Lettura diagnosi vag...
    Pigno
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da Pigno » domenica 28 febbraio 2010, 11:43
    cosi tanto? il manuale dice di lasciarlo asciugare per un giorno poi una volta asciutto va oliato e asiugato con della carta :017
    da pariduzz86 » domenica 28 febbraio 2010, 11:45
    no il filtro non serve tanto farlo scolare, anzi se scola è segno che hai messo troppo olio, tutto l'olio messo deve rimanere bello attaccatto alle fibre del filtro...
    cmq ritornando al problema dalla diagnosi ci sono 2 possibili spiegazioni... la prima come già detto è il debimetro andato, e teoricamente ci sono prodotti usati per pulire il debimetro, ma al 90% sono inutili e accorciano solo la vita del debimetro, sempre che sia ancora funzionante...
    però il secondo errore mi fa sorgere il dubbio che ci sia qualche difetto nel collegamento del debimetro, prova a staccare tutti i cablaggi, controlla che non ci siano fili tirati, dai una pulitina ai contatti e rimonta... resetti l'errore e vediamo se ritorna... se ritorna il problema è quello scritto sopra
    Nax GTI
    Auto posseduta: PoLo GTI 9N3
    moto: honda CR 125
    da Nax GTI » domenica 28 febbraio 2010, 11:50
    Pigno ha scritto:cosi tanto? il manuale dice di lasciarlo asciugare per un giorno poi una volta asciutto va oliato e asiugato con della carta :017
    si il manuale dice questo mah anche il mio meccanico mi ha detto quando lo pulisci anche se metti il giusto dosaggio d'olio va fatto scolare e asciugare per bene quindi almeno 3/4 giorni ...
    infatti appena lo comprate è gia bello oliato se ci fate caso...
    neanc'io lo sapevo che andava fatto scolare per piu giorni rispetto a quello che dicono le istruzioni ma anche ava in una discussione aveva sollecitato che se non viene fatto scolare per bene puo dare problemi
    da pariduzz86 » domenica 28 febbraio 2010, 11:54
    aspè può darsi perchè bisogna prima far asciugare bene, ma prima di mettere l'olio, quello si...
    io ho fatto così... smontato il filtro (e rimontato provvisoriamente il vecchio), inzuppato di detergente e lavato accuratamente in acqua, messo ad asciugare per un giorno intero in un posto caldo, il giorno dopo 2 riche di olio da ogni lato ed è tornato esattamente come quando l'ho comprato, se toccavi il filtro quasi non si sente l'olio perchè tutto intrappolato nel cotone...
    cmq raga basta ot :003
  • nasa24
    da nasa24 » domenica 28 febbraio 2010, 12:53
    non c'è bisogno che asciughi per cosi tanto, io quando lo pulisco lo metto a lavare la mattina e la sera lo rimonto, lo lascio asciugare all'aria, passo l'olio e lo rimonto dopo 30/ 60 minuti dall'oliatura, mai avuto un problema, molto probabile anto che è partito il debimetro :012
    Nax GTI
    moto: honda CR 125
    da Nax GTI » domenica 28 febbraio 2010, 13:19
    l'importante è che non sia pieno zeppo d'olio
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » domenica 28 febbraio 2010, 18:30
    ma il debimetro ha 2 mesi.....
  • nasa24
    da nasa24 » domenica 28 febbraio 2010, 19:13
    anto purtroppo non fa differenza se il debimetro è di 1 giorno 2 settimane o 2 anni, se gli fa a finire una goccia di olio aspirato dal filtro purtroppo di rovina, cmq se hai l'originale cambialo e vedi se effettivamente il problema proviene da lui
    kynyo
    Feedback: 32
    nome: Antonio
    da kynyo » lunedì 1 marzo 2010, 9:15
    farò così infatti :009
    C®azy Yuri
    Feedback: 10
    Auto posseduta: BMW 320 xd e46
    moto: ex polo 9n
    nome: Yuri
    da C®azy Yuri » lunedì 1 marzo 2010, 11:39
    nasa24 ha scritto:anto purtroppo non fa differenza se il debimetro è di 1 giorno 2 settimane o 2 anni, se gli fa a finire una goccia di olio aspirato dal filtro purtroppo di rovina, cmq se hai l'originale cambialo e vedi se effettivamente il problema proviene da lui
    infatti come gli avevo consigliato pure io :023
    Pigno
    da Pigno » domenica 28 marzo 2010, 10:58
    ragazzi secondo voi cos'è questo errore? l'ho eliminato ed è andato via, può essere uscito cambiando la batteria??
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 045 906 019 BP
    Component: 1,4l R3 EDC 0400SG 7501
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » lunedì 29 marzo 2010, 0:11
    si e causato da quello...cancella che sparisce... e successo anche a dei golfisti... non ho ancora capito cosa sia.. :023
