
    ragazzi come si puo avere etka?? :017
    Ultima modifica di Pigno il sabato 27 dicembre 2008, 13:28, modificato 1 volta in totale.
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » sabato 27 dicembre 2008, 11:59
    Ragazzi.............evitiamo di parlare di ste cose in pubblico :018
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    Pigno
    da Pigno » sabato 27 dicembre 2008, 13:29
    rodek101 ha scritto:Ragazzi.............evitiamo di parlare di ste cose in pubblico :018
    parlare di cosa??? :017 :003 :003
    qualcuno me lo puo dire in mp? :003
  • galo2005
    Auto posseduta: audi a6
    nome: giorgio
    da galo2005 » sabato 24 aprile 2010, 21:54
    :017
