    da Federicodrdpro » giovedì 31 gennaio 2013, 18:19
    Nel CD di installazione dovresti avere anche versioni più recenti della 10.6.5
    gae91
    Auto posseduta: polo 6r TDI
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » giovedì 31 gennaio 2013, 18:23
    allora domani provo a chiedere a donsimon che versione posso installare..graziee
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » giovedì 31 gennaio 2013, 18:32
    ascolta anche la mia è una my 2013 1.6 tdi highline e ho comprato il cavo qui sul forum e sulla mia funziona, certo non riesco ad attivare proprio tutte le funzioni però va..... seccome avevo comprato il cavo prima dell' arrivo della macchina e avevo chiesto info se andasse o meno e donsaimon mi aveva risposto che se volevo potevo installare la 11.11 anch' essa presente nel cd ma che comunque non cambia nulla a livello di funzioni....provare non costa nulla....il cavo funziona con tutte le versioni presenti nel cd
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » giovedì 31 gennaio 2013, 18:45
    nickmk ha scritto:certo non riesco ad attivare proprio tutte le funzioni però va.....
    per curiosità quali funzioni NON riesci ad attivare???
    Ma cambia a livello di "compatibilità" cosa molto importante se no ti ritrovi con tanti moduli senza descrizioni :021
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » giovedì 31 gennaio 2013, 19:19
    non riesco attivare il coming home ( o meglio si attiva ma non funziona) e non ho i bit per disattivare le luci di svolta nei fendi.
    guarda lui mi aveva detto che sulla mia macchina non sarebbe cambiato nulla cioè che andava benissimo la 10.6.5 poi non so...sinceramente è gia tanto che sappia usarlo il VAG XD
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » venerdì 1 febbraio 2013, 8:51
    scusa una domanda che sorge spontanea..che modifiche riesci a fare??
    tu che programma hai installato??
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » venerdì 1 febbraio 2013, 9:02
    Sono riuscito a modificare il numero di lampeggi delle frecce, ho attivato il clacson in apertura e chiusura, apertura e chiusura porte automatica, tergigoccia, tergi che rallentano a macchina ferma e ho cambiato il consumo da l/100km a km/1l
    Tutto questo l ho attivato con la 10.6.5
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » venerdì 1 febbraio 2013, 9:20
    ti vengono le mie stesse schermate??
    c'è per capire a me non vengono fuori queste scritte ma solo dei gran numeri..
    http://img26.imageshack.us/img26/7452/byte010.png
    Ultima modifica di gae91 il venerdì 1 febbraio 2013, 9:25, modificato 3 volte in totale.
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » venerdì 1 febbraio 2013, 9:24
    No a me l' errore quando apro il long coding non esce ...
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » venerdì 1 febbraio 2013, 9:29
    ah ok..vedi a me esce questa schermata senza scritte ne niente..boh non so il perche..
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    http://img89.imageshack.us/img89/4411/2 ... 172009.jpg
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » venerdì 1 febbraio 2013, 9:39
    Ma io avevo visto dalle foto vecchie che ti usciva un errore appunto quando aprivi il long coding ... Io mi riferivo a quello ... Hai provato a fare il test se il vag dialoga con la macchina ?!
