    da Federicodrdpro » venerdì 1 febbraio 2013, 9:44
    Quasi sicuramente il problema è che usi una versione di VCDS datata.. Installa una versione più recente che hai nel CD di installazione.
    gae91
    Auto posseduta: polo 6r TDI
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » venerdì 1 febbraio 2013, 10:11
    nickmk ha scritto:Ma io avevo visto dalle foto vecchie che ti usciva un errore appunto quando aprivi il long coding ... Io mi riferivo a quello ... Hai provato a fare il test se il vag dialoga con la macchina ?!
    si ho fatto l'autoscan e non mi ha trovato nessun errore..
    come ha detto il federicodrdpro devo provare ad installare una versione piu recente che c'è nel cd..
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » venerdì 1 febbraio 2013, 10:18
    Io intendevo quello che verifica se il collegamenti sono ok ... Ma se l autoscan funziona la macchina interagisce col VAG .... Prova la 11.11 e la più aggiornata presente nel cd
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » venerdì 1 febbraio 2013, 10:22
    io sapevo l'autoscan..qual'è l'opzione che verifica se i collegamenti sono ok??
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » venerdì 1 febbraio 2013, 10:30
    Ti riportò le istruzioni del manuale : Dalla schermata principale del VAG-COM ciccate sul tasto [opzioni] per entrare nelle opzioni dello schermo. Selezionare la porta di comunicazione corretta (normalmente COM1 o COM2)per il seriale o USB per cavo diagnostico (USB) e cliccare sul tasto Test[prova]. Assicurarsi che il programma VAG-COM trova la vostra interfaccia.
  • omega22
    Auto posseduta: POLO 1.6 TDI
    nome: Fabio
    da omega22 » venerdì 1 febbraio 2013, 10:53
    Se vi interessa ieri ho lanciato la procedura via vag per lo spurgo freni, ho preso le info da un utente di un altro forum per golf 5, la procedura funziona tranquillamente anche per le nostre polo, anche se leggermente diverse.
    Aprite il tappo dell'olio per far uscire le bolle d'aria dall'impianto.
    Select control Module 03- ABS Brakes
    poi Basic settings - 04
    poi Gruppo 01 e GO
    Poi Premete il pedale del freno e tenete premuto la procedura parte, poi cliccate su ON/OFF/Next il pedale inizia a vibrare, voi tenete premuto forte finchè vibra, poi dopo vi chiederà di premere e lasciare il pedale x 10 volte, se volete potete anche tenere premuto il pedale tanto va su è giù da solo, alla fine della procedura DONE, GO BACK.
    Mi raccomando richiudete il tappo della vaschetta dei freni.
    Questa procedura dovrebbe migliorare leggermente la frenata a chi ha il pedale del freno gommoso, anche se lo spurgo a mano forse è sempre migliore.
    da Federicodrdpro » venerdì 1 febbraio 2013, 11:02
    Molto interessante Fabio, grazie dell'info!
    Fra03
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi MATCH
    da Fra03 » domenica 3 febbraio 2013, 17:35
    ciao ragazzi...io sono interessato ad acquistare il cavo con il software per VAGgare un po' non appena mi arriva la mia poletta, mi riuscite a dire qual è il cavo giusto con la versione giusta?!?! da comprare, prima di fare una cavolata.
    grazie a tutti in anticipo
    cri89
    da cri89 » domenica 3 febbraio 2013, 17:54
    Fra03 ha scritto:ciao ragazzi...io sono interessato ad acquistare il cavo con il software per VAGgare un po' non appena mi arriva la mia poletta, mi riuscite a dire qual è il cavo giusto con la versione giusta?!?! da comprare, prima di fare una cavolata.
    Lo vende donsaimon nel mercatino, chiedi tutto a lui.
    Inviato dal mio iPhone 4S con Tapatalk.
    Fra03
    da Fra03 » domenica 3 febbraio 2013, 18:15
    Grazie mille !!!! :003 :003 :006
    da Federicodrdpro » domenica 3 febbraio 2013, 19:20
    Ragazzi quando rispondete ad un messaggio subito sopra, usate la funzione Rispondi e non Cita, così il forum risulta più leggibile. Grazie
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » venerdì 15 febbraio 2013, 18:24
    si può visualizzare la velocità anche sulla 510 o solo sulla rcd 310??
